Fissaggio boccola asse elica
zephyr Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao a tutti
Sto sostituendo la boccola asse elica. La boccola è all'interno del supporto fissato con un braccetto allo scafo. Ho comprato, on line, la boccola in gomma della foto, in quanto già del diametro esterno adeguato (29 mm, l'asse è 22mm) . La boccola andrebbe fissata con due viti attraverso due fori già presenti nella boccola stessa. Questi fori non corrispondono però, come posizione, a quelli presenti nel supporto. Potrei praticare altri due fori nella boccola per farli corrispondere. Mi chiedevo però se in alternativa si potrebbe utilizzare, per il fissaggio, qualche collante che assicuri la tenuta, e che sia facile rimuovere alla prossima sostituzione, e che soprattutto sia compatibile con la gomma ... Qualcuno ha suggerimenti ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2019 16:27 da zephyr.)
23-05-2019 16:17
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Fissaggio boccola asse elica
Non vedo controindicazioni a forare dove tornano i grani di fissaggio.
Dalla parte opposta a quelli esistenti.
Non la incollerei perché può scrollarsi date le vibrazioni notevoli della zona.
23-05-2019 16:45
zephyr Offline
ok grazie
23-05-2019 16:52
maurotss Offline
Se i fori del supporto con corrispondono con quelli della boccola forse è meglio forare sull'altro lato del supporto con la boccola inserita,pero dopo bisogna filettare i fori nuovi.
23-05-2019 22:34
zephyr Offline
Ok . L'idea del collante mi era venuta per non dover fare fori diversi al supporto al momento della sostituzione della boccola, anche perché il problema potrebbe ripresentarsi alla prossima sostituzione. Il problema è che il collante dovrebbe essere resistente all'acqua di mare, abbastanza forte da fissare la boccola nonostante strattoni e vibrazioni, e soprattutto facile da rimuovere nel momento che deve essere sostituita di nuovo la boccala. Mi è venuto in mente il sikaflex, ma temo che non abbia l'ultimo requisito, quello della facile rimozione
24-05-2019 08:51
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(23-05-2019 22:34)maurotss Ha scritto:  Se i fori del supporto con corrispondono con quelli della boccola forse è meglio forare sull'altro lato del supporto con la boccola inserita,pero dopo bisogna filettare i fori nuovi.
Il mio meccanico fora attraverso la sede filettata con una punta più sottile, il filetto non si rovina, poi il grano si fa strada da solo nel foro fatto nella boccola.
La mia boccola ha il mantello metallico.
24-05-2019 08:55
zephyr Offline
Ok, proverò così, anche perché le viti (per cacciavite a taglio) sono risultate irremovibili
24-05-2019 09:38
Luciano53 Offline
(24-05-2019 09:38)zephyr Ha scritto:  Ok, proverò così, anche perché le viti (per cacciavite a taglio) sono risultate irremovibili
Se i grani non escono però devi ricominciare, estrarli comunque e se del caso rifilettare più grande.
Meglio grani con sede a brugola
24-05-2019 09:42
zephyr Offline
ok grazie
24-05-2019 09:51
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
quella non mi sembra una boccola di quelle inserite nei braccetti perche' ha una flangia da una parte. Mi sembra del tipo che avevo sull' Alpa cha ha un altro sistema.
Per i braccetti ne puoi trovare da Osculati che ne ha di varie dimensini come PER ESEMPO questa
https://www.osculati.com/it/11523-m-0335...millimetri
oppure puoi trovare la stessa su altri siti a prezzi inferiori
tipo il sito Nautica e Sport
25-05-2019 13:53
zephyr Offline
(25-05-2019 13:53)Francesco Ha scritto:  quella non mi sembra una boccola di quelle inserite nei braccetti perche' ha una flangia da una parte. Mi sembra del tipo che avevo sull' Alpa cha ha un altro sistema.
Il mio asse ha diametro 22 mm. Le boccole in composito o bronzo che ho trovato in commercio, tipo quella del link, hanno tutte diam. 31,7 , ma il cilindro del supporto dell'asse ha diametro interno 29. Le uniche che ho trovato in commercio con diametro 29 sono quelle tutte in gomma, cd "francesi". Si potrebbe tornire una in bronzo o composito, ma la riduzione è tanta, credo si dovrebbe asportare in pratica tutto il rivestimento. Altra soluzione alesare il cilindro del supporto, visto che è bello spesso, ma pensavo che si potesse utilizzare anche la boccola che ho preso. Quello che non mi convince tanto è il disegno interno, esagonale
25-05-2019 18:27
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(25-05-2019 18:27)zephyr Ha scritto:  Il mio asse ha diametro 22 mm. Le boccole in composito o bronzo che ho trovato in commercio, tipo quella del link, hanno tutte diam. 31,7 , ma il cilindro del supporto dell'asse ha diametro interno 29. Le uniche che ho trovato in commercio con diametro 29 sono quelle tutte in gomma, cd "francesi". Si potrebbe tornire una in bronzo o composito, ma la riduzione è tanta, credo si dovrebbe asportare in pratica tutto il rivestimento. Altra soluzione alesare il cilindro del supporto, visto che è bello spesso, ma pensavo che si potesse utilizzare anche la boccola che ho preso. Quello che non mi convince tanto è il disegno interno, esagonale
Tranquillo, noi con barca in alluminio usiamo quele da 20 anni senza problemi, quando i fori non corrispondono se ne fanno altri,tanto mica e' stagna, noi normalmente mettiamo bulloncini in teflon, assicurati che non siamo troppo lunghi e vadano a toccare l'asse.
BV Angelo
25-05-2019 18:49
sandro1 Offline
Ho quelle boccole e non ho mai messo viti di fissaggio
25-05-2019 19:15
zephyr Offline
Ok grazie per i contributi . metterò questa
26-05-2019 17:54
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 562 12-04-2024 15:51
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.367 12-04-2024 15:43
  Fissaggio organizer graycap 5 403 27-02-2024 10:03
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 556 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.849 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.953 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.300 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.808 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 279 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.152 05-07-2023 22:56
