Antenna VHF
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Antenna VHF
Due domande agli esperti del settore: sulla barca barca che ho appena acquistato (Malo 39) è installata l'antenna VHF della foto, di che antenna si tratta? Secondo voi è da cambiare, visto che l'albero è smontato?
01-02-2019 22:54
RE: Antenna VHF
Si tratta di un'antenna multibanda della "RR Electronic GmbH" di Kiel (Germania) che puo' operare contemporaneamente come antenna VHF, antenna TV, antenna NAVTEX, antenna radio FM, ecc. secondo i componenti montati e il tipo di installazione come descritto nella sua brochure Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , naturalmente richiede dei filtri e scatole di distribuzione per suddividere i collegamenti ai vari apparecchi. Quella nella foto (a naso) sembrerebbe il tipo combinato per TV e VHF. Si tratta di vedere cosa c'e' in barca di quanto necessario per usarla correttamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2019 23:55 da IanSolo.)
01-02-2019 23:52
Chimera Offline
RE: Antenna VHF
Grazie IanSolo, mi meraviglio sempre della tua competenza e della tua disponibilità.
In barca oltre al VHF c'è una radio FM/AM ed il Navtex, del quale però è installata un'antenna dedicata, probabilmente c'è una predisposizione per la TV. Indagherò meglio.
Secondo la tua esperienza, viste le foto ed avendo l'albero a terra, la cambieresti visto anche che ha sicuramente 14 anni di vita?
02-02-2019 15:14
RE: Antenna VHF
Dipende da come funziona (con albero a terra difficile valutarlo) e se e' completa di filtri e scatola di distribuzione. In generale io pero' propendo per antenne e discese (cavi) dedicate poiche' i circuiti separatori inducono delle perdite, magari minime ma pur sempre perdite.
02-02-2019 23:54
Chimera Offline
RE: Antenna VHF
Finalmente ho trovato un po di tempo per dare un'occhiata ai vari componenti elettronici di bordo. Smontando il pannello ho trovato questa situazione foto1.
Il sistema antenna è quello come da schema della antenna "atlantic" di cui alla brochure del sito postato da IanSolo http://www.yachttechnik.com/german/produ...CHURE.PDF.
Vorrei installare uno Splitter per collegare un AIS, dove è più conveniente posizionarlo? dopo l'uscita VHF/ AV205 imput6 del Box Av302 (vedi foto 2) o dopo l'uscita 5 (WHF) del Box AV205 (vedi foto3)?
Sul Box AV205 è presente anche un'uscita SSB, sarà valida per fare un sistema di ricezione di "weatherfax" e Sailmail?
Dimenticavo: l'antenna funziona bene sia per il VHF che per la ricezione in FM (autoradio)
26-01-2020 11:49
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Antenna VHF
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020 10:52 da giulianotofani.)
27-01-2020 10:49
Chimera Offline
RE: Antenna VHF
(27-01-2020 10:49)giulianotofani Ha scritto:  ,,
27-01-2020 13:48
RE: Antenna VHF
(27-01-2020 13:48)Chimera Ha scritto:  ?
m'è scappato.... sorry
stavo scrivendo che secondo me lo splitter va a monte di tutto, però mi pare che ci sia un pò di affollamento di congegni, che a volte non è buono per le dispersioni.
l'uscita weatherfax è solo ricettiva, quindi puoi attaccarci una radiolina tipo sony o sangean che ricevono ssb
per sailmail invece devi anche trasmettere, ci vuole impianto più complesso con antenna dedicata, stilo o paterazzo, e radio rx/tx
27-01-2020 14:50
Chimera Offline
RE: Antenna VHF
Grazie della risposta Giulianotofani, l'impianto è conforme allo schema dell'antenna Atlantic di cui IanSolo ha riportato il link in uno dei precedenti post, quindi spero che le dispersioni, se ci sono, siano minime. Per quanto riguarda l'SSB proverò a collegare una radio tipo sony o sangean in ricezione per weatherfax per vedere se l'antenna funziona bene prima di installare una radio rx/tx (se l'antenna che c 'è già funzionasse fare volentieri a meno di trasformare il paterazzo o mettere una stilo che, penso, dovrebbe essere abbastanza lunga). Per il posizionamento dello splitter farò prima delle prove per vedere dove rende meglio.
B.V.
27-01-2020 18:02
RE: Antenna VHF
No l'antenna del VHF non va bene per l'ssb !!! Ci vuole o una stilo di almeno 7 metri o il paterazzo isolato, con accordatore dedicato.
27-01-2020 20:46
Chimera Offline
RE: Antenna VHF
Ovvio che l'antenna del VHF non vada bene per l'SSB; intendevo dire che avrei collegato l'uscita SSB dell'AV205 ad una radio Sony o Sangean solo in ricezione per il weatherfax.
27-01-2020 22:42
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 449 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 128 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 294 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.247 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 483 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.685 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.194 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 817 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 491 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.564 31-07-2023 09:55
