Dimensione cavo batteria motore
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao buon giorno a tutti
Sto aggiornando l'impianto elettrico e voglio togliere lo stacca batterie 1-2-off-both e sto facendo alcune prove.
Ho un lombardini ldw702 da 18 cavalli con due batterie da 100ah, se metto su both il motore a freddo prende subito, se invece collego soltanto una batteria a motore freddo stenta un pò ad accendersi.
Potrebbe essere dovuto dal diametro del cavo che collega motore con la batteria?
Le batterie distano circa a 3 metri.
Che diametro di cavo dovrei mettere? 25 o 35mm?
Grazie a tutti
07-04-2019 14:01
gc-gianni Offline
RE: Dimensione cavo batteria motore
per fare modifiche e nuovi lavori sull'impianto elettrico è opportuno rivolgersi ad un tecnico qualificato ed abilitato a rilasciare anche le dovute certificazioni, per la sicurezza propria e della barca
il tecnico ha anche la possibilità di controllare e verificare tutto il complesso dell'impianto, giudicando quali modifiche o migliorie si possono fare, avendo i dati completi per poterlo fare e non sulla base di laconiche informazioni, nella maggior parte dei casi incomplete se non involontariamente errate
questo per non ingenerare discussioni inutili, se non dannose, che portano a conclusioni incerte e controproducenti per non dire forse anche dannose
i consigli richiesti in questo modo porterebbero a risposte valide o non valide o di non meglio identificata qualità, e comunque prive di ogni responsabilità
non è da sottovalutare che purtroppo il fai da te in campo elettrico non è consigliabile e comunque non dovrebbe coinvolgere terze persone che volontariamente possono dare il loro parere piu' o meno spregiudicato e competente
IMHO
08-04-2019 06:55
teomat78 Offline
Grazie Gianni per le tue considerazioni, ne farò tesoro
08-04-2019 08:03
In ogni caso proverei a misurare con un tester posizionato direttamente sui morsetti se usando una sola batteria si osserva una caduta di tensione forte che e' segno di "batteria stanca". Se la tensione all'avviamento va' sotto i 10V e' probabile che i cavi non siano il problema, in quel caso mi farei prestare una batteria nuova (o in buone condizioni) e riproverei, se tutto funziona non toccherei i cavi ma cambierei le batterie, in caso contrario vale il consiglio di gc-gianni.
08-04-2019 10:01
teomat78 Offline
Grazie IANSOLO
misurando separatamente le singole batterie misurano 12,75/12,80 V entrambe, quindi credo siano ancora in buono stato.
Proverò a far la misurazione da te consigliata.
..e comunque come detto tengo ben in mente i consigli di gc-gianni Smile
grazie
08-04-2019 13:28
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 117 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.055 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.540 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 264 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 626 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 714 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.191 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 413 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 428 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.965 11-11-2023 11:12
