Code D
zankipal Offline
Messaggio: #161
RE: Code D
(03-11-2018 19:02)scornaj Ha scritto:  Se cammini di più, vuol dire che è giusta!
Mi piacerebbe vedere lo stesso concetto con vele nuove su una barca come la tua Smiley2
03-11-2018 19:22
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #162
Code D
(03-11-2018 19:22)zankipal Ha scritto:  Mi piacerebbe vedere lo stesso concetto con vele nuove su una barca come la tua Smiley2
Un piccolo tarlo in effetti me l’avete messo.... per adesso mi accontento di un azero (azz... le definizioni.... diciamo un gennaker molto magro con cui vado fino alla bolina larga con poca aria) montato su frullone che in crociera fa il suo. Da quando ce l’ho, anche se l’ho acquistato per le lunghe, il gennaker resta in garage.
Ma chissà... la foto di sir biss non mi dispiaceva affatto
03-11-2018 19:34
zankipal Offline
Messaggio: #163
RE: Code D
(03-11-2018 19:34)scornaj Ha scritto:  Un piccolo tarlo in effetti me l’avete messo.... per adesso mi accontento di un azero (azz... le definizioni.... diciamo un gennaker molto magro con cui vado fino alla bolina larga con poca aria) montato su frullone che in crociera fa il suo. Da quando ce l’ho, anche se l’ho acquistato per le lunghe, il gennaker resta in garage.
Se hai un fiocco che ti avanza, gli metti un cavo antitorsione, usi lo stesso frullino, lo issi in testa e sul bompresso e provi, vedrai che di bolina è uno spasso usato insieme al fiocco, man mano che allarghi rende meno, dal traverso in poi è inutile, ma può sempre servire per i laschi con vento forte
03-11-2018 19:41
crafter Online
Messaggio: #164
RE: Code D
Domanda sincera: Per uno che ha una barca disegnata per un genoa (Vecchia, dislocante, albero e chiglia "corte"), Vale la pena pensare a delle vele del genere per la crociera rilassata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2018 19:55 da crafter.)
03-11-2018 19:55
scornaj Offline
Messaggio: #165
Code D
(03-11-2018 19:41)zankipal Ha scritto:  Se hai un fiocco che ti avanza, gli metti un cavo antitorsione, usi lo stesso frullino, lo issi in testa e sul bompresso e provi, vedrai che di bolina è uno spasso usato insieme al fiocco, man mano che allarghi rende meno, dal traverso in poi è inutile, ma può sempre servire per i laschi con vento forte
In effetti.... quando ho tempo vado dal mio pusher e vedo se ha qualche fondo di veleria
03-11-2018 20:16
zankipal Offline
Messaggio: #166
RE: Code D
(03-11-2018 19:55)crafter Ha scritto:  Domanda sincera: Per uno che ha una barca disegnata per un genoa (Vecchia, dislocante, albero e chiglia "corte"), Vale la pena pensare a delle vele del genere per la crociera rilassata?
Dipende sempre dalle esigenze, di solito il problema dei vecchi piani velici è che se anche hai un genoa grande, al lasco è sempre troppo pesante per stare gonfio con poco vento, con queste vele si va forte, ancora di più se hai il bulbo corto.... magari scarroccerai un tantino ma con il sorriso Smiley34
03-11-2018 20:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #167
RE: Code D
(03-11-2018 20:16)scornaj Ha scritto:  In effetti.... quando ho tempo vado dal mio pusher e vedo se ha qualche fondo di veleria
come dice zanki... ci vorrebbe leggero.. lo sai poi come finisce vero?21
03-11-2018 20:36
ZK Offline
Messaggio: #168
RE: Code D
eccola.. c'ho messo un po a rtrovarla.. non ha nemmeno il frullino.. le stecche la vedo dura che si avvolgano.
03-11-2018 20:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #169
RE: Code D
Per me il frullino c'è e le stecche sono avvolgibili
03-11-2018 21:05
zankipal Offline
Messaggio: #170
RE: Code D
Ma le stecche servono su quella vela? Mi sembra.che abbia una balumina negativa, cmq bellissima sta foto, proprio quello che piace a me
03-11-2018 22:12
ZK Offline
Messaggio: #171
RE: Code D
direi che li (il mummino come quello del lupetto) hanno tirato su un fiocco 4...
guardati questa:
http://www.uksailmakers.com/news/2017/5/...flying-jib
cosi puoi riciclare il frullino
"This sail arrangement has no rating impact under IRC provided that the Flying Jib conforms to the HLU, HLP and HSA measurements as published on your IRC certificate.
Butch Ulmer"
mah.. tocchera informarsi meglio su sta cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 00:36 da ZK.)
