Acquisto ripartitore carica
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao a tutti
Vorrei installare un ripartitore di carica sulla mia barca con installate due batterie da 100amp.
Mi hanno consigliato questo: HPR70003 low drop
E dovrei collegarci sia l'alternatore che il carica batterie.
Che ne dite?
Ovviamente non è un sterling ma costa anche decisamente meno Smile
Grazie a tutti
13-03-2019 22:49
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Acquisto ripartitore carica
io ho il caricabatterie con due uscite una più potente e una meno, e lo mando diretto sui due pacchi batterie ( start 200amph e servizi 400 amph) senza passare dal separatore. il separatore lo uso solo per l'aternatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019 23:48 da giulianotofani.)
13-03-2019 23:47
teomat78 Offline
E ma io ho un carica batterie solo ad una uscita Sad
Non vorrei che con questo ripartitore ci sia una caduta eccessiva di tensione e non riesca a caricare al 100% le batterie
14-03-2019 00:35
Se e' vero (sta' scritto nelle specifiche del prodotto quindi deve esserlo) che la caduta di tensione introdotta e' inferiore a 0,2V il problema praticamente non si pone, forse potra' richiedere un po' piu' di tempo per completare la carica (effetto dovuto alla resistenza interna delle batterie) ma tutto dovrebbe funzionare correttamente.
14-03-2019 10:44
teomat78 Offline
Grazie per la risposta! Smile
e lo so.... spero solo che le caratteristiche tecniche indicate siano corrette.
Anche perchè quelli della quick modello ECS costano il doppio e non vorrei che fosse proprio per questo.
14-03-2019 12:00
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.205 09-05-2024 13:05
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 457 30-04-2024 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 136 23-04-2024 14:53
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 255 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.280 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 855 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 538 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.402 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.038 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.165 07-07-2023 12:07
