riavvio dopo inverno
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ciao a tutti
ingolosito dalle belle giornate sul lago maggiore, mi e' venuta voglia di far ripartire il motore, anche se avevo programmato di fare prima un tagliando, ma che non sara' fatto fino a inizio aprile quando il cantiere sara' operativo al 100%
unico mio dubbio sulla girante che non ho smontato, riavvio cosi' e basta?(la barca e' stata ferma da novembre a oggi) faccio fare qualche giro a mano del motore prima di avviarlo? ci sono altri trucchi? oppure riavvio e basta e vedo circuito raffreddamento se lavora normalmente ?
grazie a tutti
19-02-2019 12:06
RE: riavvio dopo inverno
se hai l'alzavalvole fai fare un paio di giri a vuoto, poi avvia, altrimenti tira la manetta dello stop e fallo girare finchè non si spegne la spia dell'olio, così si lubrifica tuttoi, poi avvia normalmente.
19-02-2019 13:08
tunnelrats Offline
(19-02-2019 13:08)Wally Ha scritto:  se hai l'alzavalvole fai fare un paio di giri a vuoto, poi avvia, altrimenti tira la manetta dello stop e fallo girare finchè non si spegne la spia dell'olio, così si lubrifica tuttoi, poi avvia normalmente.
E' un vecchio yanmar 2gm20
ho solo la manetta accelleratore,
una sola modalita' accensione in folle o non in folle e manetta interruzione gasolio.
ma magari sono io che son bun no.
19-02-2019 13:23
andros Offline
metti in moto e basta.che c'entra farlo girare a mano?che cambia?
l'olio staziona comunque nei manovellismi,l'importante che non smanetti da freddo.
dopo che è caldo subito olio e filtro.stop
19-02-2019 13:30
Si, vero ma non conoscendo le condizioni meglio un eccesso.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
19-02-2019 14:00
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
dal mio manuale Yanmar 2YM14:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 14:07 da Canadese.)
19-02-2019 14:07
tunnelrats Offline
(19-02-2019 14:07)Canadese Ha scritto:  dal mio manuale Yanmar 2YM14:
ok penso avere capito
faccio girare motore con motorino avviamento per secondi con leva gasolio tirata. per evitare accensione motore.
19-02-2019 14:23
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Non esagerare perché nel frattempo stai riempiendo la marmitta di acqua salata che mancando lo scoppio non si svuota.
19-02-2019 16:16
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(19-02-2019 12:06)tunnelrats Ha scritto:  ingolosito dalle belle giornate sul lago maggiore, mi e' venuta voglia di far ripartire il motore
(19-02-2019 16:16)giulianotofani Ha scritto:  Non esagerare perché nel frattempo stai riempiendo la marmitta di acqua salata che mancando lo scoppio non si svuota.
Smiley4
19-02-2019 20:48
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Avvia e basta
19-02-2019 23:16
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(19-02-2019 20:48)Neal Ha scritto:  Smiley4
Il risultato non cambia
19-02-2019 23:43
ecotango Offline
Stai attento se non parte subito chiudi la presa a lago altrimenti si riempe la marmitta e l'acqua finisce nei cillindri tramite le valvole di scarico e pieghi le bielle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2019 00:57 da ecotango.)
20-02-2019 00:56
Beh , un minimo di sale c'è sempre, mica è distillata , ???
20-02-2019 08:40
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Domanda ingenua e da ignorante di meccanica... Perché non ci facciamo le stesse domande quando riavviamo un furibondo / auto / moto / vespa / trattore dopo che sono stati a lungo fermi?
20-02-2019 09:05
ibanez Online
4 mesi non è un periodo di fermo tale da giustificare alcuna azione tipo quelle descritte. Lo puoi accendere e basta. Se cominciamo a parlare di anni allora sì. IMHO
20-02-2019 09:41
tunnelrats Offline
[ auto moto vespa trattore non hanno le giranti mi sembra, e le prese a mare,,,,
a meno che non siano mezzi anfibi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2019 10:02 da tunnelrats.)
20-02-2019 09:56
tunnelrats Offline
(20-02-2019 09:41)ibanez Ha scritto:  4 mesi non è un periodo di fermo tale da giustificare alcuna azione tipo quelle descritte. Lo puoi accendere e basta. Se cominciamo a parlare di anni allora sì. IMHO
grazie mille questo e' quello che volevo sapere.
pensavo che la girante bastassero pochi mesi per deformarsi .
grazie ancora.
avvio e basta..
20-02-2019 09:57
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
(20-02-2019 09:57)tunnelrats Ha scritto:  grazie mille questo e' quello che volevo sapere.
grazie ancora.
avvio e basta..
Io cerco di accenderlo un po' spesso, almeno ogni 15 giorni, lo tengo acceso un pochino con la marcia inserita e l'elica che gira, aspetto che l motore entri a regime e che scaldi un poco.
Noto che se passa più tempo allora fa un po' più fatica e che esce un bel po' più fumo del solito per quale istante, credo sia causato da un po' d'olio che viene bruciato.
Credo che questa pratica sia importante e la consiglio a tutti.
Raggiungere la barca è un'ora di viaggio per me, ma penso faccia un gran bene al motore.
Quand'ero studente c'era un anziano che mi svegliava ogni domenica mattina alle 7 accendendo la macchina per lo stesso motivo, era molto noioso, ma non ho mai avuto il cuore di lamentarmi.
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
20-02-2019 12:53
dapnia Offline
(20-02-2019 09:56)tunnelrats Ha scritto:  [ auto moto vespa trattore non hanno le giranti mi sembra, e le prese a mare,,,,
Non è così: è che chi ha una vespa, auto, ma soprattutto trattore, non si fa tutte le mental saws che si fa chi ha una barca, quando serve accende e va, e i più cercano di non tirare nei primi minuti
Altro è, come ha già osservato qualcuno, se resta fermo degli anni o molti mesi, allora ci sono un paio di cose da fare prima di farlo partire, cose banali ma importanti
La pratica dell'onanismo mentale è diffusa nel campo della nautica, quasi sempre per cose di poco conto e per ragioni difficilmente comprensibili
Un conto è fare cose per la sicurezza della barca, seguire procedure codificate e usare delle attenzioni, altro è porsi problemi che nella realtà hanno poca ragione di essere
Poi col tempo, quando se ne sono viste di tutte le qualità, si diventa un po' più "navigati" (nel senso dell'età) e difficilmente ci se ne fa più
E di questi "navigati" drammaticamente (per il novello) pragmatici, qui ce ne sono una iosa e mezza e sono quelli tacciati di "semplicismo" che non è faciloneria
In fondo per andare in barca basta che galleggi, che ci sia il vento e che ci sia il marimaio
79
20-02-2019 15:17
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.719 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.079 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.929 14-04-2023 05:09
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.342 30-03-2023 10:22
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.210 09-04-2022 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.640 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 31.707 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.639 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.217 13-03-2021 18:49
  Cupron plus - un anno dopo scornaj 142 38.799 15-01-2021 18:50
