Impiombature o nodi?
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Impiombature o nodi?
Ibanez hai due bozzelli sul boma sprecati, fanno solo atrito alla scotta, la quale come è passata ha un paranco semplice.
Se la leghi sull'arricavo del doppio bozzello, quello con lo strozzatore sul trasto della rotaia con lo strozzatore e la fai passare normalmente il paranco diventa doppio, farai meno sforzo, 1/4 di forza.
Per capicirci prendi il capo della cima passi dov'è lo strozzatore vai su puleggia grande scendi puleggia piccola sali puleggia piccola scendi e fai un nodo sull'arricavo.
05-05-2019 08:38
bullo Offline
Messaggio: #62
Chimera non mi dici se il cavo d'acciaio penso sia un 133 fili da 5 mm. di diametro sia spinato o il tessile da 12 mm. sia usurato.
Non si usano più le drizze acciaio tessile pechè pesano e l'impiombatura acciaio tessile costa, ci vogliono circa 2 ore per farla.
Il problema è sempre stato dove il cavo fa un giro stretto sulla puleggia, è la che si spina.
Ma se la puleggia è bella grande il cavo d'acciaio dura 30 anni e non cede di un niente come faccio io che lo inserisco in quello tessile per oltre 3 m. e arriva sul vericello dentro al tessile.
Per lo spi basta un prestirato normale anche se un pò elastico non cambia niente.-
05-05-2019 08:49
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #63
Se hai larrivacavo sul violino dello strozzatore sul trasto (dovrebbe essere cosí) devi fare esattamente come ha detto bullo, quindi devi sfilarla e ripassarla completamente.
Ti ho chiesto le foto perché dalle tue non si vede bene (scrivo dal cell) e mi sembra invece che larrivacavo sia sul violino sotto il boma.
05-05-2019 09:54
bullo Offline
Messaggio: #64
Ibanez scusami mi sono sbagliato con i nomi tra te e Spin, credo che l'abbiate capito.-
05-05-2019 10:01
ibanez Offline
Messaggio: #65
I nomi sono un oppiniooneee79
05-05-2019 10:08
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #66
(05-05-2019 10:01)bullo Ha scritto:  Ibanez scusami mi sono sbagliato con i nomi tra te e Spin, credo che l'abbiate capito.-
si Bullo, grazie 1000!
05-05-2019 11:22
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #67
(04-05-2019 20:38)spin Ha scritto:  hai ragione, ho cannato miseramente. 22
Domani lo rifaccio.
NON mi attribuire la paternità delle tue fantasie27
Smiley4
piuttosto spiegami: a che serve quella girella su cui lavora la scotta?
e come dice Bullo: ma che circuito è quello? Smiley30
(Porfirio)
05-05-2019 12:02
spin Offline
Messaggio: #68
(05-05-2019 12:02)oudeis Ha scritto:  NON mi attribuire la paternità delle tue fantasie27
Smiley4
scusa, quel che intendevo dire è che ho provato a fare il nodo che hai suggerito e lo ho sbagliato. Smiley26
Riguardo la domanda, non lo so. Quel che vedi è come ho trovato le cose, le ho quindi rifatte uguali. Poi per fortuna ci siete voi. Thumbsupsmileyanim
A senso, e leggendo in giro i vari modi per il circuito scotta randa, mi pare che originariamente il rigging fosse differente, poi si è rotto qualcosa e qualcuno ha modificato per non sostituire.
Ora lo sistemo a modo con i vostri suggerimenti Smiley32
05-05-2019 12:23
kavokcinque Offline
Messaggio: #69
Riguardando la foto:per un trasto davanti alla discesa lo strozzatore é in posizione assurda. Secondo me i bozzelli sotto il boma servono per portare la scotta randa alla base albero e da lì a un winch in tuga dove la regolazione della scotta è fattibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 12:37 da kavokcinque.)
05-05-2019 12:37
spin Offline
Messaggio: #70
(05-05-2019 12:37)kavokcinque Ha scritto:  Riguardando la foto:per un trasto davanti alla discesa lo strozzatore é in posizione assurda. Secondo me i bozzelli sotto il boma servono per portare la scotta randa alla base albero e da lì a un winch in tuga dove la regolazione della scotta è fattibile.
per come sono messi bozzelli credo tu abbia ragione.
Peró... Con un circuito del genere, il vang non c'è piú e regolo tutto con la scotta? Come funziona?
Al momento mi trovo vang e tesabase fermi a piede albero (non rimandati in pozzetto), cosa che non mi piace per nulla. Grazie.
05-05-2019 12:58
spin Offline
Messaggio: #71
Come detto, posto la foto del boma visto di lato.
Grazie per ogni ulteriore suggerimento.
05-05-2019 14:57
ibanez Offline
Messaggio: #72
Quoto kavocinque, con il trasto in quella posizione la scotta randa deve correre lungo il boma, scendere fino a piede d'albero e tornare in pozzetto tramite un rinvio dell organizer.
Se ho capito bene il vang è bloccato fisso (no buono), azzardo una ipotesi: al precedente proprietario si è rotto il bozzello sull albero che rinviava verso lorganizer.
Allora per continuare a navigare ha scambiato il violino del vang (che aveva lo strozzatore) con quello della randa e non avendo larrivacavo ha fatto quello strano circuito bloccando la scotta sotto il boma.
A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina...
