YAN MAR ysm 8 diffcoltà doi avviamento
faebran Offline
Registrato: Jul 2014 Online
sulla barca ho installato un vecchio yanmar ysm 8, ottimo direi dopo quasi 40 anni.
Tuttavia all'avviamento non è sempre vispo.
Un meccanico mi ha suggerito di rivedere la taratura delle valvole di aspirazione/scarico, quelle che secondo il manuale dovrebbero essere tarate a 0,20.
Che ne pensate?
14-01-2019 08:51
BornFree Offline
RE: YAN MAR ysm 8 diffcoltà doi avviamento
Io prima di procedere all apertura del motore farei fare una prova di compressione per vedere lo stato generale
14-01-2019 23:27
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Puoi spiegare meglio il problema all'avviamento? è sempre stato lento oppure lo fa solo da qualche tempo?
è lo stesso motore che ho montato io. Parte al massimo dopo 2 secondi con qualunque temperatura e anche dopo un mese di fermo.
Quante ore di moto ha? sono vechi motori e il manuale suggerisce di tarare le punterie abbastanza di frequente.
L'unica volta che ho avuto problemi era dovuto ad un eccesso di olio (me ne ero accorto durante il cambio ma non pensavo facesse quei danni) che è stato vaporizzato e aspirato e ha imbrattato a livello disumano il cilindro.
Smontata la testa, fatta spianare, revisinoato l'iniettore e rimontato tutto ovviamente con guarnizion nuove va alla grande.
Il lavoro l'ho eseguito io, spendendo in proporzione di più per la chiave dinamometrica (che comunque mi resta e la riutilizzerò a breve) che per gli altri pezzi di ricambio.
18-01-2019 16:14
Controlla tutti i tubi, gli spurghi e quant'altro del circuito d'iniezione potrebbe svuotarsi il circuito. Se hai pompa AC potrebbe non funzionare + a dovere. Un controllo all'iniettore e alla pompa d'iniez. se mai fatto in 40 anni direi doveroso. Il controllo dei giochi punterie da registrare come da manuale da verificare eventuali usure sugli assi dei bilancieri.
19-01-2019 00:32
(14-01-2019 23:27)BornFree Ha scritto:  Io prima di procedere all apertura del motore farei fare una prova di compressione per vedere lo stato generale
registrare le valvole non comporta l'apertura del motore.
è un'operazione semplice e rapida.Smiley2
19-01-2019 11:29
(14-01-2019 08:51)faebran Ha scritto:  ciao
Che ne pensate?
non è taratura bensì il controllo del gioco tra punteria e valvola.
se il motere ha molte ore è possibile che questo gioco sia ridotto quando non azzerato alterando la tenuta.
19-01-2019 11:32
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quoto Andros, il controllo del gioco valvole è la cosa più semplice da fare e a costo 0. Se una valvola (o più di una) sono anche leggermente puntate potrebbe perdere un po e quindi creare problemi all'avvio. Inoltre se ci fosse questa situazione, trascurandola si potrebbe arrivare a rovinare la sede della valvola ed allora si deve smontare la testata
19-01-2019 12:41
faebran Offline
Ciao, ho questo motore, e barca, dal 2014, è sempre stato cosi, l'avviamento avviene sempre ma non è immediato, in particolare con il freddo invernale.
Il dubbio mi è venuto perché sono stato da un meccanico della mia zona per acquistare un ricambio e ne aveva sul banco uno uguale al mio.
Mi ha fatto vedere come girava accendendolo sul banco, ed è partito immediatamente!!
Da li il dubbio. Lui mi ha suggerito di verificare la regolazione dle gioco delle punterie oppure il circuito di alimentazione del gasolio, che però ho controllato e penso vada bene.
PS: anche io ho in mente di acquistale da dinanomnetrica!!
