Rinnovare impianto 220
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Come dicevo in un altro messaggio ho rinnovato il cavo di banchina.Ora vorrei cambiare i cavi interni della 220.Le utenze sono le seguenti:Caricabatteria per due banchi 200 e 320, un frigo e in inverno due stufette 700 w cadauna.
Quale cavo? Per fissarli meglio "cavallotti" o canaline? Grazie RB
PS Vorrei tranquillizzarvi, non ho intenzione di agire personalmente, solo mi piace essere un po consapevole
09-06-2019 18:40
clavy Offline
RE: Rinnovare impianto 220
Se il frigo è alimentato dal 220v avrà un assorbimento intorno ai 7-800w, niente boiler? In caso di boiler puoi aggiungere 800w o 1200w (i tagli comuni delle resistenze da boiler), quindi direi che ci stai dentro con i dimensionamenti da impianto casalingo 2,5mmq per i cavi di dorsale e potenza e 1,5mmq per le utenze a basso carico.
I banchi batteria sono a valle del carica batterie, il carico viene determinato dal caricabatterie e basta.
Se avessi uno schema di come intendi procedere, ci sono diversi AdV che ti possono dare consigli preziosi. Io eviterei tubi/canaline, prenderei cavi doppia guaina con scatole Ip6x e strozzacavi.
Nelle scatole che sai già che non andrai a toccare userei il GEL per renderle stagne, per quelle che devono restare ispezionabili invece studierei bene le posizioni di montaggio.
10-06-2019 10:25
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(10-06-2019 10:25)clavy Ha scritto:  Se il frigo è alimentato dal 220v avrà un assorbimento intorno ai 7-800w
Orpo! E che frigo é? Da supermercato?
Direi MOLTO meno, spero.
10-06-2019 11:19
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mah, poi dipende dalla dimensione del "rubinetto" che hai in banchina, se hai le classiche prese CE da 16A, direi che un 3 x 2.5 mmq sia sufficiente
10-06-2019 11:37
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 851 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 266 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 655 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 372 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.763 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.723 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 466 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.050 19-07-2023 22:35
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.057 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 817 30-06-2023 19:29