05-05-2019 15:35
spin Offline
Messaggio: #73
È sicuramente come dici, peró se faccio il circuito come suggerisci, dove metto il vang?
05-05-2019 15:46
bullo Offline
Messaggio: #74
Spin ai tempi della barca non si usavano gli stopper, molto poco, le borose non venivano rinviate in pozzetto ma venivano prese tramite il vericello che hai sull'albero sotta la trozza del boma e fermate con gli strozzatori sul boma, così succedeva anche per il tesa base che certamente avrà un paranco dentro l'albero e strozzatore sempre in trozza all'uscita.
Non ho trovato le misure del tuo piano velico, la randa sarà all'incirca di26 mq. non molto grande ma visto che la scotta non è in varea ma più al centro penso che tu a mano faccia una fatica del diavolo a cazzarla.
Se metti la scotta come ho cercato di spiegare il paranco diventa doppio.
Se vuoi rinviare in pozzetto devi mettere un organizer doppio da tre a sei deviatori e altrettanti stopper in pozzetto.
Puoi anche mettere tra la scotta e l'arricavo sulbozzello della tuga un paranchetto per le regolazioni di fino.-
05-05-2019 16:05
spin Offline
Messaggio: #75
Grazie Bullo. Difatti ho 4 stopper all'uscita del boma lato trozza , 3 borose e tesabase. La randa sono 21 mq circa. Qui avevo messo i dati della barca.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=135822
Al momento mi trovo 2 borose rinviate in pozzetto , mentre vang e tesabase sono all'albero.
Devo rivedere un pó tutto
05-05-2019 16:54
oudeis Offline
Messaggio: #76
Eh, sì, vedi che siamo abbastanza concordi. Il vang dovrebbe potersi mollare senza correre lì in caso di...
La scotta come sta lavora male e ti fa faticare inutilmente (cosa assolutamente contraria alla mia etica:91Smile e rischia anche di far danni: a occhio quel bozzello messo alla traditora sotto al boma non reggerebbe una strambata.
ora come ti hanno già detto puoi scegliere se farla arrivare a piede d'albero e mandarla al winch attraverso lo
stopper o tenerla dritta al trasto e cazzarla a mano. La prima credo fosse il sistema originale.
Ricorda sempre il principio Panda: quel che non c'è... Smiley4
(Porfirio)
05-05-2019 18:16
ibanez Offline
Messaggio: #77
forse il tuo circuito originario era qualcosa del genere tipo in foto
il vang con lo strozzatore a piede d'albero opportunamente angolato si riesce a cazzare e mollare anche dal pozzetto.
rinvierei in tuga la base e rinuncerei a rinviare in tuga la seconda mano, è una manovra che una volta presa (e per prenderla devi andare all' albero poi non la tocchi più mentre la base si regola molto spesso.
Non è la soluzione perfetta ma il trasto in tuga richiede una serie di compromessi in funzione della comodità
l'alternativa sarebbe un "vero" circuito alla tedesca con entrambe le code che arrivano sulla tuga, ma dovresti cambiare TUTTi i bozzelli ed altre modifiche importanti....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 19:17 da ibanez.)
05-05-2019 19:11
bullo Offline
Messaggio: #78
Spin vedo che sei ingegnere ma SV/Disloc. fa 13,68 Col numero di Bruce hai sbagliato la virgola, la randa se la P e la E sono giuste calcolando l'allunamento 1/10 è 22 mq.
La lunghezza dinamica? forse bisogna fare le prove in vasca navale.
Il genoa in nailon è un drifter si usava per le bavette sempre con misure di stazza IOR.
Il reacher era un genoa in dacron con angolo di scotta alto con la scotta che arrivava a poppa e sormontava ancora di più la randa e lo si usava per la bolina larga, anche questo sempre con Lp 150% della J misure di stazza.
Ciao.-
05-05-2019 19:19
spin Offline
Messaggio: #79
Bullo, numero di Bruce, P, E e sup randa sono dati dal cantiere, li ho solo copiati. S/D 13,68 per questa barca mi pare proprio poco ma non voglio discutere su questo.
Grazie per le dritte sulle vele, da quel che dici la vela che ho è un drifrer , non un reacher, perchè è in nylon leggerissimo. Non conoscendo una o l'altra ho preso per buono quel che mi hanno detto.
06-05-2019 06:55
spin Offline
Messaggio: #80
Ibanez, grazie per l'ottimo suggerimento. A questo punto, almeno per ora, lascerei perdere il circuito originario, tengo la scotta randa verticale sulla tuga, fermo le 2 borose alla trozza con i vecchi strozzatori, tanto per agganciare la brancarella ci devo andare comunque e porto vang e tesabase al pozzetto. Così non aggiungo stopper. Smiley32
Mi preoccupa solo piú il vang, che forse lavora su un angolo non ottimale. Ma per le uscite in famiglia per ora va bene, usandolo vedró come si comporta. Ora voglio imparare a navigarci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2019 07:10 da spin.)
06-05-2019 06:59
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.169 30-04-2023 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 5.566 20-01-2023 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 842 11-10-2022 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.626 25-05-2022 11:37
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.753 20-10-2021 06:50
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 3.939 10-02-2020 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 6.486 02-02-2020 21:49
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.455 16-07-2019 15:56
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 9.339 25-04-2018 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 14.512 10-12-2015 08:55
