garrocci tessili
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
garrocci tessili
In questo video si vedono dei garrocci tessili che mi piacerebbe usare sul fiocco, chiedo ai più esperti se riescono a capire come sia fatto nel dettaglio e se trovano una foto, grazie.
23-06-2018 07:42
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
garrocci tessili
non sono un "più esperto" mi perdonerai
nel mio piccolo sto usando delle fascette di velcro, tipo quelle che stanno sui colli degli alimentatori dei pc portatili, passati dentro agli occhielli. non sono anti uv, non scorrono bene come i garrocci di metallo, ma sono leggeri, robusti e costano nulla
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 18:01 da admin.)
23-06-2018 08:04
Nimbo Offline
garrocci tessili
Normalmente i garrocci in tessile si usano quando hai lo strallo in tessile, diversamente quelli in metallo sono piu' comodi e scorrevoli
Matteo
23-06-2018 09:57
marcofailla Offline
garrocci tessili
se hai il tondino ancora meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 18:02 da admin.)
23-06-2018 11:07
kermit Offline
RE: garrocci tessili
Grazie Marco, carina la soluzione "bottone" ma forse sarebbe meglio utilizzare la fettuccia in spectra anzichè la cima scalzata mi da l'idea che scorra meglio sullo strallo e sia soggetta a minore usura, poi vedo con il velaio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2018 06:52 da kermit.)
24-06-2018 06:41
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho fatto una trinchetta con garrocci per lo stralletto in tessile. North Sail mi ha fatto scegliere tra 3 tiipi di garrocci ed io ho scelto quelli in foto, che susciteranno le critiche dei puristi ma che ho trovato estremamente comodi da maneggiare in condizioni scomode (mani fredde, prua bagnata etc.).
marcofailla Offline
garrocci tessili
ciao najapico i tuoi garrocci furbi mi fanno pensare due cose :1 che i garrocci non portano tutto sto carico, forse quelli della parte bassa della vela un po' di più e 2, che i garrocci di possono aggiungere anche alle vele con ralinga da inferire nello strallo cavo/tuffluff per evitare che la vela svolazzi dalla coperta in condizioni di gestione subottimale
ciaooooo
24-06-2018 09:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Qual'è lo scopo di usare questi garrocci in tessile, che io chiamerei stroppi?
24-06-2018 09:07
Najapico Offline
(24-06-2018 09:03)marcofailla Ha scritto:  ciao najapico i tuoi garrocci furbi mi fanno pensare due cose :1 che i garrocci non portano tutto sto carico, forse quelli della parte bassa della vela un po' di più e 2, che i garrocci di possono aggiungere anche alle vele con ralinga da inferire nello strallo cavo/tuffluff per evitare che la vela svolazzi dalla coperta in condizioni di gestione subottimale
ciaooooo
Ciao non penso che i garrocci siano sottoposti a grande carico comunque quegli attacchi di plastica penso tengano un centinaio di chili !! Per l'utilizzo con stallo cavo è un po' come avere cintura e bretelle ... però svolge il compito di tenere il fiocco raccolto a base stallo !!
24-06-2018 09:11
marcofailla Offline
garrocci tessili
il mio scopo é che siccome ho un fottío di vele di prua, siccome vado spesso da solo e ho voluto togliere il tuffluff per comodità, siccome le vele che utilizzo per quello che sono e per come le utilizzo mi durano poco, ho bisogno di un sistema alternativo che un garroccio metallico a pressare costa 5€ il più scarso e ce ne vogliono un bel po'. dunque sparo occhielli sulla ralinga, e giro il velcro o per vele più belline uso dei moschettoni inox che riutilizzo
24-06-2018 09:38
Najapico Offline
(24-06-2018 09:07)bullo Ha scritto:  Qual'è lo scopo di usare questi garrocci in tessile, che io chiamerei stroppi?
Sullo stallo in tessile sconsigliano i garrocci in metallo, suppongo per problemi di usura, poi penso il peso.
