MARINE PROJECTS - UK - Moody 31 mk2
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question MARINE PROJECTS - UK - Moody 31 mk2
Conoscete questa barca?
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Moody 31 mk2
ce l'ho
05-10-2018 14:05
cesaref Offline
RE: Moody 31 mk2
(05-10-2018 14:05)Moody Ha scritto:  ce l'ho
Come va?
05-10-2018 17:29
Moody Offline
RE: Moody 31 mk2
Scusa, letto solo adesso. Ti interessa ancora sapere come va?
21-12-2018 10:44
Andrea2010 Offline
RE: Moody 31 mk2
(21-12-2018 10:44)Moody Ha scritto:  Scusa, letto solo adesso. Ti interessa ancora sapere come va?
Si grazie, mi piace il modello e sembra marina. Quali sono le tue impressioni?
26-10-2021 15:57
Moody Offline
RE: Moody 31 mk2
Accidenti... scusami.
Meglio che sottoscriva la discussione perchè non sono molto attento.
Ho risposto al tuo MP
16-02-2022 11:58
naslap Offline
RE: Moody 31 mk2
farlo sapere a tutti come va ... noo?
17-02-2022 12:09
Moody Offline
RE: Moody 31 mk2
Ok, riporto quello che ho scritto ad Andrea.
Si tratta di esperienze e impressioni sulla mia barca. Niente di scientifico 87
"Stiamo parlando della Moody 31 mk2 Si differenzia dal mk1 per la seduta del tavolo da carteggio e per avere lo spoiler a poppa: http://www.yachtsnet.co.uk/archives/mood...ody-31.htm
E' un 31 piedi di una certa età ma mi pare si presenti ancora bene.
Per forza di cose è po' piccola per 4 adulti e ha spazi di stivaggio limitati pur essendo studiati bene.
Ho aggiunto un serbatoio di acqua perchè l'originale ha meno dei 120 litri dichiarati e anche la cassa delle acque nere.
Quello che serve c'è ed è anche fatto bene. La barca è facile da portare e perdona un sacco, risale bene il vento ed è anche abbastanza veloce. Confrontandomi con altri non mi pare che soffra terribilmente la poca aria e io sono proprio scarso e pigro come velista...
Ho cambiato il genoa al 120% con un fiocco olimpico perchè col ventone il genoa anche avvolto portava poco e sbandava molto... era anche vecchio. Col fiocco e gennaker per le ariette mi trovo meglio.
Nella pozzo catena ci stanno 80 metri di catena dell'otto senza problemi di accumulo!
L'associazione dei proprietari è molto attiva e ci sono bei contenuti tecnici. https://moodyowners.org/
I difetti più probabili e tipici, che ho trovato anch'io, se non sono già stati sistemati sono: gli impianti da anni '80 e abbastanza fatti male, l'isolamento del frigo che si sfarina, il serbatoio dell'acqua con l'osmosi e finestrature laterali facevano passarel'acqua; dei Moody di quegli anni si diceva che "piangevano".
A noi piace molto, ci da sicurezza ed è molto robusta e "solida".
E' senza controstampo ad eccezione del pavimento del bagno e con un po' di pazienza arrivi dappertutto.
La nostra l'abbiamo comprata dieci anni fa ed era molto trascurata ma col motore nuovo. L'abbiamo scelta per quello e con gli anni, con calma perchè la barca andava bene lo stesso, l'abbiamo risistemata.
Un paio di anni fa siamo andati a vedere una 36 piedi recente con l'intenzione di comprarla, sempre disegnata da Bill Dixon ma a parte il fatto che era lussuosa, nuova e con una cabina di poppa da urlo non ci dava l'impressione di farci cambiare vita a bordo e ci siamo tenuti la piccolina (e anche un bel po' di soldini...)
Quest'anno saranno le prime ferie senza figli e cane , solo mia moglie e penso che sarà perfetta, sia come dimensioni che come tranquillità . Non vedo l'ora!
