problema al cambio filtri gasolio
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Come tutti gli anni ho cambiato i filtri del gasolio. Stavolta ho notato che il filtro (CAV) che sta sopra alla parte trasparente si era corroso e stava perdendo la vernice nella parte inferiore. Quella che resta a bagno nel gasolio. Non mi era mai successo ed uso sempre lo stesso filtro. L'unica differenza è che lo scorso anno ho messo l'antibio eco-bact nel gasolio. Può dipendere dalla composizione di quello? Qualcuno ha notato problemi simili?
24-07-2018 09:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: problema al cambio filtri gasolio
Abbi pazienza che l'anno prossimo ti rispondo. Ho anche io il CAV e ho iniziato a usare Ecobact + Fastol Blue. 79100
Però per maggiore tranquillità ho lavato anche il serbatoio del gasolio.
24-07-2018 10:46
kavokcinque Offline
Come mai due prodotti?
24-07-2018 10:56
enio.rossi Offline
Fa attenzione ché la parte inferiore del CAV si stacca (squama) come se avessi usato uno sverniciatore. Spero che quei pezzi, se si staccano, vengano bloccati dal secondo filtro. Se tappano quello ne ho uno di riserva.
Anche io uso ecobact + fastol blue. Il secondo lo uso però da anni e non mi ha mai dato problemi simili.
24-07-2018 11:00
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(24-07-2018 10:46)BeppeZ Ha scritto:  Abbi pazienza che l'anno prossimo ti rispondo. Ho anche io il CAV e ho iniziato a usare Ecobact + Fastol Blue. 79100
Consentimi
Non è Ecobact ma Grotamar82.
@kavokcinque
Fastol è antimorchia/acqua, ecc
Grotamar è un antibatterico per il biodiesel.
Hanno due funzioni diverse.
24-07-2018 11:07
BeppeZ Offline
Giusto Luciano, si chiama Grotamar. L'altra "cosa" si chiama Alzehimer...42
24-07-2018 11:34
enio.rossi Offline
Esiste anche ECO BACT di FASTOL ed ha le stesse funzionalità (+ o -) di Grotamar. Io ho preso quello perché, usando anche il Fastol blue, avevo qualche dubbio sulla compatibilità del grotamar col fastol blue. Mentre l'alzheimer è un rischio a cui tutti noi vecchietti siamo esposti. Ad Imola abbiamo anche l'associazione ad hoc.
24-07-2018 11:55
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Anche il mio si è corroso lungo il bordo esterno ma la sede della guarnizione è intatta. Secondo me alluminio, inox dei bulloni, ferro del filtro e sale.... Un bel electro mix
24-07-2018 13:05
enio.rossi Offline
(24-07-2018 13:05)giulianotofani Ha scritto:  Anche il mio si è corroso lungo il bordo esterno ma la sede della guarnizione è intatta. Secondo me alluminio, inox dei bulloni, ferro del filtro e sale.... Un bel electro mix
Va bene, è possibile. Ma perché gli anni precedenti non c'è stato 'sto fenomeno? O hanno peggiorato la qualità dei CAV o il problema è dovuto all' ECO-BACT. Penso.
24-07-2018 13:23
Io ho due motori, uno si è corroso e uno è perfetto, vattelapesca....
24-07-2018 14:12
kavokcinque Offline
(24-07-2018 11:07)Luciano53 Ha scritto:  Consentimi
@kavokcinque
Ho pulito il serbatoio lo scorso hanno quando ho comprato la barca. Penso bene dato che il filtro trasparente che ho aggiunto appena fuori del serbatoio è rimasto pulito. Per le ferie ho fatto il pieno di 200 lt e consumato circa 50 lt, quindi mi ci vorrà parecchio tempi per smaltirli... Stavo pensando se aggiungere il Grotamar, si trova dai ricambisti auto? Ho visto che ci dovrei mettere 35 cc, conviene forse miscelarlo con un po di gasolio e poi mettere tutto insieme dentro, non vorrei che da solo si depositasse lungo il tubo di carico....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2018 14:35 da kavokcinque.)
25-07-2018 14:23
BeppeZ Offline
Sia io che Luciano lo mettiamo nel serbatoio prima di metterci il gasolio
Io faccio più possibile gasolio con due taniche da 15L che tengo sempre piene in gavone (il mio serbatoio tiene circa 80L) e poi, nelle taniche metto i due additivi (così è pronto da mettere nel serbatoio e in ogni caso si mescola travasando. Non credo però che mettere il prodotto nel serbatoio DOPO aver fatto gasolio possa creare problemi. Alle prime onde si mescola subito.
25-07-2018 14:51
JARIFE Offline
Una curiosità, il filtro è CAV o Delphi 296 originale ?
Giusto per statistica,io quelli che ho visto perdere la vernice erano di concorrenza(e di scarsa qualità) .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2018 21:35 da JARIFE.)
25-07-2018 21:34
enio.rossi Offline
E' il CAV 296, ma fino ad ora (15anni) è sempre andato bene, senza problemi. Ed anche prima sull'altra barca con motore Perkins. Ma senza additivi nel gasolio.
25-07-2018 21:47
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Io metto sempre una pillolina azzura, e siamo soddisfatti entrambiSmiley53
28-07-2018 08:09
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
CAV 296 usato sempre, e finora, nessun problema.
14-09-2018 08:47
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 388 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 255 25-04-2024 17:34
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 222 18-04-2024 19:49
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.933 11-04-2024 19:41
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 382 31-01-2024 14:46
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.374 05-12-2023 20:14
  perdita gasolio kpotassio 17 10.421 09-10-2023 10:34
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 387 26-09-2023 12:48
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.755 24-09-2023 20:55
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.028 23-09-2023 20:16
