Spegnere motore con alza valvole!
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
oggi con il meccanico che mi fara' il tagliando stavamo discutendo sul trovare un modo alternativo allo spegnimento della classica leva da tirare che lavora sull'accelleratore e che spesso e voentieri e' dura e non sempre lavora bene.
Alla fine il meccanico mi ha detto che portera' lo stesso cavo all'alzavalvole cosi' da azionare quest'ultimo per lo spegnimento.
Abbiamo provato una decine di volte e non ha creato nessun problema.
Il motore e' un Farymann Fk3 18 cavalli e 3 cilindri.
Volevo chiedere a voi cosa ne pensate.
Grazie a tutti delle risposte.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
06-04-2019 18:25
andros Offline
RE: Spegnere motore con alza valvole!
nessun problema.
tiene aperte le valvole per cui niente comustione.
06-04-2019 18:28
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Attenti che la leva torni indietro tutta se no non lo metti in moto.
06-04-2019 22:49
andre082 Offline
Grazie a tutti.
Il meccanico mi ha fatto il lavoro e finalmente ora lo spegnimento funziona che e' una bellezza.
Prima era sempre durissimo.
Grazie ancora per i consigli.
15-04-2019 23:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
In alternativa, puoi anche soffocarlo, tappando il tubo di aspirazione, però:
Attenzione che c'è un risucchio molto potente.
17-04-2019 11:15
Beppe222 Offline
(06-04-2019 18:25)andre082 Ha scritto:  Abbiamo provato una decine di volte e non ha creato nessun problema.
In realtà una controindicazione c'è, o potrebbe esserci.
Aumenta il rischio di incrostare le sedi delle valvole, con la conseguenza di una non perfetta tenuta e conseguente bruciatura della valvola e/o della sua sede.
17-04-2019 11:19
Butler Online
Registrato: Dec 2008 Online
In un manuale Farymann avevo letto che è assolutamente sconsigliato spegnere con l'alzavalvole (o mezza compressione)
17-04-2019 15:16
LIUI Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Dal manuale Farymann....Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-04-2019 07:20
LIUI Offline
Viene anche spiegato perchè:
" Non arrestare il motore con la leva di decompressione. Se il motore è arrestato con la leva di decompressione del carburante resterà nella camera di combustione e alla successiva messa in moto si produrrà una combustione anormale con il rischio di danni al motore"Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-04-2019 11:42
Butler Online
Per questo si deve spegnere arrestando la mandata del gasolio
22-04-2019 13:02
maurotss Offline
(22-04-2019 11:42)LIUI Ha scritto:  Viene anche spiegato perchè:
??? danni al motore;al massimo fara una fumata nera Smiley6
22-04-2019 22:42
maurotss Offline
(22-04-2019 13:02)Butler Ha scritto:  Per questo si deve spegnere arrestando la mandata del gasolio
+ 1
22-04-2019 22:44
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non c'entra niente col Farymann, ma guarda caso anche nel manuale del mio Ruggerini si raccomanda di non spegnere con l'alzavalvola.
23-04-2019 12:02
Beppe222 Offline
(23-04-2019 12:02)Elf Ha scritto:  Non c'entra niente col Farymann, ma guarda caso anche nel manuale del mio Ruggerini si raccomanda di non spegnere con l'alzavalvola.
E' una cosa (meccanicamente) talmente ovvia, che non ci dovrebbe essere neppure il dubbio. 100
23-04-2019 12:13
Hai ragione, ma un presunto meccanico non ha esitato nel farlo quindi?
Buon Vento
23-04-2019 14:12
Butler Online
Quindi sempre verificare perché anche i meccanici fanno cazzate
25-04-2019 14:52
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.080 10-02-2024 13:51
  Spegnere Motore MAXDV 19 1.874 08-12-2023 19:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.556 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 387 21-08-2023 16:09
  TENDER ZODIAC C240LR - Info raccordo e valvole per gonfiaggio denis.padovani@me.com 0 264 01-07-2023 17:01
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 2.026 17-05-2023 09:27
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.414 11-08-2019 19:38
  Gioco valvole MaurizioGe 3 1.754 29-01-2019 23:23
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 4.638 09-04-2018 21:11
  spegnere Farymann K34 calipso63 18 4.205 14-09-2016 21:05
