Albero con acqua
Loppi Offline
Albero con acqua
Ciao,
ho trovato alla base d'albero (ovviamente all'interno) 5 cm. di acqua.
Qualcuno sa dirmi se c'è un foro da cui l'acqua dovrebbe fuoriuscire e non ristagnare?
Grazie in anticipo per il supporto.
Giovanni
13-04-2019 11:50
RE: Albero con acqua
se non c'è fallo.
un foro di 10mm basta e avanza.
13-04-2019 12:13
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Avevo lo stesso problema, riscontrato avendo smontato il rollaranda.
Sentita ZSpars, il buco ci sarebbe sul basamento, verso prua ma è stato inutile cercare di liberarlo.
Ho optato per un foro sull'albero a poppavia, mi pare da 5 o 6 mm, l'acqua esce alla grande.
13-04-2019 13:13
Loppi Offline
OK ho aspirato con pompetta l'acqua ma è rimasto un impasto fango so che sto rimuovere un pò alla volta dal foro passata il foro non lo vedo
13-04-2019 13:34
Luciano53 Offline
Il foro di fabbrica è minuscolo, verso prua.
Quello che ho fatto io è verso poppa, a sinistra nella foto, centro albero.
L'acqua gira attorno e attraverso i rilievi della base e l'albero si svuota completamente.
Ho lavato con idropulitrice e risciacquato bene, adesso non ho più problemi, ogni tanto un passaggio di cacciavitino nel foro.
13-04-2019 13:42
GARIBALDI Offline
(13-04-2019 11:50)Loppi Ha scritto:  Ciao,
Giovanni
Deduco che sia un albero passante e non appoggiato in coperta.Alla base se non l'hai
(controlla) c'è un foro per far uscire l'acqua che se non accompagnata da un tubicino
non si sa dove va a finire.Collega quel tubicino "se non l'hai lo fai"alla parte più profonda
della sentina,cosi scarica solo li.Non SAPPIAMO il modello di barca,quindi ho risposto
solo per la mia esperienza.
13-04-2019 14:51
Luciano53 Offline
@loppi
Certo che se dicessi "spontaneamente" qualcosa in più, magari nel profilo...
Da un tuo messaggio ho dedotto che dovresti avere uno Jenneau 40 con albero ZSpars e che sarebbe appoggiato in coperta, per questo ti ho riportato la mia esperienza.
13-04-2019 15:06
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 776 25-02-2024 19:41
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.211 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.802 08-02-2022 15:10
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 4.185 18-12-2019 20:32
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 2.498 07-01-2019 17:08
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.228 08-11-2017 01:02
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.895 20-10-2013 01:27
  lavare l'albero con acqua dolce kermit 15 4.512 04-07-2013 05:24
  Albero passante, via d'acqua. Rimedi? bartantero 7 3.882 22-11-2012 07:50
  Albero passante - Passa troppa acqua kawua75 14 5.776 02-06-2012 06:23
