Impianto elettrico frigo
pignieri Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Buongiorno, dopo aver rimesso in acqua la mia vela Bavaria 30 cruiser ho constatato che al frigo non arriva corrente, al momento ho ovviato al problema mettendo un cavo elettrico dalla centralina al polo positivo della batteria servizi e spegnendo il frigo dal termostato.
Qualcuno sa dirmi cosa può essere successo e cosa posso andare a controllare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2019 14:40 da pignieri.)
13-06-2019 14:33
sandro1 Offline
RE: Impianto elettrico frigo
Hai il portafusibile sotto l'interruttore??
13-06-2019 15:26
pignieri Offline
No
13-06-2019 22:30
Ovviamente devi controllare il cavo di alimentazione
14-06-2019 06:57
sandro1 Offline
Controlla l'interruttore
14-06-2019 07:36
pignieri Offline
al momento ho collegato un cavo di corrente direttamente dalla batteria servizi che è a un metro di distanza. accendo il frigo dal termostato.
Con calma controllo il percorso per trovare dove è l'interruzione.
L'interruttore del quadro elettrico è ok, dal cavo elettrico in uscita la corrente c'è.
21-06-2019 12:46
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 7 348 29-04-2024 15:45
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 850 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 265 17-03-2024 21:43
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.145 10-02-2024 21:04
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 654 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 371 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.759 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.721 15-12-2023 18:45
