dimensionamento cavi
armandoboccardi@yahooo.it Offline
salve a tutti adv, un consiglio per il montaggio di quattro batterie servizi per aumentare riserva corrente. le batterie sono agm da 70 ah, su consiglio del venditore ho comprato cavi da 25mm2 per il collegamento tra le stesse, ma i cavi già' montati in barca sembrano di sezione superiore. devo adeguare a quelli superiori? grazie e buon vento
19-03-2019 18:25
RE: dimensionamento cavi
se sono solo per servizi vanno bene anche da 25.
diverso è per altri usi come salpa ancora o eica di prua
quando i cavi sono molto lunghi.
19-03-2019 18:49
grazie andros, la mia barca e' un Dufour 36 classic, credo che il salpa ancora sia collegato ai servizi (funziona anche senza accensione motore) a differenza del 365 granlarge di un amico che necessita della messa in moto motore, sarebbe meglio un 50mm2?
19-03-2019 18:57
(19-03-2019 18:57)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  grazie andros, la mia barca e' un Dufour 36 classic, credo che il salpa ancora sia collegato ai servizi (funziona anche senza accensione motore) a differenza del 365 granlarge di un amico che necessita della messa in moto motore, sarebbe meglio un 50mm2?
allora diciamo che il circuito di collegamento lo puoi fare con il 25 perchè avendo 4 batterie c'è una parzializzazione della richiesta.
es:1000w richiesti fanno 250 a cavo;sopportabile.
ma dal circuito di collegamento in poi il cavo deve essere adeguato.(50mmq?)
19-03-2019 19:13
capito grazie, bv
19-03-2019 19:18
gc-gianni Offline
la corrente che passa tra i cavallotti delle batterie si sommano una con l'altra in funzione di qual'è il punto di uscita ed è quindi importante definire in che punto dei cavallotti far partire i cavi che vanno al quadro della barca
è importante che il punto di collegamento del cavo in uscita sia prelevato nel centro dei cavallotti, cioè nel mezzo tra due batterie e le altre due
inoltre bisogna chiarire se l'aumento del numero delle batterie è dovuto solo per avere un aumento di autonomia oppure ad un aumento del carico alimentato per verificare se la sezione del cavo in uscita è ancora adeguato
poi va verificato se il caricabatterie è adatto alla ricarica del totale delle nuove batterie
19-03-2019 20:04
Salve Gianni , attualmente sono montate tre batterie due per i servizi una avviamento motore, tutte da 70ha, cavi credo da 50mm2, cambierei solo i collegamenti tra le batterie servizi, lasciando l’uscita verso gli staccabatteria dall’ultima batteria come da costruttore, spero di essere stato chiaro, bv
19-03-2019 20:07
gc-gianni Offline
quindi è solo un'aumento di autonomia, il 25mmq è adeguato
bisogna pero' verificare il caricabatterie se regge quattro batterie al posto di due
sarebbe comunque importante che il collegamento uscente sia fatto in posizione baricentrica
19-03-2019 20:21
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 414 08-10-2023 20:18
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.081 14-09-2023 19:10
Heart cavi elettrici alx 24 10.038 20-04-2023 00:32
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.298 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.350 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.485 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.628 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 902 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 804 15-02-2022 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 33.533 28-01-2022 22:24
