Elica sbagliata mi sa...
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: Elica sbagliata mi sa...
io nell'altra discussione alla fine deciderò di seguire il consiglio di Flexofold e stare sulle tre pale.
Quindi devo cambiare le pale perchè ho il problema opposto al tuo...
Chiedo a FOF il costo dell'elica giusta per me , e Prop mi conferma , anzi mi consiglia un passo ancora più lungo e il costo per l'elica nuova 16L passo 13 è 1810€
Cambiando solo le pale spendo 1100€ e mi rimangono le pale vecchie...
Se ti interessa verifica se la mia elica attuale 16 pollici Sinistra passo 10 per te va bene ... è montata sul saildrive SD20 .. se hai la linea d'asse forse non va vebe ma devi chiedere...
ti potrei vendere a 700€ l'elica completa tre pale abbattibili ... 16pollici passo 10.. ma devi vedere se almeno come passo albero ecc è compatibile con le tue esigenze...
E' un'idea malsana... che miè venuta in mente....
15-09-2018 07:46
Trixarc Offline
Ho letto, confesso non concentratissimo Smiley4, il 3d di prop di cui è stato riportato il link qua, e mi ha colpito la frase finale che contraddice in qualche modo le osservazioni fatte nel presente 3d.
La frase di prop è:
Ecco sfatato il mito “dell’elica che deve far raggiungere il massimo dei giri”.
Io da quando ho montato la MaxProp tre pale 16" ho più o meno lo stesso problema di Pulce. Ho prima messo il passo consigliato dalla MaxProp, poi l'ho modificato per ben tre volte e non è cambiato. nulla. Oggi non ricordo neanche che passo abbia la mia elica, ma ho rinunciato a modificarlo ancora. Chiaramente la situazione cambia molto con carena ed elica pulita, ma non raggiungo mai i giri massimi indicati nel libretto.
Ho un Oceanis 361 e un Volvo md2030.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2018 09:39 da Trixarc.)
15-09-2018 09:34
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho sempre seguito, forse sbagliando, la teoria dell'elica un pò più carica. Ho una 17" orientabile. Dei 3200 ne tiro 2750. A 2200 vado a 5,5-5,6 condizioni normali, al max 6,7-6,8. Non fumo
15-09-2018 10:02
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.105 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.408 11-10-2018 07:25
Sad motore senza cavalli o elica sbagliata faidate 35 9.166 27-07-2018 17:45
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 5.981 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.109 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.156 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.461 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.548 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 31.884 11-05-2012 15:05