Se posso esserti utile chiamami senza problemi
(anche per gli altri Amici a cui dovesse interessare)
Ciao Stefano
Riporto la lista dei lavori che ho fatto. Tieni conto che i lavori veramente indispensabili sono stati gran pochi il ho evidenziati in grassetto
Tele e tapezzerie
Cuscini interni: Ricopertura 2011
Cuscini esterni: Ricopertura 2011
Lazy bag rosso 2012 2015
Cagnaro integrale PVC 2012
Spray hood 2014
Bimini rosso 2014
Cielini quadrato 2015
Tendalino con cerniera 2015
Cielini cabina poppa 2016
Cielino cabina prua 2016
Coperture pannelli solari 2016
porta oggetti in tela discesa tambucio 2017
porta oggetti in tela esterno tambucio 2016
porta oggetti in tela cabina poppa 2016
Laterali e pediera in sky cabina poppa + compensato nuovo 2018
telo di congiunzione tra srayhood e bimini 2019
Frangisole pozzetto 2021
Impianto elettrico
Impianto 220v con salvavita e presa in quadrato 2014
Quadro elettrico generale 2015
Salpa ancore Scatola elettrica 2015
Salpa ancore Revisione motore 2015
Salpa ancore Telecomando filo osculati 2015
Radiocomando Salpa ancora 2015
Salpa ancora Pulsanti piede
Pannelli solari 2012
Regolatore pannelli solari 2012
Carica batteria 2012
Batteria gel galley 2012
Batteria gel Buffer 2013
Interruttore bipolare per batteria buffer 2016
inverter pure sine 1000w 2016
cambiato luci di navigazione basse 2015
cambiato fanale via motore e luce ponte 2016
Impianto idraulico
Serbatoio floscio 2012
Serbatoio principale smontaggio e anti osmosi 2013
Rubinetto bagno 2013
Vaso espansione Mavis 2014
Tubazioni carico acqua l=150 cm D interno 38 mm 2014
Doccetta 2014
Tubazioni polietilene e valvole nere 2015
Autoclave riparazione pressostato 2015
Sostituzione tubo scarico wc 2012 2016
Sostituzione guarnizioni pompa Jabsco wc 2015
WC Jabsco nuovo 2017
Sostituzione presa a mare con Blake 3/4 2014
Sostituzione scarico a mare Blake 1 1/2 2014 2019 sostituito sika com multifiss
Installazione cassa delle acque nere in polietilene a parete 2012
Ripassato mani vernice epox atossica serbatoio acqua rigido e smontato coperchio 2018
sostituzione rubinetto cucina 2019
sostituzione tubo scarico frigorifero 2019
sostituzione tubo scarico lavello cucina 2019
Sostituzione coperchio serbatoio rigido con lastra di polietilene 2021
Coperta
Finestrature laterali Sostituzione plexi 2014 2017 senza cornice
Finestrature laterali Anodizzazione cornici 2014
Osteriggio quadrato: sostituzione acrilico + butile 2014
Osteriggio bagno sostituzione acrilico + butile 2014
Osteriggio bagno sostituzione perno maniglia 2015
Osteriggio cabina poppa sostituzione acrilico + butile 2014
Osteriggio cabina poppa sost perno maniglia 2015
Osteriggio prua sost. Perni cerniere 2015
Osteriggio prua sost. acrilico + butile 2017
Rifacimento base salpa ancora e costruzione winch tonneggio con anodizzazione industriale 2015
Ancora Golia 2013 modifica 2015
Scafo
Trattamento anti ruggine deriva 2012 2019
Antivegetativa greca blu 2012
Rimozione antivegetativa 2018
Manovre e vele
Gennaker 2014
Fiocco olimpico Bullo 2019
Gennaker drizza 2015
Furlex revisione e ingrassaggio base e girella 2015
Furlex cambiato scottina 2015
Legni e domestico
Coperchi gavoni Verniciatura 2015
Scala verniciatura e restauro e cambio chiusure 2014 2015
Tavolo verniciatura e restauro 2015
Copertura motore verniciatura e restauro 2015
Tavolo carteggio libreria e seduta restauro e verniciatura 2014
Porta bagno 2016
Cassetti e sportelli 2016
verniciatura quadrato e cabina poppa 2016
Cofano motore salpa ancora in cabina 2016
specchio cabina poppa 2016
specchio cabina prua 2016
apertura vano motore dal bagno 2016
rifacimento isolanti frigorifero 2018
chiusura cofano motore in cabina poppa 2019
scarico condensa frigo diam int 20 mm l 150 cm e tappo condensa 2019
rubinetteria e scarico cucina l 250 cm 2019
chiusura portello motore lato cabina 2019
Motore
Cinghie sostituzione 2011 2015
Riser risaldatura e guarnizioni 2013
Marmitta risaldatura 2013
Tubazione di scarico sostituzione 2013
Olio motore e filtri (2 gasolio e 1 olio) 2011 2012 2014 2015 2016 2018 2020
Olio invertitore 2011 2015 2016 2020
Pompa acqua girante 2011 2012 2015 2016
Pompa acqua revisione completa 2016
Batteria avviamento 2016
Motorino avviamento revisione 2017
Chiusura invernale quadro comandi motore 2019
Sicurezza revisione zattera 2015
controllo giubbini 2012 2015
Installazione riflettore radar a tubo 2016
Riflettore radar a ottaedro da alzare alla bisogna 2016
Pompa di sentina nuova con impianto dedicato 2012"
17-02-2022 16:18
naslap Offline
RE: Moody 31 mk2
Immaginavo che fosse un peccato non poterla leggere, una descrizione davvero accurata e utilissima per eventuali altri interessati, grazie43
18-02-2022 09:00
Question MARINE PROJECTS - UK - Moody 33 MK1 cesaref 8 1.943 26-11-2021 11:35
  Gibert Marine - Gib'Sea 84 tommy979 1 4.335 15-09-2021 08:25
  MARINE PROJECTS - UK - Moody 46 carbineer alexflibero 2 2.985 09-02-2021 18:05
  GILBERT MARINE - FR - Gib sea 242 FeliceMastronso 20 11.963 07-08-2020 00:54
  Gecco Marine 39' starghost 16 7.049 22-06-2015 18:47
  MARINE COSTRUCTION - UK -SABRE 27 renato ciamarra 1 3.560 31-08-2014 22:39
  GIBERT MARINE - FR - Gib Sea 114 e 126 andreandrea 6 5.296 08-09-2013 00:03
  Seb Marine Damien 0 1.977 20-04-2013 02:45
  MARINE PROJECTS - UK - Sigma 362 Thembi 8 4.012 02-04-2013 02:35
  MARINE PROJECTS - UK - Moody 33 Eclipse cody 22 11.219 11-01-2010 19:00
