Nessuna carica dai pannelli?
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buondì, dopo anni di normale funzionamento, l'amperometro che dovrebbe misurare la ricarica proveniente dai pannelli solari mi segna 0
(Sempre a zero sono pure i watt, a cui per la verità non ho mai fatto caso, mentre il volmetro funziona regolarmente)
La cavetteria del regolatore sembra a posto, anche quella che parte dai pannelli. Che controllo posso fare secondo voi per capire se il problema viene dallo strumento, dal regolatore o magari dai pannelli?
geremia Offline
RE: Nessuna carica dai pannelli?
Usa il tester all'uscita dei pannelli, quindi prima del regolatore, e in fine all'uscita del regolatore.
01-03-2019 10:46
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(01-03-2019 10:04)vadoavela Ha scritto:  Che controllo posso fare secondo voi per capire se il problema viene dallo strumento, dal regolatore o magari dai pannelli?
1) voltmetro sui morsetti di ingresso dei pannelli e vedi se loro funzionano
2) voltmetro sui morsetti di uscita del regolatore e vedi se lui funziona
3) check di quel bel fusibile che si vede in primo piano sul regolatore
4) se passi i primi 3 punti, controllo cavi dal regolatore alle batterie
Facci sapere
01-03-2019 10:48
Beppe222 Offline
Occhio che ci può essere tensione, ma non è detto che contemporaneamente ci sia anche corrente.
01-03-2019 12:32
bludiprua Offline
(01-03-2019 12:32)Beppe222 Ha scritto:  Occhio che ci può essere tensione, ma non è detto che contemporaneamente ci sia anche corrente.
Vero, ma se non c'è tensione, di sicuro corrente non ce n'è.
Partiamo dalle cose più semplici, anche perché se c'è tensione e non corrente è il regolatore al 99.99%...
01-03-2019 12:49
vadoavela Offline
Photo RE: Nessuna carica dai pannelli?
Eccomi qua, fatto le verifiche:
- dai pannelli escono circa 0,20 volts (che al sole divetnano 0,79 e 0,62 vots). Che francamente mi sembrano una miseria! ma come avrete capito non ne capisco nulla...
- l'entrata nel regolatore (che proviene da entrambi) dice 0,39 (con pannelli in ombra) - sul regolatore lampeggia la luce su MPP che dovrebbe voler dire tutto a posto
- l'uscita dal regolatore verso le batterie è di 13,48 VOLTS (l'ho misurato staccando il positivo della batteria servizi, altrimenti aveva la stessa tensione delle batterie, 13,90)
- il fusibile è bbbuono!
Attendo il responso dei gentili oracoli!
04-03-2019 15:42
Beppe222 Offline
(04-03-2019 15:42)vadoavela Ha scritto:  Attendo il responso dei gentili oracoli!
Prova a misurare tensione (nei pannelli) prima dei diodi, in modo da escludere che siano interrotti.
Dopodiché, canterai un requiem per i poveri pannelli.
Se sono flessibili, probabilmente sono stati piegati con un angolo troppo accentuato, e qual he pista si è interrotta. (penso).
04-03-2019 15:52
vadoavela Offline
(04-03-2019 15:52)Beppe222 Ha scritto:  Prova a misurare tensione (nei pannelli) prima dei diodi, in modo da escludere che siano interrotti.
Scusa l'ignoranza, la misura su quelle fascette arcuate?
(Cmq non sono pannelli pieghevoli, sono montati entro una cornice di inox saldate sulle gruette... mi sembra strano che siano arrivati a fine vita simultaneamente)
05-03-2019 09:34
Beppe222 Offline
(05-03-2019 09:34)vadoavela Ha scritto:  Scusa l'ignoranza, la misura su quelle fascette arcuate?
Hai una foto frontale della scatola connessioni del pannello?
05-03-2019 12:40
vadoavela Offline
questa va bene?
