contagiri e contaore osculati....chi mi spiega come istallarlo?
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno ragazzi,
da tempo il mio contagiri e contaore su motore perkins M50 (50cv) non funziona, non ho nemmeno provato ad aggiustare o cercare il guaio.
Ho comprato un nuovo contagiri e contaore fino a 4000 giri osculati,
nella confezione c'è un foglio con le istruzioni, ma io comunque vorrei mettere tutto nuovo, quindi anche i cavi che vanno all'alternatore.
è un lavoro che posso fare? è una cosa semplice?
oppure richiede per forza un elettrauto/meccanico con qualche arnese?
Il cavo che và alla W dell'alternatore è un semplice cavetto?
Cè qualche esperto di Perkins 50cv ?
Vi chiedo qualche spiegazione perchè la barca è in caribe, e la settimana prox quando andrò vorrei istallarlo, ma purtroppo là dov'è adesso non è facile trovare un meccanico per farmi aiutare (oltre che l'unico che c'è in circolazione chiede 75 dollari usa all'ora.)
Grazie mille fin da ora
ciaoooooooooooooooo
21-10-2018 18:57
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: contagiri e contaore osculati....chi mi spiega come istallarlo?
Il filo dal W al contagiri è un semplice filo elettrico, poi bisognerà alimentarlo (+ e - il + sotto chiave).
A quello punto il contagiri ti conterà i giri dell'alternatore e se le pulegge del motore e dell'alternatore non hanno lo stesso diametro (come è di norma) bisognerà tararlo.
Ora: non conosco il contagiri che hai preso, ma di norma c'è una vite che serve all'uopo.
Io farei così: misurerei il diametro delle due pulegge, non quello esterno, ma quello dove c'è la cinghia, fuori tutto, a questo toglierei metà dello spessore della cinghia.
A questo punto calcolerei il rapporto di riduzione (dividi il diametro più piccolo per quello più grande e memorizzi quel numero), metti che come risultato ottieni 0.5 quindi metti in moto e porti il motore ad un regime di rotazione 'facile' ad esempio leggi 2000 giri sul contagiri appena montato, ciò significherà che il motore gita a 1000 giri. A questo punto ti basterà tarare con la vitina in modo da leggere 1000 giri e sei a posto.
Oppure ti fai prestare un contagiri esterno (meccanico o stroboscopico) e lo tari su quello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2018 23:29 da Gaspare51.)
21-10-2018 23:25
ghega Offline
(21-10-2018 23:25)Gaspare51 Ha scritto:  Il filo dal W al contagiri è un semplice filo elettrico, poi bisognerà alimentarlo (+ e - il + sotto chiave).
Grazie Gaspare51,
infatti dietro non cè proprio una vite ma un pulsante che serve proprio per tarare, bisogna tenerlo schiacciato e ....ci sono le istruzioni comunque19
Dietro il contagiri ci sono 5 fili,
dalle istruzioni si dovrebbe fare così:
il blu (scrive: per la terra) sarà la massa a terra?
rosso per il polo positivo chiave
nero per il sensore (credo alternatore)
arancione o giallo che sono la scelta del colore della luce rossa o gialla che se non sbaglio collego solo quello della luce che più mi piace.
E po va solo tarato? faccio bene così ?
mi sembra tutto troppo facile troverò l'impiccio di dove collegare i fili22
Grazie mille
ciaoooooooooooo
22-10-2018 10:07
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(22-10-2018 10:07)ghega Ha scritto:  Grazie Gaspare51,
Grazie mille
ciaoooooooooooo
Ho montato quel contagiri qualche anno fà. Il cavo blu è il polo negativo (lasciamo stare la terra/massa che confonde le idee:smiley2Smile.
Per la taratura ho comprato per pochi euro un contagiri con sensore laser:
https://www.aliexpress.com/item/1set-Dig...cf401e0740
In pratica dopo aver messo un piccolo catarifrangente sulla puleggia del'albero motore. Ho avviato il motore e tenuto un pò sopra il minimo.
Poi, puntato il laser sulla puleggia ho letto i giri e ho fatto in modo che la lancetta del contagiri segnasse lo steso numero letto (tolleranza della scala sul contagiri permettendo) agendo sul pulsante bianco di taratura.
Una volta tarato ho provato la corrispondenza dei giri tra sensore e contagiri ai vari règimi del motore....praticamente perfetto.
Dovrei avere ancora il video se serve lo posto.
ghega Offline
(22-10-2018 16:25)giorgio23570 Ha scritto:  Ho montato quel contagiri qualche anno fà. Il cavo blu è il polo negativo (lasciamo stare la terra/massa che confonde le idee:smiley2Smile.
Grazie Giorgio, sei la risposta che stavo cercandoSmiley4Smiley4
è un peccato per quel quell'arnese preso in aliexpress perchè oramai non faccio più in tempo a riceverlo (parto la settimana prossima),
però intanto cercherò di tararlo come mi diceva Gaspare tenendo il motore al minimo,
(io credo che al minimo il vecchio perkins giri attorno agli 800/1000 giri)
poi se sbaglia un pochino pazienza, con il tempo lo affinerò Smiley4
Piuttosto se sarai disponibile quando lo andrò a montare magari ti contatto e ti chiedo qualche info in più come e dove attaccare qualche filetto.
Per ora grazie grazie mille
ciaoooooooooooooo
22-10-2018 17:17
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.359 25-03-2024 16:26
  Contaore/contagiri squale 6 1.172 29-08-2022 22:01
  Filtro acqua di mare osculati gennarino 10 1.295 27-02-2022 23:23
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 226 68.533 04-02-2022 15:55
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 1.632 24-12-2021 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 1.118 11-09-2021 07:57
  contaore yanmar SPENTO escape 24 7.247 08-06-2020 21:53
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 13 2.085 02-06-2020 13:01
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 9.463 02-10-2019 10:38
  contagiri volvo croket 2 1.463 07-09-2019 12:21
