Calza scotta esplosa, si recupera?
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao a tutti, la calza della scotta fiocco è esplosa (10mm poliestere-poliestere). Scotta praticamente nuova, mi chiedo come possibile visto la vela che cazza (12mq) cmq..
C'è modo di recuperare per qualche altro uso la cima, magari bloccando la calza (e come) ?
Mi dispiace buttarla visto che a suo tempo ho pure perso mezz'ora a impiombarla.
Graçias
[Immagine: 3007ecbe73920cdd20d9912ee49ae3f5.jpg]
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
17-03-2019 19:55
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Calza scotta esplosa, si recupera?
Salve,
si può fare un'impiombatura di giunzione, ma il diametro aumenta e quindi i passaggi calibrati di stopper e bozzelli non sono agevolati se non impediti, ma per altri usi può essere impiegata. La rottura della calza deriva quasi sempre dalla mancata coesione tra calza e anima che può essere provocata da qualità scadente, impiombatura dell'occhio non tirata a dovere, impalmatura con l'accendino che ha impedito alla calza di distendersi
18-03-2019 10:29
bullo Online
La calza sembra vecchia di 20 anni. Compera una scotta nuova.
Quanto costerà un poliestere da 10 mm. di diametro lunga 10 m. Una fortuna.-
18-03-2019 10:51
bludiprua Online
(17-03-2019 19:55)Brunello Ha scritto:  Mi dispiace buttarla visto che a suo tempo ho pure perso mezz'ora a impiombarla.
Io la butterei PROPRIO perché la piomba l'hai fatta tu.
18-03-2019 10:53
Temasek Offline
Volendo, la calza si può anche sostituire.
18-03-2019 13:55
Brunello Offline
La cima era nuova, 3 mesi di vita. Probabilmente si, la causa è stato lo scorrimento tra calza e anima.
Bon, la cestinerò Smile
18-03-2019 14:09
BornFree Offline
Considerando le dimensioni contenute della vela (12mq) e relativo carico in relazione alla scotta da 10mm indagherei se la rottura non sia dovuta a sfregamento.
In caso contrario è una calza di scarsa qualità o difettosa.
bornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2019 15:06 da BornFree.)
18-03-2019 15:06
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 500 18-12-2023 10:39
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 648 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 979 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.649 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.236 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.335 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.065 26-03-2023 18:58
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 803 15-08-2022 23:10
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.881 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 895 09-05-2022 23:39
