Frigo - quale e consigli su dove comprare.
scud Offline
RE: Frigo - quale e consigli su dove comprare.
(03-05-2019 10:10)andre082 Ha scritto:  Scusate, altra domandina:
- la piastra la avvitate alle pareti semplicemente con delle viti avvitate o avete altri accorgimenti?
Grazie.
tasselli a espansione, viti autofilettanti o passanti, etc. Dipende dalle pareti di cosa sono fatte.
L'importante é che (se passanti) la parte esterna venga opportunamente isolata termicamente sennò scambiano.
03-05-2019 10:15
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
(03-05-2019 10:15)scud Ha scritto:  tasselli a espansione, viti autofilettanti o passanti, etc. Dipende dalle pareti di cosa sono fatte.
Grazie.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
03-05-2019 12:12
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Se dovesse interessare a qualche ADV io ho sbarcato dal mio oceanis un BF35 comprensivo di termostato ed evaporatore tutto del 2005 ma ancora in buono stato per farlo rigenerare
03-05-2019 23:49
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Maxgasta, forse non è la sezione giusta, ma il discorso mi potrebbe interessare. Però prima alcune informazioni: perchè lo hai smontato? da revisionare, perchè? infine, all'incirca il costo.
04-05-2019 11:59
I compressori non si rigenerano.
Al massimo si può valutarne l'efficienza (alta e bassa pressione) con strumenti adatti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019 16:14 da andros.)
07-05-2019 16:13
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Orange M ha in offerta una unità f completa di evaporatore ad un prezzo che mi sembra molto interessante.Non trovo la scheda tecnica e quello che mi
lascia perplesso che la? stessa?? unità senza evaporatore è proposta ad un prezzo superiore. Mi aiutate a capire. Buona giornata RB
14-05-2019 12:23
(14-05-2019 12:23)redstar Ha scritto:  Orange M ha in offerta una unità f completa di evaporatore ad un prezzo che mi sembra molto interessante.Non trovo la scheda tecnica e quello che mi
Se ci fai capire di che si parla forse un giudizio arriva
15-05-2019 12:14
redstar Offline
Andros, nonostante le tue lezioni private ancora ho difficoltà a decifrare le varie sigle anche perchè le info mi sembrano un pò generiche.
Sono andato sul catalogo SVB e ho trovato modelli analoghi a quelli Orange Marine e qualche info in più.
Parliamo di Dometic CU 55 e CU 54 che nella descrizione avrebbero le stesse
prestazioni, compressore Danfoss 35F, evaporatore a L o ovale,termostato alimentazione 12 24v, il 55 è piu compatto 220x220x260
Il CU54 apparentemente si differenzia per le dimensioni 386x130x165
Da notare che il primo kit costa 469 il secondo 599 EU,più o meno come in Orange Intanto mi sto preoccupando di migliorare l isolamento della cella.
Buona serata, RB
17-05-2019 19:40
andre082 Offline
Ultima domanda e poi penso di non rompere più.
La differenza fra Evaporatore classico piano da parete e quello scatolato a "soffitto"??
Con quello scatolato si possono fare i ghiacci o è una "ca...ta" enorme che ho scritto?
Grazie mille.
03-06-2019 10:54
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(29-04-2019 14:22)Wally Ha scritto:  Siamo in due 100, dovrò smontate il frigoboat non più collegato ma ancora funzionante
Frigoboat funzionante da smontare? Mi interessa, puoi mettere delle foto del compressore dove si legga bene anche la targhetta e si veda l'attacco dei tubi? Togli anche altri componenti dell'impianto?
Roberto
04-06-2019 21:35
Devi avere pazienza inquanto sono via per lavoro.
Altri componenti? Cosa intendi? Il condensatore ad acqua la puleggia magnetica; la piastra d'accumolo non saprei se mi possa servire con un i.pianto elettrico.
Buon Vento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
04-06-2019 21:40
(17-05-2019 19:40)redstar Ha scritto:  Andros, nonostante le tue lezioni private ancora ho difficoltà a decifrare le varie sigle anche perchè le info mi sembrano un pò generiche.
Buona serata, RB
Se cerchi sul sito della Danfoss troverai una tabella descrittiva dei componenti a seconda della capienza della cella.
Col telefono mi torna difficile darti altre indicazioni.
06-06-2019 09:51
marcoalfieri Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(30-04-2019 16:40)LOKA Ha scritto:  Ho lo stesso gruppo
messo su ex ghiacciaia ma ben coimbentata (sughero polistorolo schiuma) la grande differenza nella gestione del freddo e delle batterie la ho riscontrata da quando ho messo il termostato digitale
Minor consumo miglior "freddo" e gestione
https://www.amazon.it/KKmoon-Controllore...JSXX4BCKRC
ciao e buon lavoro
cosa comporta per i cablaggi rispetto a quello classico?
06-06-2019 14:46
andre082 Offline
Scusate ma gli evaporatori scatolati possono essere montati anche in verticale oppure solo orizzontale a soffitto?
Grazie.
13-06-2019 15:02
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.333 02-05-2024 10:44
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 196 22-04-2024 18:22
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 899 12-04-2024 12:21
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 545 21-02-2024 20:00
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.981 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.933 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.482 22-10-2023 09:21
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.002 13-09-2023 21:53
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 832 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.517 21-07-2023 16:43
