allineamento trasduttore ecoscandaglio
carlo67 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
buongiorno a tutti,
Ieri ho sostituito il trasduttore ecoscndaglio in dotazione con st60 con uno nuovo attaccandolo direttamente al plotter raymarine,
ho messo tutto in rete e sul display st60 leggo i numeri, sul cartografico la traccia eco a colori.
andando sotto lo scafo ho visto che nell'avvitare la ghiere la sonda ha ruotato di circa 10 gradi rispetto alla freccia della linea poppa -prua.
Cosa puo' comportare?
grazie dell'aiuto
16-03-2019 11:20
Wally Online
RE: allineamento trasduttore ecoscandaglio
L'eco ti scansiona il fondo se collegato ad un plotter, quindi vedrai un fondo orientato di 10° a dritta rispetto all'asse longitudinale della barca, se la sonda non é montata parallela al piano anche la lettura della profonditá potrebbe essere sfalsata e a maggiore profonditá ci sará maggior errore.
Fai delle prove in porto
16-03-2019 11:47
IanSolo Offline
No, il trasduttore e lo strumento della serie ST60 eseguono misure puntuali ovvero danno solo il valore di profondita' istantaneo, la traccia sul plotter sara' quindi solo la successione dei dati rilevati punto-punto e non ci sara' alcuno spostamento fatto salvo il caso di un passascafo destinato al montaggio angolato su barche con sezione a "V" molto accentuata ma si tratta di un'opzione specifica che viene fornita solo a richiesta, il passascafo standard e' dritto e reca l'indicazione dell'orientamento a solo beneficio del suo impiego (i passascafo sono uguali) con sensore di velocita' (LOG) che richiede di avere l'elichetta in asse prua-poppa.
16-03-2019 12:44
carlo67 Offline
grazie del prezioso chiarimento.
16-03-2019 13:08
Wally Online
Ma una freccia su un sensore servirà a qualcosa? Resto dell'idea che se sull'eco vedi un pesce sarà spostato di tot gradp
17-03-2019 00:31
IanSolo Offline
Il trasduttore utilizzato da Raymarine per ST60 e' un Airmar, sul sito del produttore ci sono le caratteristiche di emissione e risultano essere un cono a bassa divergenza a sezione perfettamente circolare disposto assialmente al trasduttore, non vedo quindi problemi di orientamento nel caso di un passascafo cilindrico non inclinato, ritengo che semplicemente venga usato lo stesso stampo per prodotti diversi alcuni dei quali possono avere caratteristiche di emissione asimmetriche (ma non e' questo il caso).
17-03-2019 14:41
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 243 02-04-2024 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.265 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 323 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 483 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 590 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 563 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 756 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.297 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 854 13-02-2023 14:44
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 11.351 22-08-2022 10:29
