Carrello tangone per albero Z600E
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Questo albero ha una “rotaia integrata” per la quale era previsto un carrello specifico che pare non essere più disponibile (credo sia questo)
[Immagine: 7d574a85558249efd65aecdd3f69feff.jpg][Immagine: 1ee66c3fb920160f799d5ef5426e3beb.jpg]
Sto quindi pensando di farmi realizzare il carrello e mi chiedo se abbia senso fare la parte che scorre a contatto con l’albero in polietilene e modellarci sopra una lamina in inox dove saldare o avvitare gli attacchi.
Oltre alla scelta dei materiali, c’è da capire gli spessori e la tolleranza rispetto al profilo dell’albero.
Uso prevalente buttafuori genoa per un 40 piedi da crociera.
L’idea ovviamente è di evitare di sforacchiare l’albero per una rotaia aggiuntiva.
18-02-2019 18:42
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Carrello tangone per albero Z600E
Per l'uso che ne vuoi fare io metterei un golfare fisso.
19-02-2019 01:53
fontma Offline
Ma il carrello che cerchi è quello sopra con la campana o quello sotto cerchiato di giallo, perchè se fosse quello sopra io posso averlo.
albert Offline
Quel tipo di carrelli hanno smesso di farli perchè con l'uso consumavano l'anodizzazione dove lavoravano e l'alluminio sugli spigoli dell'albero si ossidava.
Non credo che tu riusciresti a fare di meglio con una costruzione custom.
Soluzioni:
Caso 1: uno o due anelli fissi ad altezza/e opportuna/e per agganciare un wisker pole per il genoa (più lungo di un tangone da spi oppure telescopico).
Caso 2: una rotaia avvitata, con un carrello per un tangone vero e proprio per lo spi, con tanto di circuito e strozzatori per la regolazione dell'altezza.
19-02-2019 10:16
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Quoto la soluzione 1 di Albert visto che non usi il tangone per lo spi,meno spesa e più semplice l'istallazione anche fai da te. Per l'altezza corretta di installazione degli anelli fissi fatti dare una dritta onde evitare errori macrocoscopici.
Buon lavoro
19-02-2019 10:43
gutta Offline
Eccomi, buonasera.
Quel carrello mi sembra piccolo, la rotaia del mio albero è larga circa 87 mm.
Attualmente ho proprio un whisker pole telescopico, con la sua slitta per la quale tuttavia non sono riuscito a trovare la rotaia a T adatta. Che rotaia calzerebbe? L’apertura della mia slitta misura 34x7.
Ho già sull’albero le pulegge per muovere il carrello, che nel mio caso farebbe su e giù 20 volte all’anno ad esagerare, sarebbe utilizzato in condizioni leggere e mi consentirebbe anche di tenere il whisker a riposo in verticale (diversamente dagli anelli fissi, credo).
Forse il mio uso di un carrello artigianale, se fatto con materiali e dimensioni giusti, potrebbe essere meno invasivo dell’installazione di una rotaia ex novo.
19-02-2019 20:20
  Briglie del tangone CkDre 12 323 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.381 13-04-2024 14:23
  Sostituzione carrello robbi2020 4 377 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 659 01-09-2023 19:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 927 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.546 03-04-2023 09:50
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 800 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.063 26-03-2023 18:58
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.401 29-10-2022 10:06
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.188 18-10-2022 15:34
