Batteria Bow Truster
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve a tutti,
Da diverso tempo ho un problema di ricarica e scarica della batteria in oggetto che è posizionata in cala vela prua. Ho anche 4 x 140 a/h che attraverso il carica batteria sono in qualche modo collegate.
In pratica
- Si carica regolarmente con alternatore del motore
- Non si carica con il 22O volt da banchina - Ho ovviato con un piccolo carica batteria
in cala vela che prende il 220 da una presa in cabina di prua.
- Se lascio lo stacca batteria dedicato su "ON" la batteria si scarica e va a terra quindi per precauzione metto su ON lo stacca batteria solo quando devo manovrare.
Diverso tempo fa in Francia un tecnico sosteneva che il problema fosse la sostituzione del dispositivo in foto ma non so dire se effettivamente la sostituzione è stata adeguata .
So che è una diagnosi un pò maccheronica ma forse Ian mi può aiutare a comprendere.
grazie a tutti
s
RE: Batteria Bow Truster
Aggiungo il modello è un Volvo QL 800 a doppia elica orizzontale su Tunnel.
BP800 Volt:12, potenza motore:5kW
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2019 12:41 da Salvatorecorradi.)
10-06-2019 12:37
Quello della foto e' un banale Relay per correnti non tanto elevate, bisognerebbe capire cosa comanda o da cosa e' comandato, di solito Benetau usa metterne uno comandato dal quadro motore per autorizzare l'uso del Thruster solo con motore in moto.
Lo strano e' che la batteria si scarichi se lasciata a se' e immagino tu intenda dire che si scarica rapidamente, non che semplicemente non rimane carica, se cio' e' corretto farebbe supporre che ci sia un assorbimento di corrente da parte di qualche utenza o vi sia qualche dispersione per cavi in cattivo stato. Per identificare il problema bisogna seguire i cavi e ricavare il circuito elettrico, da lontano senza vedere si possono facilmente dire sciocchezze.
10-06-2019 22:31
Non è di serie Beneteau ma post vendita.
Quando me la hanno istallata mi hanno detto che il sistema poteva prendere energia dalla batteria di prua ma non il contrario. Non so dirti in che termini si traduce a livello di impianto.
Da quello che ho capito successivamente quel relais isola la batteria quando scende di tensione.
Comunque controllo tutti i cavi per vedere se c'è qualche dispersione o utenza perchè effettivamente se chiudendo lo stacca batteria si evita la scarica ... evidentemente c'è qualcosa nei cavi che da un lato impedisce al carica batteria di caricare e dall'altro quando lascio lo stacca batteria ON disperde corrente una volta caricata . Faccio una ispezione accurata ed un video di tutto l'impianto che è in paratia della cala vele .
Grazie Ian sempre Number ONE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2019 08:55 da Salvatorecorradi.)
11-06-2019 08:53
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 101 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.971 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.422 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 242 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 589 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 685 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.143 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 392 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 403 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.838 11-11-2023 11:12
