pannello solare diretto su un ventilatore.
crafter Offline
Buon giorno a tutti.
Ho fatto una ricerca sul forum,
http://forum.amicidellavela.it/search.ph...order=desc
ho letto anche i links derivati ma non ho trovato qualcosa che spiegasse l'effetto di connettere direttamente un pannello a un motore elettrico. Forse c'e' e ringrazierei chi si potrebbe ricordare dove se ne discute.
Sono alle prime armi con il solare e di elettricita' non ne capisco molto.
Ho deciso di incominciare piano piano. Sono andato a West Marine e ho preso queste due cose:
https://www.westmarine.com/buy/nature-po...ecordNum=2
https://www.westmarine.com/buy/nature-po...ecordNum=4
Piu;' che altro perche' conosco bene il manager del negozio locale, mi ha consigliato lui di prendere queste cose per quello che devo fare (tenere in carica una batteria) e se non funziona mi ha promesso di ricomprarselo indietro.
L'altro giorno era bello soleggiato e ho connesso il pannello direttamente a questo ventilatore:
https://www.westmarine.com/buy/caframo--...ecordNum=1
Brucio / rompo qualcosa se continuo a tenerlo connesso direttamente?
P.C. Il sole: Qui' siamo alla latitudine di Napoli.
Ho fatto una ricerca sul forum, ho letto anche i links derivati ma non ho trovato qualcosa che spiegasse l'effetto di connettere direttamente un pannello a un motore elettrico. Forse c'e' e ringrazierei chi si potrebbe ricordare dove se ne discute.
Grazie mille.
27-08-2018 18:39
RE: pannello solare diretto su un ventilatore.
mi sfugge il vantaggio del collegare il ventilatore al pannello che eroga corrente in modo discontinuo (ombre ,penombre,nuvole...)
quando puoi collegare alle batterie con tensione certa e stabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2018 18:57 da andros.)
27-08-2018 18:56
crafter Offline
Sono cose che si fanno quando non si sa' cosa si fa', come me Smile Quindi metteresti il pannello con il regolatore alla batteria e poi il ventilatore alla batteria.
27-08-2018 18:59
(27-08-2018 18:59)crafter Ha scritto:  Sono cose che si fanno quando non si sa' cosa si fa', come me Smile Quindi metteresti il pannello con il regolatore alla batteria e poi il ventilatore alla batteria.
certamente.
27-08-2018 19:01
crafter Offline
Grazie.
27-08-2018 19:04
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Esattamente come ha detto Andros o se il regolatore ha una porta carichi la puoi attaccare a quella..
PS> spero tu non abbia pagato i prezzi che vedo sul loro sito..
Buon vento
28-08-2018 11:13
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(28-08-2018 11:13)VelaNera Ha scritto:  PS> spero tu non abbia pagato i prezzi che vedo sul loro sito..
Buon vento
Ma la vedi dall'italia? perchè a me la bloccano
28-08-2018 11:47
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Se ti serve un ventilatore per areare la barca senza che ti scarchi le batterie ci sono quelli passanti con pannellino integrato come questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-08-2018 11:53
VelaNera Offline
(28-08-2018 11:47)Moody Ha scritto:  Ma la vedi dall'italia? perchè a me la bloccano
Sono in Australia, pero ho messo sped Italia e in euro e non mi ha bloccato
28-08-2018 12:03
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Il problema non riguarda eventuale spedizione e vendita ma la sola visualizzazione del sito. Una VPN é cosa buona e giusta averla.
28-08-2018 12:06
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io ho messo un panellino da 10 w sollegato direttamente a 2 ventole da PC per arieggiare la cabina di poppa....
Non ho messo batteria tampone e funziona solo con il sole ma ariegga qualche ora al giorno....
Dipende dall'obiettivo
28-08-2018 12:17
Non c'è nessun problema ad attaccare un pannello diretto ad un ventilatore, a casa ho un sistema che aspira l'aria direttamente da un bagno e lavora durante il giorno a velocità variabile ma ininterrottamente e non qualche ora come qualcuno ha detto.
Il bagno è sempre privo di odori e ventilato.
L'installazione è semplice e senza problema di batterie regolatori ecc. può durare anche 20-30 anni dimenticandosi di averlo
28-08-2018 12:57
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho un locale a casa che soffre di problemi di umidità e avevo in mente di fare la stessa cosa ma mi preoccupava il fatto che l'eventuale assorbimento del ventilatore quando il pannello eroga al massimo potesse creare surriscaldamento ai fili (circa 15 mt. di lunghezza dal pannello alla ventola).
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2018 18:46 da ulixe.)
28-08-2018 18:45
(28-08-2018 18:45)ulixe Ha scritto:  Ho un locale a casa che soffre di problemi di umidità e avevo in mente di fare la stessa cosa ma mi preoccupava il fatto che l'eventuale assorbimento del ventilatore quando il pannello eroga al massimo potesse creare surriscaldamento ai fili (circa 15 mt. di lunghezza dal pannello alla ventola).
Basta fare il giusto dimensionamento in CC dei cavi basato sull'assorbimento massimo del ventilatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 13:41 da kermit.)
29-08-2018 13:40
ulixe Offline
proverò, grazie.
29-08-2018 15:48
crafter Offline
Grazie Mille.
@velaNera: non si dovrebbero mai pagare i prezzi di listino. West marine ha la politica di fare il matching di un prezzo legittimo competitivo al momento dell' acquisto e fino a 30 giorni dopo. Quel ventilatore gira in questi giorni da $39 a $45 tutto incluso (tasse e/o spedizione).
29-08-2018 18:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 554 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 312 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 311 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 214 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 737 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.324 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 410 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 616 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 718 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.094 14-09-2023 19:10
