Raymarine e temperatura acqua di mare
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho un raymarine st290 con trasduttori velocità (airmar DST800) e profondità (airmar P19).
Da qualche tempo il valore della temperatura acqua di mare è totalmente sballato, leggo 12 gradi quando ce ne sono più di 20.
Entrambi i trasduttori so che hanno lettura temperatura acqua, vorrei capire il valore che leggo (MTW) da quale dei due trasduttori arriva, e se c'è una procedura per modificarlo/tararlo oppure me lo tengo così
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Raymarine e temperatura acqua di mare
Se non sbaglio, quando la temperatura inizia a dare i numeri è sintomo di trasduttore che sta per passare a miglior vita. Ma aspettiamo gli esperti... IanSolo :-)
02-07-2018 11:03
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468 Con la funzione "Cerca" si sarebbe trovato subito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 21:59 da IanSolo.)
02-07-2018 21:45
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hops...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2018 09:25 da roxima.)
10-07-2018 09:22
roxima Offline
hops..
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2018 09:26 da roxima.)
10-07-2018 09:22
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 669 28-12-2023 15:37
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 770 08-05-2023 19:36
  Temperatura frigo Guido C 6 3.220 14-08-2022 11:56
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 807 03-04-2022 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 576 26-01-2022 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 867 13-12-2021 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.638 24-04-2021 19:19
  Spia temperatura acqua che rimane spenta ricominciodaqui 40 5.049 11-04-2021 21:29
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 1.780 10-08-2020 17:35
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.784 20-01-2020 22:57
