MARY - Revisione albero
bullo Offline
RE: MARY - Revisione albero
Sicuri che ci sia una seconda puleggia per la drizza della trinchetta o piuttosto sia l'amantiglio del tangone?
Suppongo perchè non vedo dov'è posizionato.-
25-10-2018 23:32
bullo Offline
Visto che l'albero è a terra una volta sistemato vi consiglio di ripassare tutte le drizze con messaggeri munendosi di asta in acciaio con palla di carta all'inizio e spago come fanno gli alberai.-
25-10-2018 23:37
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #43
(25-10-2018 23:37)bullo Ha scritto:  Sicuri che ci sia una seconda puleggia per la drizza della trinchetta o piuttosto sia l'amantiglio del tangone?
Ciao Bullo,
La puleggia con i rivetti spaccati è stata aggiunta come anche lo strallo di trinchetta che finisce in testa albero
L’alto del tangone è diventata la scotta della trinchetta autovitante (da eliminare)
Questa in foto è “l’originale” per strallo e drizza. [Immagine: ef715497d72cbf5004ae2ebd048cc74b.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
26-10-2018 18:15
svo75 Offline
Messaggio: #44
Ciao a tutti, aggiorno:
Come sospettavo la scassa era incollata all’albero. Ho dovuto svitare i 4 bulloni che tengono la scassa fissata alla barca tramite piastra inox con 4 buchi filettati.
Sollevato l’albero di 50 cm con 2 colpi di mazzetta la scassa si è staccata e l’albero è uscito senza problemi.
Tagliato 7 cm di albero e sostituiti con 2 mattonelle dei derlin unite tra loro da 4 bulloni da 10 con dado autobloccante.
Cambiati pochi rivetti con rivetti in monel perché l’albero monta rivetti inox ben isolati e senza ossido. Sostituiti quelli dell’antenna (come anche tutta l’antenna)
Montati i gradini! Sono molto contento perché si sono rivelati molto comodi e pratici.
Cambiata la puleggia della trinchetta in testa.
La banda arancione è pellicola da wrapping, ora riconosco il mio albero da lontano Smile Smile
A voi le foto:
[Immagine: 3855cda6279300be6595a7123b8e3bc4.jpg]
[Immagine: b596c676c2f429e38426e93c5fd1f040.jpg][Immagine: 6601d306d8f040d020dda69149bbbc22.jpg]/f53b0c11f76eb20155f6e538b40b4825.jpg[/IMG][Immagine: 2db1a57d87d938b7e783f6a37a8b38f3.jpg][Immagine: 1fbaef80b5d9982bdafced0913d2ccee.jpg][Immagine: ed27a24a30acd6965853ebe0aef77adb.jpg]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[Immagine: e17d0d0e8abeae017d68d78601acb268.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019 12:43 da svo75.)
17-05-2019 12:42
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #45
Bel lavoro BV
MEOLO
17-05-2019 15:41
fabrizio 61 Offline
Messaggio: #46
Non hai fotografato la base albero tagliata, già che c'eri... lasciando la scassa originale in inox ti rimarrà il problema di isolare i 2 metalli, come pensi di procedere?
MEOLO
17-05-2019 16:47
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #47
Complimenti. Mi lascia un po' perplesso la soluzione della doppia tavella in acetalico sotto al piede d'albero perchè è un materiale che ha una certa propensione a "scorrere". L'acqua sotto al foro centrale della base dell'albero è convogliata in un qualche modo in un punto specifico della sentina?
Gran bella costruzione e bella barca in generale ma io mi farei prestare la motosega da @marcofailla, appena avrà finito di usarla, per abbattere l'alettone fotovoltaico a poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2019 18:39 da nape.)
17-05-2019 18:34
svo75 Offline
Messaggio: #48
Isolato con duralac e pellicola wrapping.
Le 2 piastre sono accoppiate con 4 bulloni m10 con dado autobloccante.
le stesse piastre hanno foro centrale da 40 (uguale alla scassa) per drenaggio.
In foto fase di lavorazione.
[Immagine: e8e326ded056a3c288615348c924bba9.jpg]
18-05-2019 13:59
svo75 Offline
Messaggio: #49
Lo so che il rollbar fa cagar3, ma è troppo comodo! Smile
Stiamo valutando di accorciarlo di 20 30 cm per farlo più basso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2019 14:16 da svo75.)
18-05-2019 14:01
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 1.649 07-05-2023 21:25
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.092 08-03-2023 10:30
  Revisione zattera xwave 19 5.951 28-04-2022 08:06
  Revisione Bomboletta CO2 Salvagenti Clau 9 1.626 13-06-2021 18:44
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.332 18-10-2019 18:26
  Mary Lavoretti di tappezzeria svo75 18 5.226 13-01-2019 18:37
  Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua svo75 73 12.268 30-07-2018 23:22
  Mary, Pannello su roll bar, fisso o orientabile?? svo75 18 2.996 11-06-2018 21:12
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 1.429 25-02-2018 23:18
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 1.486 18-11-2017 00:25
