Autopilota collegato al timone a barra internamente
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buon giorno a tutti.
Vi faccio questa domanda perché sto iniziando ad interessarmi al pilota automatico.
La barca è un Mousse 907 e vorrei mettere il pilota automatico sul timone a barra ma non direttamente esterno sulla barra stessa.
E' fattibile attaccare il meccanismo internamente al palo tra la pala e la barra del timone oppure no?
Grazie per le risposte.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
04-06-2019 17:41
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Autopilota collegato al timone a barra internamente
(04-06-2019 17:41)andre082 Ha scritto:  Buon giorno a tutti.
Non conosco il Mousse 907 ma se c'è lo spazio non vedo controindicazioni dal punto di vista tecnico.
Le controindicazioni sono dal punto di vista dei costi perché NON potrai più usare gli economici e compatti "tiller pilot" ma dei sistemi abbastanza complicati e costosi formati da più unità separate; ma questo è ovviamente un problema soggettivo.
Daniele
05-06-2019 10:02
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(05-06-2019 10:02)danielef Ha scritto:  Non conosco il Mousse 907 ma se c'è lo spazio non vedo controindicazioni dal punto di vista tecnico.
Daniele
Convengo con quanto indicato da danielef; non escludo la fattibilità di quanto ti accingi a voler fare; è da valutare se il gioco di non utlizzare tiller pilot vale la candela.
Quale motivazione è alla base della tua richiesta? Esigenze tecniche o puro senso estetico? Con qualche ulteriore precisazione gli ADV potrebbero meglio consigliarti.
Buon vento
05-06-2019 12:30
andre082 Offline
L'esigenza sarebbe prima di tutto di non avere ingombro in pozzetto e poter tenere la barra alzata cosi' da potr sfruttare tutto lo spazio del pozzetto.
Secondo anche per una questione di praticita' di non dovere ogni volta attaccare il tiller.
Grazie per il momento delle risposte.
05-06-2019 12:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
dal mio punto di vista il limite principale del pilota inboard é la riduzione dell'angolo di lavoro della barra
dovrai predisporre obbligatoriamente degli stop che limitino l'escursione del timone a circa trenta gradi destra e sinistra
io in porto arrivo ben oltre con la barra e la barca gira su se stessa
ciononostante, sto passando anch'io all'inboard
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
05-06-2019 12:59
andre082 Offline
Stavo adocchiando questo sistema da integrare un domani ai sensori vento e log velocità e profondità:
- Raymarine EV-100 P70 autopilota vela barra.
Devo solo capire realmente quanto ne vale la pena per me che navigo sul Lago di Garda.
05-06-2019 16:04
Scusami che fai, tagli la losca del timone? per collegarti all'asse?
05-06-2019 19:15
danielef Offline
(05-06-2019 19:15)Wally Ha scritto:  Scusami che fai, tagli la losca del timone? per collegarti all'asse?
Da Nautipedia: "La losca è il foro dove passa l'asse del timone. Foro praticato nella volta, per il passaggio della testa del timone".
Questa non l'ho capita: perché dovrebbe tagliare la losca del timone?
Dovrà semplicemente aggiungere una leva fissata nella parte dell'asse sottocoperta sulla quale agirà il servomotore dell'autopilota. Tutto se c'è spazio, ovviamente.
Daniele
05-06-2019 20:17
Sui Mousse il passaggio dell'asse del timone da scafo a coperta è realizzato con un tubo inox resinato a scafo e bloccato in coperta da una flangia inoltre il tubo funge da porta boccole bloccate con due viti M4 in basso resinate nello zoccolo di vtr, in alto sono acessibili con i santi.
Quindi se vuole aggiungere un braccio sottocoperta per l'auto, questo tubo và tagliato, poi chiamiamolo come bullo vuole.
Buon Vento
05-06-2019 21:30
marcofailla Offline
(05-06-2019 16:04)andre082 Ha scritto:  :
questo funziona solo con bracci pilota esterni
non può funzionare con piloti inboard
05-06-2019 21:42
danielef Offline
(05-06-2019 21:30)Wally Ha scritto:  Sui Mousse il passaggio dell'asse del timone da scafo a coperta è realizzato con un tubo inox resinato a scafo e bloccato in coperta da una flangia inoltre il tubo funge da porta boccole bloccate con due viti M4 in basso resinate nello zoccolo di vtr, in alto sono acessibili con i santi.
Buon Vento
Chiarissimo, ho capito cosa intendevi ed effettivamente è un problema aggiuntivo che sconsiglierebbe la modifica.
Daniele
05-06-2019 21:51
andre082 Offline
In effetti ho verificato ed è come dice Wally. Quindi la mia strada non è percorribile.
Mi sa che si può installare sono una barra esterna.
Vedremo.
Intanto grazie mille per i consigli.
04-07-2019 08:47
Nimbo Offline
Devi montare anche il sensore di angolo di barra. E anche quello e' meglio metterlo interno e non esterno
Matteo
04-07-2019 09:03
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 350 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 967 10-12-2023 13:26
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 919 26-06-2023 13:48
  trattamento barra timone vonkapp 3 833 07-01-2023 00:15
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 800 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.517 11-11-2022 19:37
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 491 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 1.992 20-09-2022 09:54
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 0 664 23-06-2022 00:36
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 640 01-05-2022 07:13