06-03-2019 01:10
Misura prima la tensione fra i due terminali con le viti, poi la tensione fra le due lamine arcuate piu' lontane, questo verifica che ci sia buon contatto fra i morsetti d'uscita e i terminali del pannello. Poi misura fra quella sinistra e la centrale, infine fra la centrale e quella piu' a destra, questo perche' il pannello pare formato da due "stringhe" in serie (lo si deduce dai diodi) e il confronto dara' indicazioni se per caso una delle due stringhe e' "fuori servizio" o se ha scarso rendimento.
06-03-2019 11:11
Beppe222 Offline
Misira la tensione tra A e C, tra A e B, tra B e C, magari togliendo prima i due diodi cerchiati in rosso, così ad evitare che i colpevoli possano essere loro (diodi in corto)
Oppss.... Abbiamo risposto in simultanea.
[Immagine: 08d69d1cdc0181d03ac1dba0860358f2.jpg]
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
06-03-2019 11:15
vadoavela Offline
Finalmente sono riuscito a fare misurazioni:
PANNELLO DX (C HA LA TENSIONE PIù ALTA - IL PRIMO ELEMENTO è QUELLO POSITIVO)
TENSIONE CON DIODI C-A 0,28 C-B 0,15 B-A 0,13
TENSIONE SENZA DIODI C-A 0,12 C-B 0,49 B-A 0,35
PANNELLO SN (B HA LA TENSIONE PIù ALTA - IL PRIMO ELEMENTO è QUELLO POSITIVO)
TENSIONE CON DIODI A-C 0,13 B-C 0,35 B-A 0,22
TENSIONE SENZA DIODI C-A 0,10 B-C 2,10 B-A 2,00
TENSIONE TRA LE VITI 0,10 (INVARIATA SIA CON CHE SENZA DIODI)
MISURAZIONE DIODI 1 E 170 (INVERTENDO I POLI)
Nb la luminosità del cielo era molto variabile da un momento all'altra
Grazie davvero anche solo per aver letto questa tabellina! ;-))
(06-03-2019 11:15)Beppe222 Ha scritto:  Misira la tensione tra A e C, tra A e B, tra B e C, magari togliendo prima i due diodi cerchiati in rosso, così ad evitare che i colpevoli possano essere loro (diodi in corto)
20-03-2019 10:40
vadoavela Offline
I pannelli sono CLEVERSOLAR SPR-60 rigidi, ben montati su gruette di poppa
20-03-2019 10:42
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Domanda forse stupida... le misure le hai fatte con il pannello collegato al regolatore o avevi staccato i cavi ?
20-03-2019 10:45
(20-03-2019 10:40)vadoavela Ha scritto:  PANNELLO DX (C HA LA TENSIONE PIù ALTA - IL PRIMO ELEMENTO è QUELLO POSITIVO)
Se quelle sono tensioni in Volt o c'e' un cortocircuito da qualche parte (potrebbero essere in cortocircuito anche i diodi stessi come ha gia' detto Beppe222) o i pannelli sono proprio andati. A questo punto non rimane che provare a ripetere le stesse misure scollegando i cavi dal lato pannelli (cosi' escludi problemi di cavi o cortocircuiti nel regolatore)
20-03-2019 11:51
vadoavela Offline
Quando riesco a tornare alla barca, li stacco dal regolatore e vedo che succede.
E se vedo che la situazione non cambia, li porto da un elettricista.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
24-03-2019 00:23
Se scollegati i cavi e i diodi la situazione non cambia un elettricista ci puo' fare ben poco (niente), in questo caso e' piu' logica una domanda al produttore tramite il suo rivenditore.
24-03-2019 11:52
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.205 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 255 21-03-2024 11:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.612 25-02-2024 01:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.280 02-02-2024 18:12
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.147 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 288 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 955 10-11-2023 15:06
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 855 16-10-2023 21:29
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.353 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.190 05-10-2023 22:02
