drizza parancata prende volte
shein Offline
come da oggetto: rimedi/accortezze? influisce la qualità della drizza?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-11-2018 14:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: drizza parancata prende volte
parliamo di randa o che altre vele?
19-11-2018 14:26
shein Offline
drizza in testa per A0/code0
19-11-2018 14:37
zankipal Offline
Se il frullino si apre in issata, spesso fa attorigliare la drizza che se non è rigida peggiora la situazione, se invece succede dopo l'uso, la colpa è della girella che non tiene i carichi
Conta anche la distanza tra arricavo e uscita drizza
Quindi, frullino con blocco e ben dimensionato, drizza in dyneema rigida e arricavo distanziato
19-11-2018 14:55
kermit Offline
Io ho la drizza parancata su A0 e non ho mai avuto problemi di questo tipo, penso sia importante la qualità dei cuscinetti della girella
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018 15:07 da kermit.)
19-11-2018 15:06
shein Offline
lo fa anche issando un semplice messaggero o l’a2 giuncato...
19-11-2018 15:11
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Tra poco avrò un frullino anch'io.
Ho fatto dei buoni propositi su come evitare attorcigliamenti alla drizza parancata,
Farò come faccio con tutte le cime : Raccoglierle alla "alpinista"
https://www.youtube.com/watch?v=6NxT5Tyc...e=youtu.be
dal minuto 1' 30" in poi
Da quando ho iniziato a fare così la scotta dell'autovirante non ha avuto più torsioni
19-11-2018 15:14
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ma perchè parancare la drizza e non la mura??
detto questo: prova a smontarla e scaricare le volte che ha preso stendendola per il lungo in banchina e "svitando". poi, capire perchè ha preso volte è un altro argomento. sul 470 lo faceva talvolta la ghinda, se le pulegge, punto d'attacco sull' albero e mura non erano perfettamente allineate.
anche le volte che prende sul winch, se non scaricate se le porta dietro . in pratica quando togli i giri dal winch ti ritrovi una volta per ogni spira, se invece di srotolare semplicemte "tiri" in alto
19-11-2018 16:53
kermit Offline
(19-11-2018 16:53)ADL Ha scritto:  ma perchè parancare la drizza e non la mura??
Perchè si riduce il carico sull'albero
19-11-2018 17:02
Registrato: Apr 2007 Online
Basta adugliarla ad 8 fra la mano ed il winch (se n'è parlato per diverse pagine tempo fa, ora vedo se ritrovo la discussione).
19-11-2018 17:28
eccolo http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=adugliare
19-11-2018 17:29
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(19-11-2018 17:02)kermit Ha scritto:  Perchè si riduce il carico sull'albero
Dove sta la differenza di carico tra il tesare da un'estremità o dall'altra?91
19-11-2018 19:26
shein Offline
è parancata anche la mura Wink
capito, tocca farsi un giro lassù.
19-11-2018 19:47
zankipal Offline
(19-11-2018 19:26)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Dove sta la differenza di carico tra il tesare da un'estremità o dall'altra?91
Forse intendeva sulla puleggia della.drizza
19-11-2018 21:20
kermit Offline
(19-11-2018 21:20)zankipal Ha scritto:  Forse intendeva sulla puleggia della.drizza
Urca questa da te non me l'aspettavo!! Smiley30
certo puleggia ma anche carico sull'albero, si riduce proprio la compressione in testa d'albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018 22:05 da kermit.)
19-11-2018 22:01
kermit Offline
In testa d'albero c'è la puleggia della drizza se il carico applicato alla dirizza è 100 kg quanti kg gravano in testa d'albero?
mettici tu la la risposta
Se invece fai un paranco 2:1 quanti kg ci saranno?
Mettici tu la risposta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018 22:06 da kermit.)
19-11-2018 22:04
don shimoda Offline
Lo stesso per bozzello alla base albero, stopper e winch
19-11-2018 22:12
kermit Offline
un aiutino
19-11-2018 22:12
kermit Offline
(19-11-2018 22:12)don shimoda Ha scritto:  Lo stesso per bozzello alla base albero, stopper e winch
esatto18
19-11-2018 22:12
kavokcinque Offline
[quote
[/quote]
Come fatto notare le posizioni relative di dead end fitting e puleggia sono importanti.
Queste le misure Selden per i propri alberi, ritengo valide anche per altri profili.
Il costruttore del profilo indica la corretta " Max code zero system height" da li si ricava dove vanno montati golfare e puleggia per la 2:1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2018 22:46 da kavokcinque.)
19-11-2018 22:38
Video Posizione guida drizza cmv88 12 443 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.868 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 768 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.502 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.099 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 742 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.202 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.126 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.474 12-01-2023 11:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.031 24-10-2022 18:30
