drizza spi e passaggio a 7/8
crafter Offline
Messaggio: #41
RE: drizza spi e passaggio a 7/8
(07-08-2018 19:52)lord Ha scritto:  Anche le traduzioni di Google non aiutano
Dentro gli alberi per lo piu' sheaves e sheave boxes.
Block
Sheave
Through deck block secondo Harken. C'e' un bozzello dentro l'incasso
Sheave box. C'e' una puleggia ma non le guance del bozzello dentro l'incasso.
Anche queste genericamente facenti parte dell' albero che contengono le pulegge, Sheave box
08-08-2018 16:05
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #42
@Bullo La vela è un opppionione !
Le trozze o gli attacchi vang sono sempre messi li con rivetti. La cosa mi ha sempre stupito, ma immagino l'unione faccia la forza. Immagino sopra una certe dimensione per ovvi motivi non si usino rivetti. L'esempio da me preso era più legato al tipo di ponticello che all'attacco dello strallo.
Onestamente di bozzelli gli ho visti su barche tipo gs 343 ( una signora barca ), gli visto su chi ha drizze esterne, ma in barche recenti in testa a parte le pulegge incassate non ho mai visto bozzellame penzolante. Più volte sono andato in testa ed ho visto uscire le drizze per essere poi passate poco più sotto in ponticelli . ( non sono certe questo sia il nome tecnico ). In questo caso il ponticello è rivettato, ma la drizza scarica il suo sforzo sulla puleggia.
Sul caso di poiuuu non posso dare per scontato ci voglia un bozzello, poi se ci volesse sperò questa sia per lui la banale soluzione.
Questa qui sotto è la foto della testa di un Sunfast. Come vedi le 2 drizze spi che scendono dall'alto passano in 2 anelli separati. Il ponticello è rivettato. NOn è contemplato un bozzello. Lo stesso sistema è usato su altre barche
08-08-2018 16:07
lord Offline
Messaggio: #43
@Crafter per lavoro consulto i B2B su web. Vista la possibilità di vendere in più paesi, spesso le schede articolo sono uniche e le descrizioni sono traduzioni ottenute da programmi automatici.
Quando non si sa qualcosa o si cerca un oggetto si ricorre al web; basta quindi una cattiva traduzione perchè persone come me, relativamente di recente approcio alla vela, imparino temini scorretti.
Fotunatamente ci sono i Bullo che pazientemente ci correggono
08-08-2018 16:19
crafter Offline
Messaggio: #44
Xe' vero. Smile almeno localmente dentro alberi solo "sheaves" e "sheave boxes"
08-08-2018 17:59
Video Posizione guida drizza cmv88 12 443 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.868 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 768 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.502 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.099 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 742 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.202 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.126 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.474 12-01-2023 11:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.031 24-10-2022 18:30
