Autohelm st 4000 suona e non si accende
LUCA1984 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Buongiorno a tutti.
La scorsa settimana in navigazione il moi autohelm st 4000 dopo circa 3 ore di accensione senza nessun tipo di problema prima é andato in standby da solo e poi dopo averlo fatto ripartire ha funzionato per circa 10 minuti poi si é spento e non si é piu riacceso. Ogni volta che do corrente all' apparato sento un leggero fischio continuo ma niente non si accende. C' é qualcuno che ha avuto lo stesso problema ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 10:33 da LUCA1984.)
17-07-2018 10:30
RE: Autohelm st 4000 suona e non si accende
E' frequentemente causato da bassa tensione, prima di pensare ad altri guasti va' verificato il cavo di alimentazione, i morsetti, i contatti, gli interruttori, ecc.
18-07-2018 09:34
BeppeZ Offline
Attento alla temperatura dello strumento che hai in pozzetto per comandare il pilota: il mio (Raymarine) se ha il sole che gli batte per ore, a volte fischia (allarme) e non va. Un po' di acqua fresca sopra e uno straccio che lo ripara dal sole e miracolosamente funziona tutto di nuovo. Senza sole che batte per ore va che è una meraviglia.
In ordine di difficoltà prova questa e poi ii consigli di IanSolo.
18-07-2018 11:18
LUCA1984 Offline
Purtroppo quando ha smesso di funzionare era l1 di notte quindi niente sole nel nostro emisfero Smile
Penso sia molto probabile il calo di tensione anche se gli altri apparati hanno continuato a funzionare correttamente ( ecogps luci etch). A dire il vero il giorno seguente ho avuto qualche problema anche al Gps( si accendeva e si riavviava in continuo per poi stabilizzazrsi solo dopo qualche ora).
Purtroppo si tratta di un impianto elettrico fatto negli anni 70 e riadattato e riaggiornato dai proprietari seguenti nel corso dei secoli quindi mi ero gia ripromesso di rifare tutto ( mi diletto di impianti 12 v) ma é un lavorone e volevo fare tutto questo inverno e pensare a navigare quest estate ...
18-07-2018 15:17
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 846 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 333 20-09-2023 23:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 376 12-09-2023 11:14
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.979 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.066 13-07-2023 13:26
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 666 08-06-2023 08:52
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.341 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 553 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 803 03-08-2022 11:33
  Autopilota Autohelm 3000 Davide B 0 578 25-07-2022 21:49
