Pompa jabsco in corto?
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ho preso una pompa jabsco puppy da 11V che consuma 13 A.
Prima di montarla in barca ho voluto testarla collegandola ad un accendisigari in macchina.
Uso un cavo con presa accendisigari volante collegato ai cavi della pompa
Il fusibile è da 20A ma la pompa non parte e lo fa saltare.
Può essere in corto? O c’è qualcosa che non ho capito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2019 00:12 da kpotassio.)
01-02-2019 00:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pompa jabsco in corto?
Potrebbe essere lo spunto iniziale del motore elettrico che passa i fatidici 20A.
BV!
01-02-2019 00:12
kpotassio Offline
(01-02-2019 00:12)pepe1395 Ha scritto:  Potrebbe essere lo spunto iniziale del motore elettrico che passa i fatidici 20A.
BV!
La jabsco indica al massimo un fusibile di 15A
01-02-2019 00:36
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ho visto che ha una girante..
potrebbe essere che si è incollata e quindi il motore risulta bloccato e di conseguenza di brucia il fusibile..
Prova ad aprire il coperchio togli la girante e vedi se il motore gira liberamente .se si rimetti la girante e tutto funzionerà...
01-02-2019 09:53
kpotassio Offline
(01-02-2019 09:53)Scetti Ha scritto:  ho visto che ha una girante..
ho fatto un test e risulta in corto... molto strano
l'ho inviata al venditore vediamo...
01-02-2019 19:31
KA6 Offline
(01-02-2019 19:31)kpotassio Ha scritto:  ho fatto un test e risulta in corto... molto strano
Che test hai fatto?
06-02-2019 09:13
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Mi accodo:
oggi ho notato il fusibile della mia pompa di sentina bruciato... la seconda pompa, quella con l'interruttore galleggiante... In genere, ogni tanto, attivavo " a mano"(tirando su la piastrina galleggiante) la pompa stessa per testarla... oggi nulla.... avevo il fusibile (15A) andato....
Cambiato al volo, tirata di nuovo in alto la piastrina e stock! di nuovo il fusibile bruciato... ora ho smontato tutto....
Che si fà i questi casi? elettrauto? Pompa nuova?
Gracias!!
dubito ergo sum
06-02-2019 22:24
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.330 24-04-2024 17:11
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 565 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 814 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 435 02-04-2023 21:41
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.134 12-11-2022 18:08
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.119 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.868 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.320 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.102 17-01-2021 13:30
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 3.876 06-07-2020 21:29
