Serbatoio morbido acqua
rema Offline
RE: Serbatoio morbido acqua
io ho due serbatoi di circa 200 litri,dico circa perchè i serbatoi vengono venduti con una capacità massima,ma poi in realtà dovendosi adattare alla sede hanno capacità molto inferiori.
Sono collegati tra loro e in teoria dovrebbero essere alla stessa altezza,sono sotto le due panche lunghe laterali della dinette,nella pratica uno si svuota nell'altro e io di solito lo tengo chiuso ma pieno,quando l'altro finisce lo apro e so che sarà meglio sbrigarsi a fare acqua.
penso anche io che un serbatoio rigido sarebbe stato meglio ma sono cose che di solito nascono con la barca,il grosso vantaggio del mio impianto è che la presa è situata sul fondo del serbatoio principale,per cui problemi di aria nell'autoclave non ne ho mai avuto.Esiste in tutti e due uno sfiato ma sono convinto che non serva a niente e prossimamente lo elimino.
10-02-2019 18:56
gaspare.agate Offline
Ho finito l'impianto. due serbatoi uno da 100 e uno da 50, carico e scarico dal basso e sfiato dal carico. in teoria appena pieni dovrebbero traboccare dallo sfiato come se fosse il gasolio. appena collaudo aggiorno.
19-02-2019 20:05
Amaretz Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(19-02-2019 20:05)gaspare.agate Ha scritto:  Ho finito l'impianto. due serbatoi uno da 100 e uno da 50, carico e scarico dal basso e sfiato dal carico. in teoria appena pieni dovrebbero traboccare dallo sfiato come se fosse il gasolio. appena collaudo aggiorno.
Ciao, la teoria è stata confermata dalla pratica?
18-01-2020 20:35
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 429 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 172 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 578 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.411 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.438 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.156 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.036 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.130 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 536 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.659 15-04-2023 00:05
