Rumore pompa Webasto
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Rumore pompa Webasto
(22-01-2019 13:06)masa66 Ha scritto:  Allora spostata pompa da vicino al serbatoio a vicino bruciatore, anche se più in alto e distante forse un 3 metri di tubo e funziona e non la sento piú. Potrebbe peró scaldare di meno?
Non credo proprio; se non ti da un messaggio di errore significa che sia la pressione che il flusso sono a posto e questo basta a far funzionare il bruciatore come deve.
Daniele
22-01-2019 15:34
scud Offline
la pompa spinge meglio metterla vicino al serbatoio da dove aspira
22-01-2019 15:36
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(22-01-2019 15:34)danielef Ha scritto:  Non credo proprio; se non ti da un messaggio di errore significa che sia la pressione che il flusso sono a posto e questo basta a far funzionare il bruciatore come deve.
Daniele
28
22-01-2019 18:05
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(14-01-2019 09:49)max440 Ha scritto:  A me quest'anno, dopo oltre 10 anni di funzionamento regolare non intenso ma alla bisogna nei fine settimana, ha cominciato a dare qualche problema di combustione.
Dopo un certo tempo variabile di accensione che varia da mezz'ora a qualche ora, si spegne dando il segnale di mancata combustione, aspetto un po, riaccendo e riparte ripetendo il ciclo prima indicato. Ho pensato che possa essere il filtrino in linea montato a valle della pompa ma dopo il prefiltro gasolio generale che si possa essere sporcato (mai sostituito) e appena posso lo sostituirò. Sto rimandando perchè è collegato vicino alla pompa (ca....ta iniziale) che è sotto una cuccetta di poppa situata dentro contenitore in legno coibentato con neoprene doppio strato con interposta lamina di piombo. Il ticchettio si sente poco, ma si sente. Non ho curve, ma tutto è in linea. Tutto questo pistolotto per cercare di capire se qualcuno ha avuto il mio stesso problema e se si, da cosa è dipeso. Inoltre seguirò questo 3D perchè, già che ci metto le mani ed il tutto è in un posto abbastanza scomodo, potrei provvedere a ricollocare il filtrino (cosa che farò sicuramente) e potrei ricollocare anche la pompa in base da quanto emergerà nella discussione.
Anch'io ho riscontrato il tuo stesso problema, praticamente parte, fa per scaldarsi e dopo poco non funziona più.
Dovrò chiamare qualcuno per farlo verificare
27-01-2019 00:37
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
In questo periodo l'ho utilizzato più volte. Alcune volte il funzionamento si è interrotto con le modalità indicate, qualche volta ha funzionato regolarmente fino alla fine. Vedremo lo sviluppo
28-01-2019 16:52
AlexNikan Offline
(28-01-2019 16:52)max440 Ha scritto:  In questo periodo l'ho utilizzato più volte. Alcune volte il funzionamento si è interrotto con le modalità indicate, qualche volta ha funzionato regolarmente fino alla fine. Vedremo lo sviluppo
Anche a me aveva iniziato così
29-01-2019 11:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 428 19-04-2024 12:07
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 654 18-01-2024 19:45
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.383 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.273 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 681 30-09-2023 07:51
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 624 31-08-2023 08:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.508 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 569 16-08-2023 21:34
  rumore nell'albero Elf 43 8.612 12-08-2023 07:26
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.015 15-07-2023 22:59
