Restauro etap 20
dibotto Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Restauro etap 20
salve a tutti,
alla fine l'etap 20 con la deriva di ghisa spezzata l'abbiamo presa ed è diventata la nostra prima barchetta. La deriva la faremo rifondere e vorremmo fare anche altri lavoretti.....tipo risistemare basi e candelieri che sono quelli originali in alluminio satinato. Non ci fanno impazzire ... ci piacerebbero cromati... ma abbiamo capito che lucidandoli perderemmo l'anodizzazione... esiste qualcosa da dare sopra tipo vernice o simile per renderli lucidi?
dibotto Offline
RE: Restauro etap 20
Salve,
stiamo realizzando al posto dello sprayhood una cappottina rigida per la nostra etap 20.
La cappottina ha un' anima in legno rivestita da resina poliestere e verrà verniciata con poliuretanica bicomponente. volevo qualche consiglio su come fissarla sulla coperta prima di iniziare a bucare a caso.
clavy Offline
Ti direi che viste le dimensioni della barca, questo tipo di struttura difficilmente risulta esteticamente accettabile e che avreste dovuto prevedere dove attaccarla in sede di progetto.
Fatte queste premesse dovete verificare il tipo di costruzione della tuga, se in laminato pieno o più probabilmente in sandwich, nel secondo caso dovrete fare in modo che non si creino infiltrazioni nel core, e contropiastrare da sotto con del compensato marino resinato, per evitare le infiltrazioni potete iniettare della resina caricata tutto in intorno al buco.
Verificate che ci sia spazio per le maniglie dei winch in tuga e che non tocchi il boma sull'arco della cappotina.
03-06-2019 19:19
dibotto Offline
(03-06-2019 19:19)clavy Ha scritto:  Ti direi che viste le dimensioni della barca, questo tipo di struttura difficilmente risulta esteticamente accettabile e che avreste dovuto prevedere dove attaccarla in sede di progetto.
Grazie per la risposta.
Le dimensioni di ingombro sono quelle dello spryhood quindi non dovrebbe dare fastidio. La tuga è in sandwich come tutta la barca. la struttura è ancora in lavorazione quindi possiamo fare modifiche. il dubbio è come bucare e richiudere la tuga senza avere problemi di infiltrazioni. Se mettere dei perni fissi sulla tuga passanti o avvitati.... boh
03-06-2019 19:36
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.334 06-01-2024 15:08
  Restauro Pala timone _luka 7 1.017 30-12-2023 09:22
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 268 16-08-2023 16:16
  Restauro JOD 35 stefano elan 333 13 3.783 17-03-2023 17:04
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.900 02-03-2023 22:14
  Restauro Coperta Meteor _luka 11 2.802 23-11-2022 13:09
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.000 08-11-2022 22:28
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 1.431 30-05-2022 17:27
  Restauro teak con muffa Antaniiii 15 2.772 20-11-2020 21:44
  albero a terra. Consigli su: controllo,modifiche,restauro pioneer 11 3.087 13-01-2020 20:54
