Consumi motore Faryman FK3
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buon giorno a tutti,
vorrei aprire questa discussione epr chiedervi se può essere veritiero il consumo del mio Farymann FK3 riportato nel libretto.
Io sono sempre rimasto per leggende riportate in famiglia che il motore consumasse circa 1,5 L/h.
Oggi con il manuale in mano leggo 220g/cv/h.
Quindi il motore ha 18 CV.
Il peso del gasolio è di 800 g/L.
Se faccio 220g x 18 CV= 3960 g/h che diviso per 800 g = 4.95 L/h????
E' giusto?
Grazie per le risposte.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
08-05-2019 12:08
RE: Consumi motore Faryman FK3
Allora, con un peso specifico medio di 0,835Kg/L diventano 4.74 L/h se non diversamente specificato alla massiama potenza, sul mio manuale Ruggerini, MM191 da 20 cavalli bicilindrico cita 2,8L a velocità di crociera, adesso la velocità di crociera quant'è ed intendono velocita barca o giri motore? ovviamente sono motori semplici non è in uso avere gli abbachi di potenza o consumo in funzione delle cremagliere, se ti vuoi togliere ogni dubbio, ti devi procurare 2 taniche una con 10 L di gasolio ed una vuota, scontato che aspiri dalla piena ed i ritorni nella vuota prima di iniziare la prova pesi la nafta, calcoli la tara delle taniche, poi in acque libere colleghi il tutto e parti, puoi fare in frazioni o navigare tutta l'ora a velocità costante meglio quasi al massimo, più tempo passa, più precisa sarà il rilievo. allo stop pesi la nafta rimasta in aspirazione e gli sottrai quella ritornata ed hai un valore reale del tuo cosnsumo.
Presumo che il tuo consumo reale sarà inferiore al teorico in quanto la tua elica non potrà assorbire tutta la potenza del motore, anche se la maggior usura del motore riduce la potenza ed aumenta i consumi.
Inoltre tieni presente che il consumo specificato è fatto al banco a norma ISO difficilmente replicabile altrove.
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 13:14 da Wally.)
08-05-2019 12:59
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.822 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.454 13-11-2023 16:07
  consumi Volvo D2-55HP verbavolan 33 11.809 03-07-2023 22:44
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 1.995 17-05-2023 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 7.246 20-08-2022 09:51
Heart Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?) Lysithea 17 5.376 04-10-2021 12:21
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.145 19-08-2021 23:26
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 1.380 17-05-2021 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 3.615 31-03-2021 21:30
  Tabella consumi ed autonomia. Frappettini 21 6.567 01-01-2020 19:38
