Caricabatterie Dolphin
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Buonasera
il caricabatterie che ho trovato sulla barca che ho acquistata nel 2015 ha sempre funzionato molto bene.
Da alcuni giorni a questa parte invece appena attacco la corrente a 220 V dalla banchina i fusibili da 10 A bruciano e si accende la spia " Fuse ".
Il primo cambio di fusibili è durato qualche giorno, il secondo pochi minuti.
Quali possono essere le cause?
E' riparabile? o meglio sostituirlo? Ideale sarebbe trovarne uno uguale cosi non si pericola per l'installazione.
Secondo voi lo trovo?
Parecchie colonnine del pontile hanno problemi di erogazione e spesso i marinai intervengono per bypassare le protezioni pur di darti la corrente.
Puo' essere chiamato in causa il Marina?
Grazie a chi rispondera'.
ventodiprua Offline
RE: Caricabatterie Dolphin
Il silenzio degli innocenti393939
23-06-2019 18:55
Smontalo e provalo a casa se i F non tengono è da aprire e cercare la dispersione/corto.
BuonVento
24-06-2019 07:04
ventodiprua Offline
Ecco la risposta della Dolphin da me interpellata
Buongiorno,
Ci sono diverse possibili cause:
Per fare un test ti propongo:
- Scollegare le batterie
- Metti nuovi fusibili “
- Utilizzare un multimetro per misurare la tensione di uscita del caricabatterie senza le batterie.
Se la tensione è di circa 14 Volt, controlla prima le batterie.
Se la tensione è superiore a 15 Volt, il sistema di controllo del caricabatterie è HS. ( Fuori servizio ? )
24-06-2019 15:32
Piu' di cosi' da lontano non si puo' dire.
24-06-2019 20:00
ventodiprua Offline
(24-06-2019 20:00)IanSolo Ha scritto:  Piu' di cosi' da lontano non si puo' dire.
Mah...visto che non ho le competenze e capacita' tecniche francamente non so se tentare l'indagine o passare direttamente alla sostituzione919191
26-06-2019 09:07
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 669 12-01-2024 13:23
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 591 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.677 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 908 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.819 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 986 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.313 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 773 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 979 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 537 22-05-2022 20:28
