ST50 multi non si calibra
megalodon Offline
salve a tutti, in particolare a Iansolo che spero legga e mi dia un aiuto...
un amico vicino di barca ha recentemente tentato di sostituire un vecchio strumento ST50 dept guasto con un ST50 multi settandolo con visualizzazione depth, ma lo strumento segna 3 metri di differenza da un'altro depth che ha all'esterno, ha tentato anche con il mio aiuto, di entrare in calibrazione per correggere eventuali offset, ma senza risultato, mantiene la differenza di 3 metri.
sbagliamo qualcosa?
grazie e BV
31-05-2019 12:31
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: ST50 multi non si calibra
(31-05-2019 12:31)megalodon Ha scritto:  salve a tutti, in particolare a Iansolo che spero legga e mi dia un aiuto...
Sicuro che sia ST50 MULTI?
Io ne ho uno installato ed è un ripetitore puro, cioè ha solo la linea Seatalk che entra ed esce per cui non legge il segnale ma replica solamente il valore dello strumento primario per cui non può visualizzare un valore senza uno strumento depth funzionante e non può far vedere una valore diverso, non ha nemmeno la funzione CAL.
31-05-2019 12:59
megalodon Offline
si è un multi, cambia le schermate e mostra la profondità, ma sistematicamente con una differenza di circa 3 metri rispetto all'altro strumento sulla consolle esterna che è un Depth, sembrerebbe proprio un offset, ma non sono riuscito a trovare un sistema per eliminarlo...
31-05-2019 14:35
bludiprua Offline
(31-05-2019 14:35)megalodon Ha scritto:  si è un multi, cambia le schermate e mostra la profondità, ma sistematicamente con una differenza di circa 3 metri rispetto all'altro strumento sulla consolle esterna che è un Depth, sembrerebbe proprio un offset, ma non sono riuscito a trovare un sistema per eliminarlo...
Ok, ma da quale strumento prende la lettura?
Lo strumento di confronto è connesso al Multi?
Il Multi non ha un offset regolabile (almeno che mi risulti).
31-05-2019 15:17
megalodon Offline
lo strumento è stato collegato esattamente in catena come lo era il precedente che è andato a sostituire, siccome è stato acquisto sul mercato dell'usato, probabilmente aveva una impostazione differente ...
31-05-2019 15:38
megalodon Offline
si mostra la profondità ma con la differenza di circa 3 metri...
31-05-2019 15:59
Il manuale nella sezione "calibrazione" indica solo la possibilita' di cambiare la presentazione da metri a misure anglosassoni ma non descrive come impostare un offset, non ho lo strumento e non posso verificare se sia possibile fare qualcosa.
01-06-2019 09:18
megalodon Offline
Grazie comunque Ian...
01-06-2019 21:52
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 552 06-11-2023 20:12
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 472 29-05-2023 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 846 13-02-2023 14:44
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 957 16-02-2022 14:27
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 1.777 10-10-2021 13:36
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 830 10-01-2021 10:47
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 1.455 04-12-2020 21:07
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 969 16-01-2020 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 11.202 07-01-2020 14:58
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 2.346 06-01-2020 11:30
