Maledetto Sail Drive
umeghu Offline
RE: Maledetto Sail Drive
Wubsmiley
Sono imbarazzaterrimo!
Mai montato il taglialenze/cime sul SD...mai preso nulla….
Adesso, con l'asse e la MaxProp, ho montato lo Stripper.
Si è già guadagnato il pane….
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2019 19:58 da umeghu.)
22-05-2019 19:55
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(22-05-2019 19:55)umeghu Ha scritto:  Mai montato il taglialenze/cime sul SD...mai preso nulla….
Beato te ... come vedi , qui c'è una vasta platea di non fortunati come te 19
Pero' poi sei passato alla linea d'asse. Come mai?
23-05-2019 10:19
maurotss Offline
Messaggio: #43
La linea d'asse è la migliore una volta regolata bene non occorre alare la barca per sostituzione olio /paraoli,anche se prendo una lenza o cima basta toglierle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2019 22:46 da maurotss.)
23-05-2019 22:45
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #44
Scusate ma i paraolio non vanno montati con le molle verso l' interno?
A che serve che siano in inox?
Inoltre la temperatura di lavoro non è quella dell' acqua di mare?
Perchè allora montarli in Viton?
24-05-2019 06:18
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #45
para - olio e para - acqua...
24-05-2019 19:17
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #46
la molletta del para acqua va o combiata con quella del sostuito o sostituita con un o ring.
so comunque risparmi piccoli, non e' per la cifra, e' per quanto di girano a farsi prendere per il di dietro.
24-05-2019 19:44
BornFree Offline
Messaggio: #47
Zk,
ci riveli qlc di questa soluzione?
Se funziona è una mandrakata
(24-05-2019 19:44)ZK Ha scritto:  la molletta .... sostituita con un o ring.
24-05-2019 21:06
ZK Offline
Messaggio: #48
il paraolio sta a bagno nell' olio, la ruggine non gli viene.
il para acqua e' girato verso l' acqua.
le due cose che possono arruginire sono la molletta e il bordo esterno del paraolio.
il bordo esterno sta dentro alla sede, se uno ha la paranoia della ruggine gli da una mano di antiruggine o una sporcata di grasso. il problema della molletta c'e' ed e' reale, le mollette sono di acciaio armonico, quando dicono di corrodersi lo fanno in modo "professionale".
le due soluzioni sono:
metterci la molletta inox tolta a quello che si sostituisce, metterci un o ring della giusta misura.
la giusta misura non me la ricordo... pero quando si va dallo spacciatore a comprare il paraolio ci vuole poco a trovare la misura giusta.
non e' una mandrakata... e' una "contadinata" nel senso che sulle macchina agricole i para polvere ed i para acqua sono tutti con l' o ring, anche perche le mollette.. o sono mollette o sono inox, entrambe le cose non funzionano.
24-05-2019 21:51
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #49
per non sapere nè leggere nè scrivere sempre sostituite le mollette con un giusto o ring ...
25-05-2019 17:57
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.061 20-01-2023 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 2.226 05-01-2023 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 1.283 15-10-2022 19:21
  Quell' ultimo maledetto strato SeaMax 54 7.348 19-04-2022 23:12
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.031 19-03-2022 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 855 25-09-2021 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 3.645 22-09-2021 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 3.646 30-08-2021 07:18
  Incollare membrana sail drive Navax 26 4.163 05-07-2021 08:47
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 795 18-05-2021 09:56
