Prefiltro in frantumi
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Tongue Prefiltro in frantumi
Buonasera a tutti, oggi, sostituendo la cartuccia del prefiltro gasolio (vp2030), mi e' andata in frantumi la coppetta di vetro sotto la cartuccia stessa!! Smiley26 ho temporaneamente risolto (!) Shuntando il prefiltro con un filtrino a doppio beccuccio.... Messo in moto una trentina di minuti, tutto ok.... Bene: ed ora? Quanto dura sto shunt? Il volvo meccanico mi ha detto che sta coppetta di vetro e' obsoleta (!) . Ho visto su svb che vendono diversi tipi di prefiltro..(70 euri circa). Voi che fareste? Il racor costa troppo....
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2019 19:38 da angelo2.)
18-04-2019 19:36
Beppe222 Offline
RE: Prefiltro in frantumi
Filtro tipo CAV296.
E' il più usato, e va benissimo.
Se vai in un negosio di ricambi per agricoltura, lo trovi anche a meno, e risparmi le spese di spedizione.
18-04-2019 19:44
angelo2 Offline
Grazie beppe, per questo prefiltro usero' la stessa astina con bullone e dado che usavo con l'altro frantumato? Quella centrale ,intendo... Eppoi lo shunt quanto mi dura? Vorrei far passare le giornate di festa .. prima di ordinarlo...
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2019 09:32 da angelo2.)
19-04-2019 09:31
Beppe222 Offline
(19-04-2019 09:31)angelo2 Ha scritto:  Grazie beppe, per questo prefiltro usero' la stessa astina con bullone e dado che usavo con l'altro frantumato?
Non hai messo nessuna foto, faccio fatica a rispondere.
Comunque non sarà una semplice staffa ad impedirti di montarlo. Se non combaciano i fori o la lunghezza, la si modifica, o la si sostituisce.
Citazione:Eppoi lo shunt quanto mi dura? Vorrei far passare le giornate di festa .. prima di ordinarlo...
Questo dipende da quanto è sporco il gasolio che hai nel serbatoio.
Ti può durare da 10 minuti a 10 anni.
Ma questo vale per qualsiasi filtro, di qualsiasi dimensione.
Essendo un "prefiltro", vuol dire che hai anche un filtro, e questo è sufficiente allo scopo.
Portati dietro uno spezzone di tubo in modo da poter effettuare un bypass di emergenza in caso si intasi il filtrino ... e vivi tranquillo fino a dopo le feste.
Poi metti su un qualcosa di serio e definitivo.
Nel frattempo, come già scritto, se ti capita di passare davanti ad un ricambista agricolo, lo comperi direttamente li.
Il CAV 296 è praticamente lo standard (è quello maggiormente adoperato da Volvo in prima istanza) e le cartucce hanno un costo irrisorio (2-4 euro).
19-04-2019 10:27
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Mi viene da ridere a pensare che il meccanico Volvo, due anni fa in occasione del primo (ed ultimo con lui) tagliando, abbia sentenziato "Mai usare il filtro CAV, deve prendere l'originale VP, altrimenti rischia di rovinare gli iniettori"...
Bullshit!
19-04-2019 10:57
danielcomp Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(18-04-2019 19:44)Beppe222 Ha scritto:  Filtro tipo CAV296.
Io l'avevo trovato già montato, poi alla prima sostituzione, mi hanno consigliato di mettere su questo....
Mi diceva il meccanico che è più semplice da montare e non c'è il rischio che tiri aria non avendo 2 guarnizioni.
Cosa ne pensi?
Si equivalgono?[Immagine: a823e39815d0c1a3fbaa0ea36ad42f60.jpg]
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
19-04-2019 11:33
angelo2 Offline
Foto
dubito ergo sum
19-04-2019 12:22
rob Offline
volendo ricompri anche la sola coppetta, costa qualche euro, se poi la trovi in locale senza pagare la spedizione..
https://www.ebay.it/itm/Lucas-CAV-Delphi...SwKclZ3kyT
https://www.ebay.co.uk/p/CAV-Delphi-Shal...1609479233
19-04-2019 12:27
angelo2 Offline
Altra domanda "pasquale": la quota di fissaggio alla paratia e' importante? Ora si trova (trovava) a circa meta' serbatoio.. molto scomodo... Posso spostare di 5-6 cm piu in alto sto nuovo accrocco ??
dubito ergo sum
19-04-2019 12:28
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(18-04-2019 19:36)angelo2 Ha scritto:  Buonasera a tutti, oggi, sostituendo la cartuccia del prefiltro gasolio (vp2030), mi e' andata in frantumi la coppetta di vetro sotto la cartuccia stessa!! Smiley26 ho temporaneamente risolto (!) Shuntando il prefiltro con un filtrino a doppio beccuccio.... Messo in moto una trentina di minuti, tutto ok.... Bene: ed ora? Quanto dura sto shunt? Il volvo meccanico mi ha detto che sta coppetta di vetro e' obsoleta (!) . Ho visto su svb che vendono diversi tipi di prefiltro..(70 euri circa). Voi che fareste? Il racor costa troppo....
Successo anche a me, trovata e comprata on line la coppetta di vetro da Autoricambi SARUBBI s.a.s..
19-04-2019 15:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho visto la foto del filtro rotto, sembra identico al mio. Io monto le cartucce Cav 296, ma tu quali ci montavi?
19-04-2019 17:02
Beppe222 Offline
(19-04-2019 12:22)angelo2 Ha scritto:  Foto
Quindi hai già un filtro CAV 296 (originale o no).
Puoi comperare la sola coppatta, ma occhio, perchè ce ne sono di varia altezza, e se non comperi quella giusta, poi non ti va più bene la vite di fissaggio.
19-04-2019 18:36
angelo2 Offline
Ho semore usato cartuccie commerciali, la vaschetta di vetro e' esplosa.... Ma ho ricevuto sufficenti informazioni... Un ringraziamento a tutti, ed un augurio a tutti di buona pasqua.... Un abbraccio
dubito ergo sum
19-04-2019 18:38
angelo2 Offline
Infatti, beppe, ho smontato tutto... Mi porto i pezzi dietro e , per non sbagliare,assemblo... Grazie mille ..
dubito ergo sum
19-04-2019 18:41
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.125 22-03-2022 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.472 29-03-2021 18:59
  Copia prefiltro Racor polohc 7 1.485 02-02-2021 15:13
  Prefiltro Ancor PFB 12V Antaniiii 3 1.186 07-01-2021 01:57
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 1.628 04-10-2020 22:23
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 2.973 04-04-2020 11:53
  prefiltro DELPHI HDF296 Poneumberto 14 5.724 09-04-2019 18:45
  cambio prefiltro gasolio? rema 16 4.244 13-02-2019 11:29
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 11.478 11-11-2018 19:51
  Prefiltro gasolio frinky 28 10.603 12-06-2017 15:09
