angolo tra due boline su Jeanneau Poker
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno a tutti; chiedo il vs aiuto per capire un comportamento che ritengo anomalo sulla mia barca. Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato notizie che potessero chiarire il mio dubbio
La barca è un Jeanneau Poker del 1973 e sono più che soddisfatto del suo comportamento sotto vela tranne che per un particolare nelle andature di bolina.
Pur timonando in maniera analoga sia con mura a dritta che a sinistra ho riscontrato che l'angolo tra le due mura si discosta dai canonici 90 gradi.
Ho fatto delle rilevazioni con vento costante sia in intensità che direzione e l'angolo tra le direzioni di mura a dritta e mura a sinistra varia dai 100gradi con vento sugli 8 nodi ai 110 gradi con ariette leggiere.
A parte questo non riscontro comportamenti diversi nelle boline sulle due mura.
Potrebbe essere un problema di centratura dell'albero e/o di differente tensione delle sartie?
Oppure è un comportamento normale ed i 90 gradi sono teorici?
Resto in attesa di vs considerazioni e vi ringrazio anticipatamente.
Saluti e buon vento a tutti
29-04-2019 14:19
clavy Offline
RE: angolo tra due boline su Jeanneau Poker
Si, i 90° sono teorici, le barche più boliniere (vecchi Coppa America) mi pare arrivassero a 35-38° al vento (70-76° di angolo morto) in condizioni ideali, mentre i cabinati più orientati al campeggio nautico che alla navigazione stanno sui valori indicati da te, perchè hanno tanta superficie bagnata in rapporto a piano anti scarroccio, poca superficie velica e raddrizzamento.
In generale se trovi le polari della barca ti puoi fare un'idea.
Mi sembra comunque che nel tuo caso ci sia qualche problemino, mi aspetterei valori poco sopra i 90° (92-94 max) per barche come la tua, ma la ricerca della prestazione è una cosa lunga e perigliosa... come sei equipaggiato a livello di vele e scotte/drizze? Lo scafo è pulito?
29-04-2019 15:07
bullo Offline
La barca è orziera, poggera, o neutra. le vele quanti secoli hanno?
29-04-2019 15:17
orsopapus Offline
Grazie mille Clavy. Ho una randa maggiorata di 1,5 mq rispetto al piano velico ed un genoa al 140%
Scotte e drizze sono in prestirato classico; la carena non è proprio pulita sono presenti un po di alghe ma non ci sono cozze o denti di cane.
Qualche suggerimento per migliorare l'angolo?
Saluti
29-04-2019 15:22
orsopapus Offline
Ciao Bullo la barca è ben bilanciata leggermente orziera la randa ha 1 anno il fiocco un 4 anni buoni.
Saluti e buion vento
29-04-2019 15:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Se ti metti a fare prove accurate devi avere tempo e pazienza, vento costante, mare calmo e nessuna corrente.
Naturalmente dopo aver misurato con attenzione se l'albero è al centro e la tensione delle sartie alte e basse è pari sui due lati, i punti di scotta pari, la catenaria del fiocco ecc.
Conta molto anche lo stato delle vele e la tua sensibilità nel cazzare.
Quando ti sarai divertito abbastanza forse avrai scoperto 2 giri di arridatoio o 3 cm di scotta diversi e guadagnato 5/6° . Il che a passeggio non conta, ma in regata vuol dire parecchio.
BV.
(Porfirio)
29-04-2019 15:58
bullo Offline
Orso, allora sei tu che non sai andare, scherzo, hai provato a dare il timone a un'altro per vedere come va?
Che angolo fa la corda del genoa con l'asse longitudinale?
29-04-2019 17:40
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la carena sporca gia di suo spiega molto, specie con poco vento.
riprova con la carena pulita, magari non arrivi a stringere come un coppa america ma vedrai che migliora parecchio.
30-04-2019 08:07
orsopapus Offline
Ciao Bullo ho dato il timone al mio socio e i risultati sono stati analoghi; o siamo entrambi scarsi ( probabile) oppure abbiamo una barca non centrata
La barca centrata è una opinioooone.....
Oudeis appena possibile farò le verifiche su albero e sartie.
ZK appena farcciamo carena riproviamo e spero tu abbia ragione.
Grazie mille a tutti per i suggerimenti.
Saluti e buon vento
30-04-2019 09:19
ZK Offline
non e' sicuramente un problema di "centraggio" e detto fra noi... a fare bolina ci riescono pure i ciechi.. con un secchio in acqua fa i bordi piatti pure il coppa america.
30-04-2019 10:11
orsopapus Offline
Ciao ZK hai ragione che anche i ciechi fanno i bordi; ho notizia di uno skipper giapponene cieco che ha completato la taversata non ricordo se pacifico o atlantico.
Quello che volevo sapere è se potevo in qualche modo migliorare la mia performance e/o quella della barca.
I consigli ricevuti sono sicuramente utili
e detto tra noi ...... l'importante è divertirsi andando a vela secchio o non secchio
Buon vento per le tue uscite79
30-04-2019 11:39
ZK Offline
(30-04-2019 11:39)orsopapus Ha scritto:  ...
e detto tra noi .... l'importante è divertirsi andando a vela secchio o non secchio
non fa una grinza!
30-04-2019 13:36
  calcolo angolo albero francidoro 16 817 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.366 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 643 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.151 05-10-2023 08:58
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.042 07-04-2023 10:00
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 934 05-09-2022 18:41
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.251 08-03-2022 12:30
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.672 28-01-2022 19:11
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 2.041 28-05-2021 16:16
  Angolo crocette masa66 24 4.455 17-10-2019 23:16