[/quote]
21-01-2019 11:11
faebran Offline
(19-01-2019 00:32)Wally Ha scritto:  Controlla tutti i tubi, gli spurghi e quant'altro del circuito d'iniezione potrebbe svuotarsi il circuito. Se hai pompa AC potrebbe non funzionare + a dovere. Un controllo all'iniettore e alla pompa d'iniez. se mai fatto in 40 anni direi doveroso. Il controllo dei giochi punterie da registrare come da manuale da verificare eventuali usure sugli assi dei bilancieri.
cosa è una pompa AC?
21-01-2019 11:12
faebran Offline
come faccio a capire dove si trova il punto morto per effettuare la regolazione?
Meglio seguire il manuale e smontare il motorino di avviamento e visualizzare la tacca di allineamento o ci sono altri metodi e/o trucchetti?
grazie
(19-01-2019 11:29)andros Ha scritto:  registrare le valvole non comporta l'apertura del motore.
21-01-2019 11:15
La pompa AC è quella he mette in pressione il circuito aspira dal serbatoio e manda alle pompe d'iniez, su di essa hai anche una leva per spurgare manualmente il circuito.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
21-01-2019 12:41
faebran Offline
Si certo, ho nell'ordine:
serbatoio,
pre filtro con separatore acqua(nuovo)
filtro yanmar
pompa.
Lo spurgo è ok, la pompa mi sembra funzionante, ho provato a smontarla e pulirla!!
All'iniettore, da quando è mio, non ho fatto nulla!!
(21-01-2019 12:41)Wally Ha scritto:  La pompa AC è quella he mette in pressione il circuito aspira dal serbatoio e manda alle pompe d'iniez, su di essa hai anche una leva per spurgare manualmente il circuito.
21-01-2019 12:57
tutti i motori diesel per l'avviamento hanno l'arricchitore\candeletta.
basta capire come funziona.
es:nei vp 2000 funziona così:accellerare 3\4 di accelleratore ,tirare e mollare il manettino dello stop motore.
fare avviamento,regolare i giri.
altri motori:candeletta preriscaldamento nel filtro aria.
motori a iniezione indiretta candelette.
l'opzione preriscaldamento dell'aria è un optional e si trova in commercio.serve un piccolo circuito di attivazione.
21-01-2019 14:42
Ore moto? Una tarata non sarebbe male
21-01-2019 15:23
faebran Offline
E' un motore ad iniezione diretta, non ha candelette!
Dell'arricchitore non ne ho mai sentito dire!!
dove posso trovare il kit di preriscaldo?
(21-01-2019 14:42)andros Ha scritto:  tutti i motori diesel per l'avviamento hanno l'arricchitore\candeletta.
21-01-2019 20:37
Ruggerini aveva a disposizione un kit candelatta da montare sul collettore d'aria erano denominati E, bisogna vedere se Yam ha qualcosa se produce per l'agricolo, al limite si può inventare qualcosa ma bisogna avere cognizione di causa, per l'arricchitore dipende dal tipo di pompe iniez, sulle classiche Bosch singole non l'ho mai usato o fatto caso o semplicemente non c'è. Sul VP MD7A/B, con pompa CAV ll manuale dice di accelerare tutto e tirare il manettino di stop 1 volta.
In sostanza vedasi manuale.Smiley59
21-01-2019 22:41
(21-01-2019 20:37)faebran Ha scritto:  E' un motore ad iniezione diretta, non ha candelette!
orpo,quanti esclamativi.
o ho illustrato le possibili opzioni poi sta a te valutare.
21-01-2019 23:12
faebran Offline
ma no è un modo di scrivere!
senti e per trovare il punto morto superiore per regolare le valvole?
(21-01-2019 23:12)andros Ha scritto:  orpo,quanti esclamativi.
22-01-2019 08:31
Se giri il motore nel senso di moto arrivi alla compressione e le VV sono chiuse e regoli/controlli
22-01-2019 12:41
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 380 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 482 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 681 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 492 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.136 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.513 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.057 20-10-2022 05:45
  Yanmar 4JH3E problema avviamento polohc 21 1.771 07-09-2022 14:12
  Avviamento emergenza motore marcot 13 1.444 07-08-2022 17:41
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 2.976 21-06-2022 18:20
