stick telescopico Wickard
BornFree Offline
Amici,
il comando allunga /accorcia di questo stick telescopico Wickard non è piu' fluido come un tempo.
Tirando l'anello blu del manico la coppia di sferette in foto dovrebbe rientrare e permettere di allungarlo e/o accorchiarlo ma da un po' di tempo l'operazione deve essere accompagnata con l'altra mano o agitando energicamente l'intero stick. Evidentmente parte del meccanismo interno è rotto o usurato. Preciso che il bloccaggio delle sferette tramite il rilascio dell'anello stesso è accompagnato da un "tac" immediato e deciso quindi ok.
Non ho chiaro cosa ci sia li' dentro e so per certo che in 15 anni non sia mai stato aperto. Ora vengo al dunque:
- Ne vale la pena aprire o rischio solo di rompere un castello di sabbia già barcollante?
- Nel caso non capisco come intervenire per sfilare i due tubi ed accedere al meccanisco interno.
Grazie a tutti
BornFree
01-05-2019 16:50
BornFree Offline
RE: stick telescopico Wickard
Solo ora mi rendoconto che il nome corretto dell azienda e' wichard e non wickard.
Troppo tardi per modificare il titolo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2019 06:26 da BornFree.)
02-05-2019 06:25
  Albero telescopico rico 3 809 27-10-2022 13:01
  bompresso telescopico mania2 17 7.479 27-12-2014 10:15
  code zero su bompresso telescopico m4ur0 20 4.954 24-02-2014 16:10
  tangone telescopico Rangiroa 4 2.427 19-11-2010 18:36
