Verificare funzionamento AIS
the first Offline
Buonasera a tutti
Ho il dubbio che il mio AIS sia attivo che passsivo non funzioni bene
Mi spiego meglio vedo correttamente le Altre barche ma mentre prima nella posizione della mia c’era l’icona della Mia barca, ora non c’è
Ho quindi il dubbio che in maniera attiva non funzioni
Come faccio a verificare?
Idee? Parliamo di un sistema Zeus BeG
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Verificare funzionamento AIS
Lo accendi, poi vai sul web su Marine traffic e controlli se ti vedi Il posizionamento non è istantaneo, lo vedi dopo un po' di minuti.
27-12-2018 23:47
the first Offline
Ci ho provato tempo fa ma mi confermi che sono tutti visibili anche senza alcun tipo di abbonamento?
28-12-2018 00:00
Beppe222 Offline
(28-12-2018 00:00)the first Ha scritto:  Ci ho provato tempo fa ma mi confermi che sono tutti visibili anche senza alcun tipo di abbonamento?
Io mi vedo sia su Marine Traffic che su Vesselfinder, senza nessun tipo di abbonamento.
28-12-2018 00:30
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il mio funziona , ma su vesselfinder non mi vedo, o meglio, sono risultato visibile solo quando ho navigato verso cagliari. Penso che il segnale debba agganciare altri dispositivi per poi arrivare a qualche stazione a.terra che riporta il segnale sul web
28-12-2018 09:20
(28-12-2018 09:20)gorbagliu Ha scritto:  Il mio funziona , ma su vesselfinder non mi vedo, o meglio, sono risultato visibile solo quando ho navigato verso cagliari. Penso che il segnale debba agganciare altri dispositivi per poi arrivare a qualche stazione a.terra che riporta il segnale sul web
Vessel finder è spesso inattendibile. Marine traffic buono al90% nel senso che ha un po' di ritardo, ma questione di minuti. ovviamente tutti e due non ti tracciano in alto mare perché tracciano il traffico da stazioni di terra.
Marine traffic ha l'opzione track da satellite, ma non ho idea come funzioni, però vedo che in Atlantico traccia tantissime barche , ma non ti da le informazioni relative se non paghi.
28-12-2018 10:16
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(28-12-2018 10:16)giulianotofani Ha scritto:  Vessel finder è spesso inattendibile. Marine traffic buono al90% nel senso che ha un po' di ritardo, ma questione di minuti. ovviamente tutti e due non ti tracciano in alto mare perché tracciano il traffico da stazioni di terra.
Confermo.
Comunque basta che chiedi a un tuo vicino di barca con AIS di verificare dal suo apparecchio la presenza o meno della tua barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2018 10:57 da old_al.)
28-12-2018 10:57
Nimbo Offline
Chiedi ad un rvicino e' molto meglio, io trasmetto bene (verificato con vicini) ma su vessel non mi vedo, restando in porto. Ci sono ais che vengono rilevati da vessel dopo due giorni....
Matteo
28-12-2018 12:12
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(28-12-2018 12:12)Nimbo Ha scritto:  Chiedi ad un rvicino e' molto meglio, io trasmetto bene (verificato con vicini) ma su vessel non mi vedo, restando in porto. Ci sono ais che vengono rilevati da vessel dopo due giorni....
+1
BV!
28-12-2018 12:45
the first Offline
Grazie mille del supporto
Come detto anche il mio quando andava sui sistemi web non riuscivo a vederlo
Ora ho scoperto che l’ais Richiede un aggiornamento non vorrei fosse quello il motivo
Provo ad aggiornare e poi vi dico
28-12-2018 14:38
pepe1395 Offline
(28-12-2018 14:38)the first Ha scritto:  Ora ho scoperto che l’ais Richiede un aggiornamento non vorrei fosse quello il motivo
Ne dubito, comunque male non fa.Smiley2
BV!
28-12-2018 16:00
the first Offline
Come promesso riporto dopo aver aggiornato il sistema:
D’incanto l’Ais ha ricominciato a funzionare correttamente
Una domanda però a chi ha b and g e specificatamente Zeus 3
Come vi trovate? Io li ritengo Dei buoni strumenti ma poco affidabili, che ne pensate? A me sembra che, soprattutto per le funzioni accessorie, c’è ne sia sempre una nonostante che tutto il sistema
Sia nuovissimo (meno di un anno)
07-01-2019 23:40
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 2.393 19-07-2022 09:55
  Testare funzionamento trasduttore profondità st60 McGiver 14 5.133 30-03-2020 22:51
  BM-2 strano funzionamento bobspiderman 6 1.436 24-10-2018 14:05
  logica funzionamento Pilota acquafredda 23 3.654 19-10-2016 08:56
  Funzionamento trasduttore eco morenji 7 4.083 21-03-2016 15:19
  Termostato frigo ed il funzionamento della unità di controllo. kennyblake 6 2.763 02-08-2015 12:18
  Funzionamento frigo con motore e senza vesuvio 5 2.975 03-05-2013 06:20
  Funzionamento alternatore marcot 2 1.769 16-08-2012 20:58
  Funzionamento Eberspacher D2 maurob 14 4.729 31-03-2012 12:04
  funzionamento batterie fab666 23 4.907 15-06-2011 21:30
