Perdita olio
chialu Offline
Perdita olio
Buongiorno a tutti
ho un lombardini 20 cv che perdeva olio e acqua dalla pompa ho sostituito i paraoli ma da quel momento continuo ad avere una perdita di olio che non capisco da dove venga sempre nella parte posteriore del motore ho provato più volte ha sostituire la guarnizione della pompa ma sempre senza risultato c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
grazie
28-08-2018 12:25
Butler Offline
RE: Perdita olio
Lombardini ldw 702?
28-08-2018 14:13
chialu Offline
RE: Perdita olio
si 702
28-08-2018 14:26
maurotss Offline
RE: Perdita olio
Controlla alla base della pompa se c'è l'oring oppure e rovinato il paraolio interno della pompa.
28-08-2018 21:59
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 388 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 385 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 355 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.486 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 441 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 240 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 660 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 584 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.587 19-02-2024 21:57
