Gioco elica
paolo caprilli Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Gioco elica
Salve a tutti e grazie per eventuali risposte.L'elica della mia Alpa 9.50 si muove di due centimetri direzione poppa prua facendola scorrere con le mani.Volevo sapere se e' normale.C'e' chi mi dice di si' e chi invece dice il contrario.
26-09-2018 14:11
Hrundi.Bakshi Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Gioco elica
hai ancora il sistema con gli spintori e le boccole reggispinta o lo hai sostituito?
se hai ancora il sistema originale un certo gioco è normale. mi sembra che le specifiche parlassero di 0.5 cm
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
26-09-2018 14:16
Gioco elica
p.s.
ho dato per scontato che a muoversi sia tutto l'asse e non la sola elica
26-09-2018 14:19
ITA-16495 Online
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Gioco elica
Ciao Paolo, ti consiglio di fare un passaggio nella sezione "Welcome on board" per presentarti.
E' buona norma prima di inserire altre discussioni.
Benvenuto nel forum
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2018 15:23 da ITA-16495.)
26-09-2018 15:22
Beppe222 Offline
RE: Gioco elica
(26-09-2018 15:22)ITA-16495 Ha scritto:  Ciao Paolo, ti consiglio di fare un passaggio nella sezione "Welcome on board" per presentarti.
Benvenuto nel forum
Occhio che per aver raccomandato la stessa cosa, mi son poi beccato una dura reprimenda (anche discretamente offensiva) da un "amico benpensante" !
26-09-2018 15:58
ITA-16495 Online
RE: Gioco elica
(26-09-2018 15:58)Beppe222 Ha scritto:  Occhio che per aver raccomandato la stessa cosa, mi son poi beccato una dura reprimenda (anche discretamente offensiva) da un "amico benpensante" !
Non sapevo... mi devo preoccupare? Smiley4Smiley4Smiley4
Antonio Giovannelli
26-09-2018 18:25
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Gioco elica
Caro Caprilli, sono anch'io possessore di un 9,50.
2cm sono decisamente troppi. Normale sono circa 5mm. Penso che tu debba controllare bene il tutto.
26-09-2018 19:52
Beppe222 Offline
RE: Gioco elica
(26-09-2018 18:25)ITA-16495 Ha scritto:  Non sapevo... mi devo preoccupare? Smiley4Smiley4Smiley4
Non so!
Però mi fu detto che se avessi perseverato, sarei finito a parlare da solo, ghettizzato da tutti.
Vedi tu se rischiare!
26-09-2018 20:42
dapnia Offline
RE: Gioco elica
(26-09-2018 20:42)Beppe222 Ha scritto:  Non so!
Poca brigata vita beata
Smiley4
26-09-2018 22:24
dapnia Offline
RE: Gioco elica
Preoccuparsi sempre e a prescindere, è buona cosa
21
26-09-2018 22:25
dapnia Offline
RE: Gioco elica
(26-09-2018 14:11)paolo caprilli Ha scritto:  Salve a tutti e grazie per eventuali risposte.L'elica della mia Alpa 9.50 si muove di due centimetri direzione poppa prua facendola scorrere con le mani.Volevo sapere se e' normale.C'e' chi mi dice di si' e chi invece dice il contrario.
Dipende da che linea d'asse hai, comunque due centimetri non è normale
Se poi si muove perché ha gioco anche il motore sui supporti è decisamente da vedere il tutto
26-09-2018 22:28
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 405 14-04-2024 23:24
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 546 02-05-2022 14:54
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.105 05-05-2019 14:35
  Gioco valvole MaurizioGe 3 1.747 29-01-2019 23:23
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.409 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 5.981 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.109 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.156 18-08-2015 08:57
  Gioco pale abbattibili ghibli4 1 1.286 23-03-2015 15:56
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.461 14-04-2014 20:58