24-06-2018 12:27
zankipal Offline
Bisognetebbe indagare su quali garrocci vengono usati su gli RC44
24-06-2018 14:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
quando hai il tuff luff da regata e si avvicina il periodo delle ferie ci sono due modi: una mezza giornata in due a montare un rulla, o, una decina di minuti da solo a togliere il profilo e coi garocci.. sei gia da crociera con conduzione da solo.. se vispo anche con la mano da 40 nodi.
io direi che l' osso di cane come soluzione e' migliore del bottone e del velcro ma in fondo.. la cosa importante e' capire che la modalita garrocci non e' vecchia.. e' solo dimenticata.
24-06-2018 14:21
zankipal Offline
Credo che Kermit intendesse i garrocci per il Jiber
24-06-2018 20:15
ZK Offline
per il jiber ci vuole la cerniera.
24-06-2018 22:40
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(24-06-2018 14:21)ZK Ha scritto:  quando hai il tuff luff da regata e si avvicina il periodo delle ferie ci sono due modi: una mezza giornata in due a montare un rulla, o, una decina di minuti da solo a togliere il profilo e coi garocci.. sei gia da crociera con conduzione da solo.. se vispo anche con la mano da 40 nodi.
Il problema é che il tuff luff alla seconda volta che lo rimetti si spacca
24-06-2018 23:46
marcofailla Offline
garrocci tessili
tondino con strallo cavo da un lato e un paio di avvolgitori (fiocco e reacher su bompresso) dall'altro
appena esco da questo istituto di pena, io, farò così
comunque devo confessarvi che sono un po' triste che nessuno ha cag...to la mia pensata del velcro. guardate che funziona, con un punticino, uno, sulla ralinga della vela il nastro non cade e non si perde armando e disarmando, se poi uno ci appiccica con della colla poliuretanica una mezza redancina di inox all'interno scorre pure benissimo sullo strallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018 07:42 da marcofailla.)
25-06-2018 07:34
kermit Offline
(24-06-2018 22:40)ZK Ha scritto:  per il jiber ci vuole la cerniera.
A dire la verità Ubi Maior che lo costruisce rispetto alla tasca zip suggerisce i garrocci come soluzione migliore
25-06-2018 07:42
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Infatti loro suggeriscono e forniscono (immagino che tu non lo sappia già) piccoli tondini di alluminio torniti; da utilizzare in stile alamari. A me funzionano molto bene, bisogna però che il velaio stia attento alla misura dell’asola corretta sulla fettuccia. Ai miei ho dovuto dare due punti di cucitura perché le asole erano troppo larghe e alcuni si aprivano quando il fiocco sbatteva.
25-06-2018 09:54
kermit Offline
(25-06-2018 09:54)osef Ha scritto:  Infatti loro suggeriscono e forniscono (immagino che tu non lo sappia già) piccoli tondini di alluminio torniti; da utilizzare in stile alamari. A me funzionano molto bene, bisogna però che il velaio stia attento alla misura dell’asola corretta sulla fettuccia. Ai miei ho dovuto dare due punti di cucitura perché le asole erano troppo larghe e alcuni si aprivano quando il fiocco sbatteva.
sapevo di questi "bottoni del loden" in alluminio ma a dirti la verità non mi piacciono tanto perchè rollando la vela, temo che nel tempo, possono rovinare la vela. Penso che "bottoni" rotondi sopra mostrati siano meno invasivi ed innocui
25-06-2018 10:35
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.553 14-06-2023 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.565 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.628 26-05-2022 15:03
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.655 15-01-2020 16:44
  Scelta garrocci max440 0 1.366 15-05-2018 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 6.904 23-04-2018 22:30
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 2.767 01-12-2017 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 4.212 18-05-2017 15:31
  Trinchetta con Garrocci o Rollatrinca? ITA-16495 43 12.564 26-08-2016 11:48
  garrocci con elastico oceano71 13 3.457 11-08-2016 21:10
