Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
scud Offline
Messaggio: #181
RE: Regolatore di tensione WRM 15 Dual B
(16-09-2019 17:10)ferro53 Ha scritto:  Ma è normale che i grafici di battery1 e battery2 si sovrappongano.
perché non dovrebbero visto che la scala dilatata non consente di apprezzare le eventuali differenze? comunque puoi selezionare lla visualizzazione di entrambi come di ciascuno se vuoi
16-09-2019 17:16
ferro53 Offline
Messaggio: #182
(16-09-2019 17:16)scud Ha scritto:  perché non dovrebbero visto che la scala dilatata non consente di apprezzare le eventuali differenze? comunque puoi selezionare lla visualizzazione di entrambi come di ciascuno se vuoi
Perché mi aspetterei che la batteria servizi cali di voltaggio quando le utenze assorbono energia mentre la batteria motore dovrebbe avere un andamento lineare costante.
Nella foto postata invece i due grafici si sovrappongono.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
17-09-2019 02:44
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #183
Mi chiedo, quando usciranno degli aggiornamenti di questa app a mio parere fatta così male.
17-09-2019 07:46
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #184
Anche io sto attendendo gli aggiornamenti, ma qui il silenzio è assordante da parte della Western. Mah sto pensando di mettere altro regolatore.Vedrò. B.V. a tutti
17-09-2019 09:55
scud Offline
Messaggio: #185
(17-09-2019 02:44)ferro53 Ha scritto:  Perché mi aspetterei che la batteria servizi cali di voltaggio quando le utenze assorbono energia mentre la batteria motore dovrebbe avere un andamento lineare costante.
Secondo me stai guardando il grafico quando le due batterie sono entrambe cariche. Nel mio sono evidenti le differenze.
17-09-2019 10:06
SM5 Offline
Messaggio: #186
Mi chiedo, o meglio “vi chiedo”, se è possibile collegare il negativo del WRM per la batteria 2 alla barra di massa o c’è un motivo per cui entrambi i cavi devono raggiungere i poli batteria? La domanda mi sorge in quanto il caricabatterie dual da banchina ha 2 positivi e solo un negativo da collegare alla batteria servizi.
29-09-2019 22:16
garbino13 Offline
Messaggio: #187
Domandona per i più esperti di me. Devo sostituire la Batteria 1 che avendo preso la Botta nel 2018 non tiene più la carica. Premetto che da più di due stagioni le batterie sono posizionate su LITIO. Chiedo vorrei mettere una batteria nuova sempre al Piombo ma non sigillata, quindi con la possibilità di verificare il liquido e fare rabbocchi in caso di necessità. Posso mettere questa batteria che è la 1 su seal e lasciare la Batteria due su LITIO? Inoltre si conoscono novità a proposito di questo regolatore, come mai non ci sono più aggiornamenti dell'applicazione. Chi sa dica qualche cosa. Grazie e B.V. a tutti
11-01-2020 15:40
garbino13 Offline
Messaggio: #188
Non c'è nessuno che mi sappia dare indicazioni in merito al mi quesito? B.V.
13-01-2020 10:44
scud Offline
Messaggio: #189
Ciao Garbino,
in merito ad aggiornamenti o novità temo che non necessariamente arriveranno. Probabilmente l'azienda produttrice considera il prodotto maturo e testato ed é passata oltre. Ho visto che vi sono nuove versioni del medesimo con un nuovo bus di comunicazione (aspetto che a noi poco interessa).
Per il settaggio della batteria se é non sigillata al piombo la teoria vorrebbe ce tu la settassi come acido libero o FLOOD con conseguente voltaggio di carica a 14.8V anziché i 14.4 del SEAL.
Vedi tu cosa ritieni più opportuno. Alla fine della fiera non credo vi siano molte differenze
13-01-2020 12:13
garbino13 Offline
Messaggio: #190
Grazie scud, proverò a telefonare alla Western, per capire meglio. Invece, per quanto riguarda quello che chiedevo, forse mi sono spiegato male! Vorrei come detto mettere una batteria nuova al piombo con tappi e settarla come dici su FLOOD o su SEAL, mentre vorrei lasciare la Batteria 2 su LITIO. E' possibile farlo? E' giusto oppure occorre che tutte e due le batterie siano caricate con il medesimo settaggio? Grazie e B.V.
13-01-2020 12:20
scud Offline
Messaggio: #191
Certo! Ciascuna delle due batterie ha settaggi individuali. Nulla vieta che una la metti su FLOOD e l'altra su SEAL o qualsiasi combinazione ti si confà.
13-01-2020 12:29
garbino13 Offline
Messaggio: #192
Ancora grazie per l'informazione. Ciao e B.V.
13-01-2020 15:26
garbino13 Offline
Messaggio: #193
Torno sull'argomento in quanto ho cambiato il cellulare, sempre sansung, con sistema operativo android, soltanto che è di ultima generazione, vale a dire l'ultimo uscito. Beh non riesco piu ad aprire l'applicazione per il controllo delle batterie. C'è qualche anima gentile che mi sappia dare delle indicazioni? Inoltre sul manualetto, non mi sembra di vedere una password per tale collegamento esiste? Grazie a chi vorrà darmi una mano. B.V.
05-06-2020 15:28
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #194
Tranquillo, hanno aggiornato l'app.
Io non riesco più a collegarmi ma siamo in ottima e numerosa compagnia.
Lunedì salto al collo dell'ingegnere di Western che sai95
05-06-2020 19:48
Messaggio: #195
I piu' recenti aggiornamenti di Android contengono varianti alle "API" (Application Programming Interface) che creano incompatibilita' con alcune applicazioni scritte per versioni precedenti, bisogna attendere che venga rilasciata una nuova edizione dell'applicazione che sia in grado di colloquiare con le nuove "API".
05-06-2020 23:27
garbino13 Offline
Messaggio: #196
Grazie per le info che avete dato, nella speranza che questi tipi, facciano qualche cosa, visto i problemi che ci sono stati anche in passato. Attendo fiducioso. B.V. a tutti
06-06-2020 05:32
garbino13 Offline
Messaggio: #197
Luciano se riesci a contattare "quelli" facci sapere, Io ho scritto mail , ma come sempre nessuna risposta. B.V.
07-06-2020 16:55
Luciano53 Offline
Messaggio: #198
Riuscire, ci riesco per forza, bisogna vedere che si conclude. Io a suo tempo avevo proposto di predisporre un terminalino da connettere al wrm, se possibile, saltando così il collegamento remoto che é uno dei problemi, forse il più immediato.
07-06-2020 17:43
garbino13 Offline
Messaggio: #199
Proprio adesso ricevuto mail dell'ing. Amatucci che mi informa che a giorni sarà pronta la nuova release per Android mi chiede di avere pazienza. Meno male che ha risposto, sarebbe utile anche sapere cosa significa qualche giorno. B.V. a tutti
08-06-2020 10:24
garbino13 Offline
Messaggio: #200
La risposta a proposito dei tempi è stata "spero "che entro venerdì, sia pronta. Attendiamo con pazienza. B.V.
08-06-2020 11:52
  regolatore WRM-15 freya 13 1.250 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 825 27-09-2023 14:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 508 16-08-2023 13:25
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.019 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 1.967 16-06-2023 15:54
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.288 02-05-2023 23:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.009 30-04-2023 20:56
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.172 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 4.704 03-04-2023 10:11
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 464 31-03-2023 22:15