04-11-2018 00:34
scornaj Offline
Messaggio: #172
Code D
(04-11-2018 00:34)ZK Ha scritto:  direi che li (il mummino come quello del lupetto) hanno tirato su un fiocco 4...
guardati questa:
Butch Ulmer"
Sono molto intrigato....
04-11-2018 10:06
ZK Offline
Messaggio: #173
RE: Code D
pure io.. il sydney 43 mi garba veramente tanto.
04-11-2018 10:18
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #174
Code D
daiiii avete già smesso di legnarvi?
https://youtu.be/YgjQzl-nnmg
70 gradi venti vero, 35 gradi apparente... guardo la balumina, pure loro evidenziano come stia bene su quel "pezzo" di tessuto, ma allora... é un code zero o un A0? ancora non ho capito la differenza scusate se sono tardo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 13:13 da marcofailla.)
04-11-2018 13:11
zankipal Offline
Messaggio: #175
RE: Code D
(04-11-2018 13:11)marcofailla Ha scritto:  daiiii avete già smesso di legnarvi?
Quello nel video e' un A0, non vedi quanto allunamento nella balumina, i Code 0 hanno balumina negativa come i genoa
04-11-2018 16:14
marcofailla Offline
Messaggio: #176
Code D
@zankipal appunto!
[Immagine: 9872a622b4ac01b40bce74965b8fbcb5.jpg]
se non lo sanno alla north cosa é un code zero abbiamo finito...
la balumina negativa forse ce l'hanno i drifter, come quello che descriveva bullo in nylon, adesso li fanno in laminato leggero e non si chiamano più drifter che fa vecchio (IMHO) e li chiamano code zero, che fa fico, peccato che si chiamano così anche gli asimmetrici da venti portanti leggeri
questo é un code zero?
[Immagine: 9651429ebd16d85f2461f9b4158793dd.jpg]
altro video come quello sopra, sempre north sails, bava di vento da 80 fino a 100 gradi reale
https://youtu.be/GQ3ucvvyBaM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 16:34 da marcofailla.)
04-11-2018 16:21
marcofailla Offline
Messaggio: #177
Code D
https://northsails.com/sailing/it/resour...ls-defined
qui una spiegazione che trovo comprensibile della cosa, chiaramente ognuno può trovarci quello che vuole tra le pieghe di regole stazze compensi e advertisement commerciale
a me piace, lo voglio, anzi ce lho già! solo che devo mettere il cavo e il frullino, te lho già detto, lo metto a metà bompresso e poi gioco a passeggiare svelto con fiocco ingarrocciato allo strallo, reacher code zero genoa 160% superlight vattelaapesca su frullino a metà bompresso e gennaker insaccato (no calza) in testa al bompresso
il mio unico genn é un piccolo a3 penso, non escludo l'A2 in testa d'albero (sempre che riesco a rimontare l'albero sulla sua maledetta trozza)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 17:10 da marcofailla.)
04-11-2018 16:56
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #178
RE: Code D
Per capirlo dovresti chiedergli le misure della larghezza a metà. Pribabilmente quella balumina sta su perché il tessuto è bello spesso, o perché avrà un meolo (vedi l'unghia che fa), o avrà una larghezza a metà inferiore al 75% etc etc
04-11-2018 17:05
Messaggio: #179
RE: Code D
(04-11-2018 16:56)marcofailla Ha scritto:  https://northsails.com/sailing/it/resour...ls-defined
La traduzione della definizione di North dice:
A0/A3 Hybrid Asymmetric Spinnaker:
"Questa è un'altra vela di classificazione popolare che tende ad essere più versatile di un puro Code Zero. La forma è a metà strada tra un Codice Zero e un A1 o A3. È comunemente realizzato in tela di spinnaker di poliestere e non necessariamente utilizzato su un avvolgitore. L'ibrido A0 / A3 non salperà di bolina come un Code Zero, ma può coprire una vasta gamma di angoli e condizioni e si rivela estremamente versatile sulle barche che potrebbero preferire il trasporto di meno spinnaker nel loro inventario"
North la fa e come la distinzione tra code 0 e A0 e, come ho spiegato, con il code 0 puoi stringere di più, è fatto per stringere di più rispetto a un A0, è una vela per vento debole principalmente, ma quando rinforza un po' sarà comunque utilizzabile poggiando man mano...
04-11-2018 17:38
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #180
RE: Code D
M...inchina, questo post mi sembra una battaglia navale.....A0 acqua.....A3 fuochino....
53
60
04-11-2018 17:49
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 871 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.336 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.542 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.031 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.350 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.863 19-07-2022 10:17
  code 0 jomabrasil 6 1.551 18-11-2021 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.611 23-10-2021 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.901 08-10-2021 10:54
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 3.011 21-09-2021 16:45
