vang rigido 31.7
DASOLO Offline
Registrato: Jun 2018 Online
vang rigido 31.7
Ciao a tutti e sempre vento in poppa....Smiley34Smiley34Smiley34
non se sto facendo correttamente, ma vorrei dotare il mio first 31.7 di vang rigido a molla, ma non riesco a capire, quale sia quello giusto ed di equo prezzo.
vorrei gentilmente un aiuto grazie
cordialmente
09-04-2019 12:36
Gugli Offline
RE: vang rigido 31.7
puoi guardare il sito della bamar di forlì
09-04-2019 13:16
Ti propongo anche quelli a balestra, dovrebbero essere più economici e quasi esenti da manutenzioni
Buon Vento
09-04-2019 13:31
DASOLO Offline
QUESTOQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
https://www.imgmarine.com/7646-large_def...-bamar.jpg
09-04-2019 18:52
DASOLO Offline
OK ora ho capito l'oggetto, vang rigido della bamar.
però guardando sul sito ci sono vari modelli e misure.
come prendere le misure corrette....?
e che accessori acquistare in piu' ...?
leggendo .... il sito ci sono vari modelli e classi di vang il 100, il 200, ecc.
sempre leggendo ho osservato che dopo bisogna anche tagliarlo, della lunghezza corretta.
il piu' non è fatto ora bisogna ingegnarsi....
cordialmente
marco
10-04-2019 17:46
nedo Offline
C'è anche Nemo, sempre a molla !! Smiley2
Seneca
10-04-2019 18:33
Franc Offline
Io ho fatto così, solo che il vang me lo sono costruito.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 19:07 da Franc.)
10-04-2019 19:04
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
(10-04-2019 19:04)Franc Ha scritto:  Io ho fatto così, solo che il vang me lo sono costruito.
Ciao Franc, potresti raccontare come lo hai realizzato? Io ci sto pensando da un po' ma ci sono problemi che non so come risolvere, per esempio la connessione dei tubi agli attacchi su albero e boma, o il golfare sul l'albero che credo debba essere snodato.
11-04-2019 01:05
Franc Offline
Vai su "cerca" e, nella casella a sinistra in alto "cerca termine", scrivi: vang; poi, a destra ancora in alto nella casella "cerca per utente", scrivi: Franc poi invio. Ti compariranno vare discussioni in cui si parla di vang fra i quali troverai quello che mi sono costruito.
Se serviranno ulteriori dettagli ti farò un disegnetto.
Buon lavoro.
Francesco
11-04-2019 12:42
DASOLO Offline
Non esistono pistoni tipo ammortizzatore simili
11-04-2019 13:00
Franc Offline
Purtroppo non ho riferimenti da darti ma ricordo di esseremelo fatto fare apposta da un ditta nel milanese tanti anni fa. Mi dispiace. Smiley57
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019 14:02 da Franc.)
11-04-2019 14:01
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il vang elastico ha una sola motivazione tecnica, eliminare l' amantiglio.
al poter poggiare il boma in coperta io ci rinuncio mal volentieri, e' una grande risorsa quando si fa dura, si, usare l' amantiglio per svergolare la randa e' un po palloso, pero e' anche piu precisa come regolazione.
comunque ho visto barche che c'hanno proprio il palo rigido, se vuoi svergolare laschi un po di drizza e devo dire che per il bag avere tutto rigido e' parecchio comodo, se straorzi... ma che mi fate dire?
in realta e' quello uno dei limiti srutturali, quando lo laschi il pistone arriva a fine corsa... solo per questo se c'e' bisogno di una soluzione elastica secondo me e' meglio il tipo a balestra.
11-04-2019 15:51
DASOLO Offline
Proveremo il Boomkicker , tenendo tutto il circuito esistente.91918787
volevo allegare l'immagine ma non sono cosi' bravo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2019 11:16 da DASOLO.)
13-04-2019 11:14
DASOLO Offline
se per caso interessa preso qui....
http://www.mauriprosailing.com
buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2019 11:20 da DASOLO.)
13-04-2019 11:16
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 351 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.780 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.104 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 965 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.140 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.607 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.255 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.866 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.534 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.461 02-03-2021 12:45
