Supporto esterno asse elica.
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Qualcuno sa se la boccola idrolubrificata dell' asse elica si può estrarre anche verso prua (lato invertitore) o è obbligata ad uscire lato elica?
Grazie e bv.
16-06-2019 21:09
maurotss Offline
RE: Supporto esterno asse elica.
Se parliamo del piedino porta asse può uscire da tutti due lati.
17-06-2019 23:01
Wally Online
Si ma che ti serve spingerla verso il ridut?
17-06-2019 23:10
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Basta che la domanda non porti a pensare che la boccola verrà presa a martellate con una mazza da 10 kg, visto fare in un cantiere262626
Da poppa è più facile53
18-06-2019 07:59
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dipende. La mia è in materiale plastico senza il guscio in bronzo ma ha un bordo dal lato di poppa. Tipica delle barche Francesi
18-06-2019 08:45
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ma non dovrebbero esserci pure un paio di viti a fermare la boccola?
18-06-2019 08:46
Dai, ovvio che bisogna prima levare le viti.-
18-06-2019 08:49
Sailor Offline
(18-06-2019 08:49)bullo Ha scritto:  Dai, ovvio che bisogna prima levare le viti.-
Lo chiedo perchè nel mio non siamo riuscite a trovarle, probabilmente molto annegate, forse per precedente riparazione.
18-06-2019 09:05
Luciano53 Offline
(18-06-2019 09:05)Sailor Ha scritto:  Lo chiedo perchè nel mio non siamo riuscite a trovarle, probabilmente molto annegate, forse per precedente riparazione.
Mmmmmmm, spesso sono a testa tonda, impossibile che non sporgano, una per lato.
Raschia il canotto, vedrai che le trovi.
18-06-2019 09:46
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
i fermi potrebbero essere fatti con dei "grani" con esagonale, il cui foro è coperto da vernice od altro.
Saluti
Antonio
18-06-2019 12:03
A volte sono di plastica, sempre sui lati, una o due per lato
18-06-2019 17:17
JARIFE Offline
(18-06-2019 17:17)giulianotofani Ha scritto:  A volte sono di plastica, sempre sui lati, una o due per lato
Io li ho sostituiti con due piccoli grani a brugola,molto più pratici e robusti-
(18-06-2019 18:40)JARIFE Ha scritto:  Io li ho sostituiti con due piccoli grani a brugola,molto più pratici e robusti-
Che boccola lunga....
18-06-2019 19:13
JARIFE Offline
(18-06-2019 19:13)giulianotofani Ha scritto:  Che boccola lunga....
Non ho mai più rimesso quella in sola gomma come aveva in origine, ho sempre comprato una di quelle normalmente in vendita e fatte a mio avviso molto meglio,l'unica scocciatura è che diametro 38,1mm devo tornirla a 36,12mm(sto andando a memoria,spero di non sbagliare)
La parte eccedente in lunghezza non da nessun fastidio,anzi.
Ora l'ho messa con il corpo esterno in plastica,la qualità della gomma mi pare la stessa,mi durano 500>600 ore circa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2019 19:32 da JARIFE.)
18-06-2019 19:29
Lupicante Offline
Grazie e scusate il ritardo.
Ho realizzato un estrattore scomponibile per cambiare la boccola senza smontare la maxprop.
Dovevo cambiare anche la tenuta simil-volvo quindi l' asse andava sfilato comunque.
Ad ogni modo, per come è concepita la mia linea d' asse, è molto più veloce agire come ho fatto io che non smontando qualsiasi elica!
19-06-2019 20:06
JARIFE Offline
(19-06-2019 20:06)Lupicante Ha scritto:  Grazie e scusate il ritardo.
Se hai il mancione a morsetto e se hai abbastanza spazio per fare arretrare l'asse/l'elica fino al timone in modo da sfilare la boccola anteriormente...va benissimo.
Stai attento ad usare la boccolina apposita quando infili la cuffia nuova nell'asse, prima dai un po' di grasso blu e sii delicato, le due labbra interne devono essere girate verso poppa.
  trattare il legno esterno windex 20 384 ieri 14:41
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.521 12-04-2024 15:43
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.318 13-01-2024 20:45
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 592 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.971 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.991 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.334 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.865 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 294 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.249 05-07-2023 22:56
