nuove C-MAP S63
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
nuove C-MAP S63
Ho visto che sul sito Chartworld hanno messo in vendita le C-MAP S63 compatibili per OpenCPN.....costano un occhio della testa.
https://www.chartworld.com/shop/c_map
Qualcuno le ha per caso provate? Opinioni?
Io sto ancora aspettando che i signori di O-Chart.com mettano anche quelle dell'adriatico (italiano) e della Grecia in oe-SENC. Ho acquistato per 27 euro quelle della Croazia e mi sembrano identiche (come dettaglio e scala) a quelle CM93 che ho in ..."dotazione" con OPENCPN, ma molto più aggiornate....
18-02-2019 18:42
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
RE: nuove C-MAP S63
(18-02-2019 18:42)acquafredda Ha scritto:  Io sto ancora aspettando che i signori di O-Chart.com mettano anche quelle dell'adriatico (italiano) e della Grecia in oe-SENC. Ho acquistato per 27 euro quelle della Croazia e mi sembrano identiche (come dettaglio e scala) a quelle CM93 che ho in ..."dotazione" con OPENCPN, ma molto più aggiornate....
Anche a me piacerebbe acquistare quelle dell'Italia, visti i costi contenuti. Avevo scritto loro i primi di novembre chiedendo se ne avessero in programma la commercializzazione e mi hanno inviato questa risposta dal loro ufficio spagnolo ...
Hi Giovanni,
yes, we do. But somebody in Rome has a contract on his desk since June
and does not send it out.
Best regards
Hubert
Non so se nel frattempo si è sbloccato qualcosa... Sadsmiley
Un saluto
G.
18-02-2019 19:56
acquafredda Offline
nuove C-MAP S63
Tempo addietro anche a me diedero una risposta analoga....non mi é molto chiaro chi siano i signori di cui parlano. Immagino sia l'istituto idrografico ma non ne sono sicuro....mi piacerebbe capire meglio come mai le oe-SENC che sono così simili (se non identiche) alle ENC S63 costino così tanto meno....
Avevo fatto un post tempo addietro mettendo in relazione le CM93 le Enc S63 acquistate e le oe-SENC della stessa zona e la sensazione é che parlino dell' stesso cosa...
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
18-02-2019 21:34
acquafredda Offline
RE: nuove C-MAP S63
Un aggiornamento. Mi sono fatto dare una versione test che dura 15 gg delle C-Map S-63 Adriatico e Ionio.
Funzionano molto bene su OpenCPN, a differenza delle Navionics che avevo provato l'anno scorso scorso e non mi avevano entusiasmato.
Dopo averci giocato un po queste sono le prime impressioni:
Le carte ENC mappate dagli Istituti Idrografici e vendute ad esempio da ChartWorld con crittografia S-63 sono identiche alle C-Map per la stessa zona, sono assolutamente sovrapponibili sia come dettaglio che come aspetto grafico. Avevo ad esempio acquistato alcune mappe ufficiali ENC di alcuni porti adriatici e passando da quelle alle C-Map non c'è la minima differenza. Purtroppo l'istituto idrografico non ha rilasciato un gran numero di carte ENC della costa italiana, a differenza di altri istituti come ad esempio Inghilterra, francia, Spagna, dove la costa è tutta mappata con carte a grande scala di tipo Approach o Harbour. Il risultato è che quasi tutta la costa è a medio/piccola scala (100.000 o superiore) e molti piccoli porti non sono neanche visibili. Stessa cosa per Croazia e Grecia....La fondamentale differenza è che la C-Map ha, rispetto alle ENC ufficali, molte ma molte più carte, quasi ogni approdo ha una carta a grande scala che non esiste tra le ENC ufficiali.
Immagino che quindi abbiano unito alle ENC ufficiali (che ci sono praticamente tutte per la zona che ho preso) abbiano aggiunto carte prese da altre fonti ...
Il prezzo è alto e per quanto mi riguarda non penso che le prenderò, anche se si facesse la somma di tutte le ENC dell'adriatico + Ionio (stessa zona) si arriverebbe ad una cifra molto ma molto superiore dei 400 euro a cui vende C-Map le stesse carte con l'aggiunta delle numerose altre carte...
01-03-2019 23:39
scud Offline
RE: nuove C-MAP S63
Ciao mi risulta un po' ostico il processo di ordinare da Chartworld. Cercando Croatia non trovo nulla ma con Europe mi salta fuori una generale e 39CEURPE o un nome simile. Non riesco a capire se acquistando quella mi diano anche tutte le carte di dettaglio utili e necessarie per la navigazione. Certo una carta generale di quella scala non servirebbe a nulla
29-01-2020 16:56
acquafredda Offline
nuove C-MAP S63
Per la Croazia il migliore è il sito o-chart che vende le carte oesenc che sono praticamente la stessa cosa di quelle s63 vendite ad un occhio della testa da chrtworld
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
21-02-2020 01:08
  Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS] kavokcinque 65 5.949 07-02-2023 12:32
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 1.097 04-05-2022 21:52
  Ricarica nuove batterie NBA matteo 9 1.568 10-03-2022 21:39
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.538 22-02-2016 12:32
  Nuove funzioni h5000 b&g Gundam 4 1.724 13-10-2015 19:19
  Come proteggere le nuove batterie? umeghu 29 7.470 18-06-2014 20:47
  Batterie nuove che non tengono la carica Shipman 42 12.114 19-05-2014 00:36
  Batterie nuove inacidite Shipman 4 1.821 10-08-2013 23:35
  nuove tecnologia frigorifero Lysithea 2 1.911 27-07-2013 21:50
  Batterie nuove al gel e l'autopilota brandy9 2 1.361 04-06-2013 00:39
