ripristinare vecchi bozzelli harken midrange
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
dopo aver ricomprato nuovi per 220€ due gloriosi bozzelli midrange da 75 utilizzati sul circuito scotta randa tedesca, i vecchi erano macinati dentro, mi sono chiesto: ma che ci sarà mai qui dentro sigillato da questi chiodi? ecco cosa c'è
ho comprato su ebay le sfere di delrin da otto mm, le originali erano troppo consunte per poter stabilire il diametro esatto, forse 7,8 mm. 100 sfere 24€ circa, ne servono 36 a bozzello
pulito tutto per bene, l'acciaio con il sidol, ho dato una mano di trasparente ma solo sulla superficie esterna, infine ho cominciato a rimontare
bulloncini e frenafiletto, et voilá
vanno benissimo, spesa circa 10€ a bozzello
aggiungo: vale la pena ripristinare vecchia attrezzatura, specie se di qualità. una volta ho comprato dal mio negiziante di fiducia otto grilli inox per sostituire quelli che avevo sulle volanti. il rigger mi ha detto : che stai facendo? i tuoi vecchi grilli sono certamente più affidabili di quelli che hai comprato. ho scoperto così cosa sono i grilli harken hr o i wichard francesi. su questi bozzelli ho trovato un harken normale e un wichard
30-04-2019 10:32
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: ripristinare vecchi bozzelli harken midrange
Eh, si, in Harken hanno mezzi da fantascienza per valutare gli invecchiamenti dei materiali. Credo anche che si sia pentita dei Midrange: non hanno una fine e la gente continua a chiederli.
30-04-2019 12:27
clavy Offline
Non ho capito dove stesse il perno/ribattino della prima foto, visto che Harken ha sempre fatto tutto in pollici penso che le sfere fossero da 7,94mm o 5/16 di pollice.
30-04-2019 15:07
marcofailla Offline
il bozzello era chiuso con tre di quei ribattini, non avendo i ribattini ho messo le tre viti che vedi, con bulloncino e frenafiletti. sono molto bassi e non danno fastidio
30-04-2019 15:11
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Confermo i Midrange sono indistruttibili e anch'io li uso (a violino) per la scotta randa: ho dovuto sostituire lo strozzatore
perchè i denti erano consumati e non facevano più presa
30-04-2019 17:42
marcofailla Offline
sono solidissimi ma indistruttibili non direi visto che i miei avevano un 50% di sfere rotte.
dovrebbero esistere anche quelli ad alto carico con le sfere in torlon (queste sere costano circa il doppio del delrin)
30-04-2019 18:54
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 794 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 535 09-01-2024 10:52
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 641 13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 502 25-09-2023 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.062 26-03-2023 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 2.822 18-11-2022 17:41
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.528 21-10-2022 13:37
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 750 14-09-2022 16:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.061 29-06-2022 23:47
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 633 13-06-2022 12:21
